Loxone - gestion des VR
Je reviens à la charge avec Loxone car les vacances approchent et je souhaiterai pouvoir piloter mes volets à distance (openHAB n'étant pas encore pleinement implémenté) je me tourne vers mon choix d'origine Loxone.
L'un d'entre vous a-t-il reussi à implémenter la gestion des VR de façon complète dans Loxone?
Je m'explique: avec les actionneurs virtuel KNX dans Loxone, j'ai réussi à piloter mes volets rolants MAIS il me manque les retours d'états. Depuis l'appli je n'ai pas l'info si le VR est ouvert ou non, ni du pourcentage d'ouverture.... pas pratique quand on est à absent.
SI un utilisateur Loxone passe par ici...
A l'avance merci
Dans l actionneur physique as tu adressé les % IE ...?
Peut être faut il que tu chronométres les VR
Quel modèle d d'actionneur ?
Bonjour Fabric
je suis sur un actionneur Hager TYA628C et j'ai ces GA:
Bon après j'espère ne pas avoir fait de conneries dans le parametrage avec mes interrupteurs Celianes mais cela fonctionne.
Sous Loxone, j'ai paramétré ainsi (je ne maitrise pas bien Loxone):
Pièces jointes
.pdf   montée descente.pdf (Taille : 73,44 Ko / Téléchargements : 8)
.pdf   stop.pdf (Taille : 73,22 Ko / Téléchargements : 3)
.pdf   position.pdf (Taille : 72,31 Ko / Téléchargements : 3)
personne à une petite idée?
