Gestion store à lamelle sous KnxWeb
#26
On 24 déc, 17:01, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> je ne trouve pas ses fichiers sur le forum.
> Où puis-je les trouver ?
mais ? ils sont toujours à leur place on dirais ? (dans l'ancienne
partie fichiers du moins)
#27
Prends les derniers CVS sur Sourceforge, il est dedans.
Cyrille
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Fabrice Cizeron
Envoyé : vendredi 24 décembre 2010 17:01
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
Je déterre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets roulant
(Hager TXA223) sous knxweb.
J'ai trouvé le post ci-dessous de notre excellent Jef mais je ne trouve pas
Où puis-je les trouver ? les choses ont elles évoluées depuis ?
merci d'avance
Fabrice
Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a écrit :
Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
d'apparition des contrôles dans le menu):
<script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
et ajouter seulement la première dans design.html
Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
(short/long)"dans le menu.
Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
tas d'autres fonctions.
Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de ce type, l'un avec les
2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
valeur que si elle change)
Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.
Jean-François
On 25 fév, 23:26, jef2000 <mailto:jef2...@ouaye.net> <jef2...@ouaye.net>
wrote:
Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
le mouvement
Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
On 25 fév, 21:12, kraven <mailto:ohl.christo...@gmail.com>
<ohl.christo...@gmail.com> wrote:
quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
perso, avec linknx pour
gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
lamelles?
#28
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour,<br>
<br>
J'ai tout de m&ecirc;me trouv&eacute; les fichiers sur le forum (c'est o&ugrave; les CVS
sur Sourceforge ?)<br>
Mais je n'ai pas vraiment compris comment remplir les param&egrave;tres.<br>
Quelqu'un a-t'il un exemple ?<br>
<br>
J'ai une autre question (j'h&eacute;site &agrave; ouvrir un nouveau sujet) :<br>
J'ai utilis&eacute; le contr&ocirc;le "dimmer" de knxweb mais je ne vois aucun
retour d'&eacute;tat malgr&eacute; avoir renseign&eacute; les listenners "Indication
d'&eacute;tat" et "indication valeur d'&eacute;clairement". Est-ce normal ?<br>
<br>
Merci d'avance.<br>
<br>
Fabrice<br>
<br>
Le 24/12/2010 19:15, Cyrille Demaret a &eacute;crit&nbsp;:
<blockquote cite="mid:001301cba396$99f2f710$cdd8e530$@omail.be"
type="cite">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered
medium)">
<title>Home FC Signature</title>
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
{font-family:Consolas;
panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
color:black;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
color:purple;
pre
mso-style-link:"Pr&eacute;format&eacute; HTML Car";
margin:0cm;
font-size:10.0pt;
font-family:"Courier New";
color:black;}
span.PrformatHTMLCar
{mso-style-name:"Pr&eacute;format&eacute; HTML Car";
mso-style-link:"Pr&eacute;format&eacute; HTML";
font-family:"Consolas","serif";
color:black;}
span.grame
{mso-style-name:grame;}
span.EmailStyle21
{mso-style-type:personal-reply;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<oConfusedhapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<oConfusedhapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</oConfusedhapelayout></xml><![endif]-->
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family:
&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(31,
73, 125);">Prends les derniers CVS sur Sourceforge, il est
dedans.<o:p></o:p></span></p>
73, 125);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
73, 125);">Cyrille<o:p></o:p></span></p>
<div>
<div style="border-right: medium none; border-width: 1pt
medium medium; border-style: solid none none; border-color:
rgb(181, 196, 223) -moz-use-text-color -moz-use-text-color;
padding: 3pt 0cm 0cm;">
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 10pt;
font-family:
&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:
windowtext;" lang="FR">De&nbsp;:</span></b><span
style="font-size: 10pt; font-family:
windowtext;" lang="FR"> <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:domotique-eib@googlegroups.com">domotique-eib@googlegroups.com</a>
[<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:domotique-eib@googlegroups.com">mailto:domotique-eib@googlegroups.com</a>] <b>De la part
de</b> Fabrice Cizeron<br>
<b>Envoy&eacute;&nbsp;:</b> vendredi 24 d&eacute;cembre 2010 17:01<br>
<b>&Agrave;&nbsp;:</b> <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:domotique-eib@googlegroups.com">domotique-eib@googlegroups.com</a><br>
