gestion de l'Electroménager non equipé de départ différé
je me demande comment gérer les appareils electroménagers qui doivent
tourner la nuit.
Mon exemple : le lave linge n'est pas équipé d'un départ différé
(minuterie).
mon besoin : le faire tourner durant les heures creuses. Mais la WAF
doit avoir néanmoins le droit de l'utiliser en journée.. Le premiere
exigence est facilement réalisable, j'ai ce qu il me faut. Mais la
seconde ? Comment autoriser la mise en marche provisoire de cette
machine en heure pleine ? doit on mettre 1 inter tout simplement a
cote de la machine, ou y a t il une autre solution que je ne vois
pas ?
Merci a vous et bon WE.
Arnaud
Salut
La réponse va dépendre du type de machine que tu veux commander.
Si la machine est dépourvue d'électronique (ce qui est de moins en
moins le cas), un relais en amont de la machine pour ne l'alimenter
que quand on veut est OK, avec un inter (KNX) qui commande le relais
pour dérogation (comme une marche forcée de cumuls). Et pour améliorer
le WAF, je suggère que la légende de l'interrupteur soit "Mode Eco /
Marche forcée".
Si, par contre, la machine est bourrée d'électronique, et dans ce cas,
les réglages (t°, type de linge, ...) doivent être faits machine sous
tension, et seul l'ordre de départ doit être différé. Mais il y a de
fortes chances que la machine intègre un timer qui diffère le départ.
A ta place, si tu as une machine sans électronique, je mettrai un
montage pas trop définif (relais + inter, ou simple timer programmable
sur une prise de courant), pour tenir compte du fait que, le jour où
tu changes de machine, tout ce dispositif devra être supprimé pour ne
pas empêcher le bon fonctionnement d'une machine électronisée.
Alain
