comment enlever fils bus 30VDC
question bête,
commen faites vous pour enlever vos fils sur les interrupteurs ou
autre ( sur le + et le - rouge et gris). je vois le petit trou mais
j'arrive pas à enlever les fils il reste toujours dedans. Y a t'il un
outil spécial pour enlever les fils? Vous faites comment et avec
quoi ?
> autre
avec une pince, tirer en tournant de 1/4 de tour
si çà rate, tirer plus fort
ok merci je vais essayer mais le petit trou sur le coté sert aussi à
enlever le fil ?
vais essayer avec une pince multiprise.
> > autre
Ma méthode, tenir les fils rouge et noir fermement dans une main. Avec
l'autre main, tenir le bloc de connexion et le tourner d'un demi tour
alternativement dans un sens puis dans l'autre en tirant légèrement
jusqu'à ce que ça se détache. Si le bus est sous tension, faire
attention que les fils ne se touchent pas.
A+
Jean-François
> enlever le fil ?
> > > autre
#5
> enlever le fil ?
Je ne sais pas, mais je ne crois pas.
Le mieux, c'est de pincer le fil très fort, sinon, l'âme de cuivre
tourne dans la gaine et c'est raté.
Autre alternative: quand c'est possible, couper le fil à 1-2cm du
Wago, enlever l'isolant, puis y aller avec la pince, cfr ci-dessus.
#6
J'insère mon plus petit tournevis d'horloger le long du fil,
du bon côté, et ça sort tout seul.
Dans le même genre : Comment détachez-vous le
connecteur carré du modules KNX, notamment sur
certains modules Hager où il n'y a aucune prise pour
tirer dans la bonne direction ? Les pros reçoivent un
outil spécial à la fin de leur formation Smile ?
#7
Perso, je me suis fait un petit crochet avec du bon acier (rayon de
vélo, meulé en pointe)
#8
> enlever le fil ?
Non, il sert pour mettre en place la pointe de touche d'un cordon de
mesure