<b>Objet&nbsp;:</b> Re: Gestion store &agrave; lamelle sous KnxWeb<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Bonjour &agrave; tous,<br>
<br>
Je d&eacute;terre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes
volets roulant (Hager TXA223) sous knxweb.<br>
<br>
J'ai trouv&eacute; le post ci-dessous&nbsp; de notre excellent Jef mais je
ne trouve pas ses fichiers sur le forum.<br>
O&ugrave; puis-je les trouver ? les choses ont elles &eacute;volu&eacute;es depuis
?<br>
<br>
merci d'avance<br>
<br>
Fabrice <br>
<br>
<br>
Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a &eacute;crit&nbsp;: <o:p></o:p></p>
<pre>Je viens de faire une premi&egrave;re &eacute;bauche. ce sont les fichiers<o:p></o:p></pre>
<pre>cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il<o:p></o:p></pre>
<pre>faut les placer dans le r&eacute;pertoire "js" de knxweb et ajouter les<o:p></o:p></pre>
<pre>lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre d&eacute;termine l'ordre<o:p></o:p></pre>
<pre>d'apparition des contr&ocirc;les dans le menu):<o:p></o:p></pre>
<pre>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;<o:p></o:p></pre>
<pre>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"&gt;&lt;/script&gt;<o:p></o:p></pre>
<pre>et ajouter seulement la premi&egrave;re dans design.html<o:p></o:p></pre>
<pre><o:p>&nbsp;</o:p></pre>
<pre>Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contr&ocirc;le "New switch<o:p></o:p></pre>
<pre>(short/long)"dans le menu.<o:p></o:p></pre>
<pre>Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laiss&eacute;<o:p></o:p></pre>
<pre>la possibilit&eacute; d'utiliser du texte comme &ccedil;a &ccedil;a pourra servir pour des<o:p></o:p></pre>
<pre>tas d'autres fonctions.<o:p></o:p></pre>
<pre>Pour un volet, il faut combiner 2 contr&ocirc;les de&nbsp; ce type, l'un avec les<o:p></o:p></pre>
<pre>2 valeurs &agrave; "on" et l'autre avec les 2 valeurs &agrave; "off".<o:p></o:p></pre>
<pre>Il faudra probablement &eacute;galement utiliser le flag "f" (ou "s" &agrave; partir<o:p></o:p></pre>
<pre>de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus m&ecirc;me si le m&ecirc;me<o:p></o:p></pre>
<pre>valeur &agrave; d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; envoy&eacute;e pr&eacute;c&eacute;demment (par d&eacute;faut, linknx n'envoie la<o:p></o:p></pre>
<pre>valeur que si elle change)<o:p></o:p></pre>
<pre>Il a encore quelques petits d&eacute;fauts, notamment qu'il r&eacute;agit aussi au<o:p></o:p></pre>
<pre>clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que<o:p></o:p></pre>
<pre>lorsqu'on rel&acirc;che le click et pas quand le d&eacute;lai configur&eacute; est<o:p></o:p></pre>
<pre>d&eacute;pass&eacute;. Dites moi si &ccedil;a vous cause des soucis &agrave; l'utilisation.<o:p></o:p></pre>
<pre>A+<o:p></o:p></pre>
<pre>Jean-Fran&ccedil;ois<o:p></o:p></pre>
<pre>On 25 f&eacute;v, 23:26, jef2000 <a moz-do-not-send="true" href="mailto:jef2...@ouaye.net">&lt;jef2...@ouaye.net&gt;</a> wrote:<o:p></o:p></pre>
<blockquote style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;">
<pre>Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 &agrave;<o:p></o:p></pre>
<pre>TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF<o:p></o:p></pre>
<pre>objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter<o:p></o:p></pre>
<pre>objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les<o:p></o:p></pre>
<pre>lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arr&ecirc;te<o:p></o:p></pre>
<pre>le mouvement<o:p></o:p></pre>
<pre>Dans knxweb, on pourrait cr&eacute;er un bouton qui lors d'un appui court<o:p></o:p></pre>
<pre>envoie une valeur configurable sur un objet sp&eacute;cifi&eacute; et lors d'un<o:p></o:p></pre>
<pre>appui long une autre valeur configurable sur un autre objet sp&eacute;cifi&eacute;.<o:p></o:p></pre>
<pre>Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc g&eacute;rer un volet ou store.<o:p></o:p></pre>
<pre>Pour le positionnement absolu, il faudrait cr&eacute;er un 'slider' qui<o:p></o:p></pre>
<pre>permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360&degWink<o:p></o:p></pre>
<pre>On 25 f&eacute;v, 21:12, kraven <a moz-do-not-send="true" href="mailto:ohl.christo...@gmail.com">&lt;ohl.christo...@gmail.com&gt;</a> wrote:<o:p></o:p></pre>
<pre>quelqu'un sur le forum &agrave; d&eacute;j&agrave; utilis&eacute; knxweb, ou autre interface<o:p></o:p></pre>
<pre>perso, avec linknx pour<o:p></o:p></pre>
<pre>g&eacute;rer des volets avec position en % et/ ou store &agrave; lamelles ?<o:p></o:p></pre>
</blockquote>
</blockquote>
<pre>Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.<o:p></o:p></pre>
</blockquote>
<pre>Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log<o:p></o:p></pre>
<pre>linknx peuvent aider &agrave; comprendre le fonctionnement des stores &agrave;<o:p></o:p></pre>
<pre>lamelles?<o:p></o:p></pre>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<div>
