28/02/2009, 18:39:00
Chers collègues,
Je cherche un outil lequel pourrait me faire executer des scripts
ordonnés (jobs) p.ex. :
W(1/1/2); (write 1/1/2)
I(12); (idle 12 secs)
W(1/2/3); (write 1/2/3)
I(07); (idle 07 secs)
R(2/3/1); (read 2/3/1)
I(2/3/3); (idle up to 2/3/3 is true (1))
IF(2/3/4) (funtion IF with input 1 bit and output 1
byte)
THEN W(4/3/3) WITH 234
ELSE W(4/3/3) WITH 250
ENDIF;
CASE (5/3/2) OF (fonction case with input walue 1 byte)
100 W(3/3/3) WITH 100 (output 1 byte)
200 W(3/3/3) WITH 200 (output 1 byte)
>200 W(3/3/4) WITH 1 (output 1 bit)
ELSE W(3/3/4) WITH 0 ;
Bien entendu la solution en dehors des écrans tactiles / soft PC
MicroSTOP serait plus fiable ...
Merci d'avance !
byte)
ENDIF;
Merci d'avance !
