Architecture KNX
Première intervention sur ce forum. Vu la bible KNX qu'il représente,
pour sûre ce ne sera pas ma dernière.
J'espère que votre avis pourra m'aider.
Voici ma situation :
Je suis en train de faire l'électricité de ma maison. Il s'agit d'un
système de domotique KNX.
Les blochets (en 65 mm de profondeur) et les gaines sont déjà placés.
L'architecture globale est la suivante :
Pour chaque circuit de 8 prises maximum, il aura dans la gaine le
câble KNX ainsi que les 3 fils de courants forts. Chaque prise aura
donc la possibilité plus tard d'étre commandée via un module similaire
à celui-ci :
http://www.merten.de/download/DL_doku/P6...GB_Web.pdf
Le module pourra donc être encastré derrière la prise dans le blochet
profond.
Parallèlement à cela, chaque interrupteur, capteur de présence,
thermostat... viendra se connecter sur le bus KNX dans le blochet de
la prise via un connecteur :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0874324
ou via le connecteur du module relais s'il s'agit d'un blochet avec
module relais pour commandé la prise (voir plus haut).
La norme recommande une distance minimum de 4 mm entre les fils du
câbles knx et les fils de courant fort. Je pensait éventuellement
utiliser une séparation dans le blochet derrière laquelle je placerais
mes connecteurs pour dispatcher mon bus vers les autres modules knx
(non courant fort).
Les blochets sont de marques REDDY en 65 mm:
http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+...avec+4+vis
Les parois de séparation sont de la même marque. A la base, elles
servent à isoler les blochets superposés berticalement l'un de
l'autre. Mon idée ici est de les utiliser parallèlement à la surface
du fond du blochet et de n'avoir que les fils du bus knx sortis de la
gaine derrière cet écran :
http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+...strement~0
Pensez-vous que cette architecture puisse poser problème pour la
réception électrique?
Y a-t-il des contrindications pour faire passer le câble de bus KNX
vers un interrupteur via le blochet de la prise?
Doit-on obligatoirement utiliser cette parois d'isolation ?
Ou peut-on trouver des infos sur les prescriptions legales RGIE
(Belgique) pour la domotique par bus KNX ?
Autre petite question, comment représente-t-on les éléments KNX sur le
schéma unifilaire (belge) ? Quelqu'un aurait-il un exemple ?
Merci.
Je suis toujours à la recherche de réponses à mes questions.
Est-ce que quelqu'on pourrait m'aider?
D'avance merci.
On 16 fév, 09:01, auredor <aure...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> à celui-ci :
> profond.
> http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...9000d6b4a2...
> (non courant fort).
> http://www.reddy.be/products~Mat%E9riel+...9lectrique...
> Merci.