<p class="MsoNormal">-- <br>
<br>
<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 0cm; margin-bottom:
3pt; margin-left: 0cm;"><span style="font-size: 10pt;
font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">************************************************************<br>
</span><strong><span style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: teal;">Fabrice
</span></strong><b><span style="font-size: 10pt;
color: teal;">Cizeron</span></b><o:p></o:p></p>
font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Posafol</span><o:p></o:p></p>
font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">275,
chemin de Mont Grillet<br>
01150 LAGNIEU<br>
</span><span class="grame"><span style="font-size: 10pt;
color: blue;">T&eacute;l</span></span><span style="font-size:
10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;"> :
04-74-40-14-37 ou<strong><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></strong>06-13-06-75-80<br>
</span><span style="font-size: 10pt; font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Email : </span><span
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;"><a
moz-do-not-send="true" href="fabrice.cizeron@gmail.com">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">************************************************************</span><o:p></o:p></p>
</div>
</div>
</blockquote>
<br>
<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<link rel="File-List" href="Home%20FC_fichiers/filelist.xml">
<oBig GrinocumentProperties>
<o:Author>Fabrice Cizeron</o:Author>
<o:LastAuthor>Fabrice Cizeron</o:LastAuthor>
<o:Revision>2</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalTime>
<o:Created>2010-03-10T17:14:00Z</o:Created>
<o:LastSaved>2010-03-10T17:14:00Z</o:LastSaved>
<oTongueages>1</oTongueages>
<o:Words>46</o:Words>
<o:Characters>258</o:Characters>
<o:Lines>2</o:Lines>
<oTonguearagraphs>1</oTonguearagraphs>
<o:CharactersWithSpaces>303</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>12.00</o:Version>
</oBig GrinocumentProperties>
</xml><![endif]-->
<link rel="themeData" href="Home%20FC_fichiers/themedata.thmx">
<link rel="colorSchemeMapping"
href="Home%20FC_fichiers/colorschememapping.xml">
<w:WordDocument>
<w:Zoom>150</w:Zoom>
<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>
<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<wBig GrinoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>FR</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<wBig GrinontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<wBig GrinontVertAlignCellWithSp/>
<wBig GrinontBreakConstrainedForcedTables/>
<wBig GrinontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<mConfusedmallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
@font-face
mso-font-charset:1;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;}
color:blue;
text-underlineConfusedingle;}
span.SpellE
{mso-style-name:"";
mso-spl-e:yes;}
.MsoChpDefault
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<oConfusedhapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
<div class="Section1">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><span
</span></strong><span class="SpellE"><span class="spelle"><b><span
style="font-family:
teal;">Cizeron</span></b></span></span></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><st1:personname
style="background-position: left bottom; background-image:
url(&quot;res://ietag.dll/#34/#1001&quotWink;
background-repeat: repeat-x;"><span class="SpellE"></span></st1:personname><span
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Posafol</span></p>
chemin de Mont <span class="SpellE">Grillet</span><br>
01150 LAGNIEU<br>
<span class="grame"><span style="font-family:
&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;">T&eacute;l</span></span><span
style="color: blue;"> : 04-74-40-14-37 ou<strong><span
style="font-family:
</span><span style="color: black;">Email : </span><span
style="color: blue;"><a href="fabrice.cizeron@gmail.com">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
</span>************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
#29
Pour CVS, c'est ici: http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...knxweb/js/
On y accède depuis la page projet sourceforge en cliquant sur
"Develop" juste en dessous du nom du projet. Ensuite d'autres menus
apparaissent et l'un d'eux s'appelle "Code". Dans ce menu, tu as "CVS
Browse" puis tu suis l'arborescence des fichiers et tu peux accéder à
la version la plus récente (ou n'importe quelle version ancienne) de
tous les fichiers de linknx et knxweb
Pour les stores, je n'ai pas d'exemple car je n'ai pas de stores, mais
si tu sais m'expliquer en détail quel boutons tu veux voir dans
knxweb, qu'est ce qui doit se passer quand on appuie dessus (quelles
adresses de groupes commandent le volet et qu'est ce qu'il faut
envoyer comme valeur), on verra ce qu'il est possible de faire.
