Voltmètre: mesure entre 0-250 V
Existe-t'il un appareil qui fait cela sans passer par un diviseur de tension pour rester en-dessous de 10V comme beaucoup de matos nous offre la possibilité.
Et ce serait encore mieux une indication type tableau.
KNX aficionado
Qu'elle serait l utilité ?
En quoi le diviseur est il problématique ?
J'ai une éolienne qui me fourni en triphasé
En régime 48V nominal mais avec uniquement une mesure en cave.
J'utilise un MDT AIO-0210V.01 (Input operation 0-10V/2-10V) et donc il me faut un pont diviseur et redresser en CC.
Cela fonctionne très bien mais dans le boitier encastré, c'est un peu serré.
KNX aficionado
En montage DIN ce type de produit pourrait te convenir : http://www.loreme.fr/fichtech/CPL35L.pdf
En version encastrée je ne vois pas, à moins de bricoler un petit montage électronique.
Bonjour, cela m'a l'air super intéressant. Cela pourrait même me remplacé les KES pour la la mesure d'énergie.
Je vais me renseigner sur prix....
KNX aficionado
Peut-être https://www.pilz.com/fr-FR/products-solu...ng-devices
Edit
Non mesure à partir de 100V
J'ai reçu prix pour
CPL35
Wattmètre, Voltmètre, Ampèremètre TRMS AC+DC
Fiche produit http://www.loreme.fr/fichtech/CPL35.pd
C'est du haut de gamme, comme le prix HTVA 370€.... par rapport à mon montage de quelques euros....
KNX aficionado
Oui ça ne me surprend pas.
C'est un produit professionnel qui dispose aussi d'une bonne précision.
Tu disais que ton éolienne générait du 48V en nominal. Dans ton titre tu souhaites monter à 250V. Est-ce vraiment nécessaire ?
En conversion 100VAC vers 10VDC je pense qu'il serait possible de trouver d'autres produits par exemple.
Et pour l'affichage, si tu récupères l'info en knx il te serait possible de l'afficher par ce biais.
Je disais 250V c'est éventuellement pour aussi mesurer la sortie de l'onduleur sortie batteries 48V CC -> utilisation 230V.
Mon petit montage actuel en utilisant un AIO précédé d'un diviseur de tension est OK.
J'ai un affichage au mV. Mais en réalité, j'ai une erreur sur la précision.
C'est du bricolage et réussir à calibrer exactement le système avec quelques résistances et un potensiomêtre rotatif , c'est pas évident.
Le AIO est à la cave et la visu Domovea à l'étage. Beaucoup de déplacements....
KNX aficionado
