digicode KNX
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d’un digicode KNX. L’objectif est de commander par un
code l’ouverture du portail. Ce digicode serait sur le mur de la rue.
J’imagine bien une solution avec un digicode standard du type
http://www.conrad.fr/serrure_codee_numer..._18751_187
55_711016_711017_FAS (encore que celui-ci ne semble pas IP65 ou approchant)
couplé avec un module d’entrée à contact sec type TXA201A mais
l’inconvénient serait qu’il suffirait d’arracher le digicode et d’établir le
contact pour ouvrir le portail d’où ma recherche d’un digicode directement
en KNX. En plus celui-ci pourrait peut être via d’autres codes, avoir
d’autres fonctions.
Est-ce que quelqu’un a une idée d’un produit de ce type ou en utilises un ?
Evidement pour un budget raisonnable (tout est question de point de vue me
direz vous…)
Une option serait aussi que celui-ci soit intégré à un interphone vidéo SIP
et KNX mais la je crois que si cela existe c’est un budget trop élevé.
Merci d’avance de vos idées,
Tristan
A petit budget je sais pas mais avec une Varuna3 tu as toutes ces
fonctions (sauf le portier)
A+
On 15 sep, 21:49, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir à tous,
> J’imagine bien une solution avec un digicode standard du typehttp://www.conrad.fr/serrure_codee_numerique_avec_retroeclairage_p_18...
> d’autres fonctions.
> direz vous…)
> Tristan
Je n'ai pas conaissance de digicode KNX
Perso, j'ai installé un digicode SUN-2 à électronique déportée (en
conjonction avec une serrure électrique)
Je me doutais bien que tu avais la solution !
Peux tu me dire ou tu l’as acheté et à quel prix ?
Si j’ai bien compris, il me suffit de prendre le SUN-2, d’acheter une alim
12 volt (non incluse ?) et un module type TXA201A et le tour est joué. Comme
il y a 2 sorties relais, je peux envoyer 2 ordres KNX ?
Merci,
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-
> eib@googlegroups.com] De la part de marc.assin
> Envoyé : mercredi 16 septembre 2009 20:01
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: digicode KNX
> un ?
#5
Heuuu, non, tu as demandé un digicode KNX ;-)
ûûh
d'après mes griffonages je peux lire
http://www.acie-securite.com/ çà doit être le fabriquant ou
distributeur
acheté chez APER Bordeaux 05.56.39.36.10 Mr.Fabre, un homme serviable
et compétent (çà mérite d'être souligné, il y en a si peu ...)
>et à quel prix ?
je vois 150€, mais il y a 3-4ans
A l'époque, j'avais choisi le SUN-2 à cause de son électronique
déportée. Donc on peut massacrer le clavier, mais on ne peut pas
violer le digicode, ni même arracher le clavier et court-circuiter les
fils. L'électronique se trouve de l'autre côté du mur (60cm de belle
pierre :-)) et pas en face, hein! décalé !!!
L'alim, c'est l'alim de la serrure, avec battry back-up
P'têt bien, oui, j'aime bien les US/U
Perso, c'est un peu plus alambiqué, en ce sens que le câble de la
serrure, et le câble du digicode vont dans le local technique. En plus
j'ai un bouton pour forcer l'ouverture, et un bouton pour annuler la
programmation de l'usine à gaz, qui verrouille automatiquement la
porte le soir et la déverrouille le matin.
Donc le digicode n'est qu'une des possibilités de déverrouiller la
porte
> Comme il y a 2 sorties relais, je peux envoyer 2 ordres KNX ?
ûûh ?!?
Pas compris !
Les sorties relais du digicode, sont des ENTREES Knx.
C'est une porte TOR d'un actuator qui commande la porte, et cfr plus
haut, ce actuator peut être commandé de plusieurs façons.
#6
Salut
coté allemand, cela se dit Zahlencode, avec le clavier codetastatur.
Un petit lien pour t'aider :
http://service.siblik.com/website.nsf/PD...at2007.pdf
Zab.