Pour les dimmer, j'ai un ABB UD/S 2.300.1 (ou un truc du style). Il a
un objet on/off, celui que j'associe au paramètre "On/Off command
object" dans knxweb. Un objet up/down/stop (DPT id 3.007) que je
configure comme "Command object" dans knxweb. Et un objet de status (0
à 255) (DPT id 5.xxx) qui renvoie la luminosité actuelle du dimmer.
Dans knxweb, je le configure comme "value object".
Si tu explique quel modèle de dimmer tu utilises, quels objets tu
configures dans linknx et à quel paramètre tu les associe dans le
contrôle knxweb, on pourra peut-être essayer de trouver ce qui cloche.
Jean-François
On 26 déc, 17:35, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai tout de même trouvé les fichiers sur le forum (c'est où les CVS sur Sourceforge ?)
> Mais je n'ai pas vraiment compris comment remplir les paramètres.
> J'ai une autre question (j'hésite à ouvrir un nouveau sujet) :
> J'ai utilisé le contrôle "dimmer" de knxweb mais je ne vois aucun retour d'état malgré avoir renseigné les listenners "Indication d'état" et "indication valeur d'éclairement". Est-ce normal ?
> Merci d'avance.
> Fabrice
> Cyrille
> De :domotique-eib@googlegroups.com[mailto:domotique-eib@googlegroups.com]De la part deFabrice CizeronEnvoyé :vendredi 24 décembre 2010 17:01À :domotique-eib@googlegroups.comObjet :Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
> Bonjour à tous,
> Je déterre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets roulant (Hager TXA223) sous knxweb.
> J'ai trouvé le post ci-dessous  de notre excellent Jef mais je ne trouve pas ses fichiers sur le forum.
> merci d'avance
> Fabrice
> Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a écrit :Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichierscswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Ilfaut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter leslignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordred'apparition des contrôles dans le menu):        <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>        <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>et ajouter seulement la première dans design.html Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch(short/long)"dans le menu.Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laisséla possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour destas d'autres fonctions.Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de  ce type, l'un avec les2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partirde la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le mêmevaleur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie lavaleur que si elle change)Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi auclicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" quelorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré estdépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation. A+ Jean-François On 25 fév, 23:26, jef2000<jef2...@ouaye.net>wrote:Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 àTXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFFobjet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monterobjet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir leslamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrêtele mouvement Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui courtenvoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'unappui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' quipermet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°) On 25 fév, 21:12, kraven <a...
> plus de détails »
#30
Sourceforge ?)
http://sourceforge.net/scm/?type=cvs&group_id=207555
Est-ce que tu vois bien le changement de valeur des objets dans le log de
linknx ?
A+,
Cyrille
#31
@Fabrice
j'ai aussi le même besoin que toi j'ai un TXA228 qui a le rrout d'état en %
et un TXA223 sans !!
j'ai ajouté au cvs de knxweb les fichiers js/cscale2.js et js/editcscale2.js
+ images/blinds_ind.png
qui pour le moment permet juste d'avoir le retour d'état du volet
haut/bas/"intermédiaire" je dois encore l'améliorer pour gérer la partie
"commande" up/down/stop pas super simple sur 1 seul boutton dans une visu je
trouve
perso j'ai utiliser 2 bouttons (de type switch) : up/down et stop + icone
(scale) de retour d'état
je viens de faire cela et tiens moi au courant si tu as besoin de plus
d'infos
tes propositions d'améliorations sous intéressantes et a étudier
l'idée de la liste déroulante est pas mal pas sur que cela soit simple avec
des images mais plus possible avec des valeurs numériques
qu'est ce que tu entends par visu avec faible résolution ?
