Modules d entrée et Interrupteurs classiques
Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre
soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques.
Est ce que j ai bien compris et si oui je ne comprend pas bien comment
ca marche avec les interrupteurs classiques car selon moi quand le
circuit sera fermé le message sera envoyé en continue et a contrario
quand on inversera la position cela ouvrira le circuit et aucune
action ne sera effectuée.
Oui, on peut le faire, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt
Dans la configuration du module d'entrée, il faut préciser qu'il est
connecté à un interrupteur classique. Il y a dès lors (au moins) 2
modes de fonctionnement possibles:
1) La fonction ON est associé à une position de l'interrupteur et la
fonction OFF à l'autre. Rien ne sera envoyé en continu. La valeur sera
envoyée uniquement en cas de changement de position de l'interrupteur.
2) On associe la fonction TOGGLE (sais pas comment on dit en
français.... inversion peut-être?) à chacune des positions.
Dans ce cas, l'état actuel de l'objet est stocké en mémoire et si on
bascule l'interrupteur (peut importe dans quel sens), la valeur
inverse de celle stockée est envoyée.
Si on utilise plusieurs interrupteurs et que l'on veut pouvoir allumer
avec l'un et éteindre avec l'autre, il faut utiliser la solution 2 car
dans ce cas, une position de l'interrupteur ne peut pas être associée
à l'état de l'actuateur.
Il y en a deux:
A. Rénovation - tu peux intégrer des interrupteurs et du cablage
existant dans l'installation EIB - peut-etre que la seule info
nécéssaire au niveau EIB est l'état de l'interrupteur, ou alors
l'interrupteur est très spécifique et sur mesure (meuble, bateau,
etc).
B. Esthetique - tu peux utiliser des interrupteurs traditionels (à ton
gout) au lieu d'interrupteurs EIB (que tu trouves moches).
Fred
Il y a aussi les cas ou, techniquement, on a pas le choix :
Dans mes chambres, j'ai prévu un interupteur à tirette (cordelette) au
dessus des lits.
En EIB, je n'ai pas conaissance de ce type de produit, ni en bouton
poussoir classique, donc ...
Pense aussi au cas des interrupteurs IP66 et antichocs, je ne suis pas
bien sur que l'on puisse trouver des modèles boutons possoirs (ni EIB
d'ailleurs) dans ces gammes là.
#5
Il y a aussi une troisième intérêt :
C. Satisfaire sa femme qui n'aime pas les boutons poussoirs et préfère
basculer un inverseur à deux positions stables.
On 3 déc, 06:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Il y en a deux:
