Sujets : 4
Je souhaite étendre mon installation KNX Hager easy avec du sans fil.
Par contre je ne comprend pas bien la différence entre le concentrateur d'entrée radio TR351A et le coupleur de média TR131A.
Une bonne âme pourrait m'éclairer?
Sujets : 18
Salut
Le tr351 c’est un concentrateur d’entrees
En gros c’est comme si tu avais un module 32 entrées radio
Le tr131 est un coupleur de média rf il permet de programmer via ETS les produits radio hager
En gros avec le tr351 tu le programme dans ETS en définissant chaque fonction de chaque entrée et avec le tr131 tu programme sous ETS tes produits radio comme tes bp et autres puis via cette antenne tu leur envoi leur prog
Sujets : 4
(01/05/2018, 17:30:46)lales67 a écrit : Salut
Merci pour ton explication, mais comme je suis un vrai débutant je ne suis pas certain de comprendre.
La programmation se fera via le TJA665 (en easy en non pas sous ETS).
Si je veux utiliser des télécommandes et une actionner une lampe RF Hager TRE600 il me faut les deux modules (le TR131 pour la programmation et le TR351 comme coupleur)?
Sujets : 18
Sujets : 4
(02/05/2018, 15:39:34)lales67 a écrit : Un tr351 suffira
Ok merci beaucoup pour le conseil. Je vais le commander.