Anthony.
Le 26 décembre 2010 23:07, Fabrice Cizeron <fabrice.cizeron@gmail.com> a
écrit :
> Merci Jef et Cyrille,
> Je vois bien mon retour d'état des dimmers dans avec linknx.
> Mes dimmers sont des TXA213 (soft TL213A) et mes actionneurs de volets des
> TXA223 (pas a2) voir doc ci-joints.
> Pour les volets j'ai 2 objets de commandes : 1 ON/OFF pour monter ou
> descendre et 1 de Stop (On ou Off)
> pour les retours d'état , pour ma version de soft je n'ai que l'objet
> "indication d'état" :
> Pour la version suivant de soft il existe un objet indication de position
> 1byte en %.
> Pour le fonctionnement que je penserai souhaitable dans knxweb c'est le
> même pour les volets et pour les dimmers :
> un contrôle ressemblant à ça par exemple :
> avec dans la partie gauche l'affichage de l'état (ouvert/allumé, 2 ou 3
> états intermédiaires, fermé/éteint).
> (dans mon cas de soft de volet je n'ai qu'un retour de position
> intermédiaire imprécis).
> Si on clique sur la partie gauche on inverse l'état (à définir ce qui ce
> passe quand on était en position intermédiaire ...)
> Si on clique sur le triangle de la partie droite, les possibilités
> ci-dessous apparaissent et on clique sur la position désirée.
> Je vois 2 défauts à l'icône dimmer actuel :
> - Il me parait trop gros sur une visu à faible résolution.
> - on ne sait pas quel est la "quantité" de variation effectué si on ne
> vois pas le résultat en direct (si on est à distance). Il vaut mieux
> indiquer une consigne absolue que relative.
> Voilà ma proposition mais n'étant pas pro du soft je n'évalue peut-être pas
> bien la faisabilité.
> Pour mon problème de retour d'état de dimmer, je n'ai pas correctement
> configuré knxweb j'essaierai de regarder demain.
> Merci à tous pour votre aide.
> Fabrice
> Le 26/12/2010 21:57, jef2000 a écrit :
> Salut,
> Jean-François
> On 26 déc, 17:35, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance.
> Fabrice
> Cyrille
> De :domotique-eib@googlegroups.com[mailto:domotique-eib@googlegroups.com <domotique-eib@googlegroups.com>]De la part deFabrice CizeronEnvoyé :vendredi 24 décembre 2010 17:01À :domotique-eib@googlegroups.comObjet :Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
> Bonjour à tous,
> merci d'avance
> Fabrice
> combiner 2 contrôles de ce type, l'un avec les2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partirde la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le mêmevaleur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie lavaleur que si elle change)Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi auclicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" quelorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré estdépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation. A+ Jean-François On 25 fév, 23:26, jef2000<jef2...@ouaye.net> <jef2...@ouaye.net>wrote:Je viens de regarder la doc du N521 siemens et
> plus de détails »
> *Fabrice **Cizeron*
> Posafol
> 275, chemin de Mont Grillet
> 01150 LAGNIEU
> Tél : 04-74-40-14-37 ou* *06-13-06-75-80
> Email : fabrice.cizeron@gmail.com
#32
Pour le dimmer, il te faut utiliser les objets suivants:
Configurer un objet de type "1.001" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "ON/OFF" du TXA213. Configurer cet objet pour le ON/
OFF du dimmer dans knxweb.
Configurer un objet de type "3.007" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "Variation" du TXA213. Configurer cet objet comme
objet de commande du dimmer dans knxweb.
Configurer un objet de type "5.xxx" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "Indication valeur éclairement" du TXA213.
Configurer cet objet comme objet "valeur" du dimmer dans knxweb.
Pour ce qui est des volets, je te laisse voir avec Anthony.
Jean-François
On 27 déc, 16:19, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> @Fabrice
> trouve
> d'infos
> Anthony.
> Le 26 décembre 2010 23:07, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> a
> écrit :
> > 1byte en %.
> > Fabrice
> > Salut,
> > Pour CVS, c'est ici:http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc/linknx/knxweb/knxweb/js/
> > Jean-François
> >  Bonjour,
> > Merci d'avance.
> > Fabrice
> > Cyrille
> > De :domotique-eib@googlegroups.com[mailto:domotique-eib@googlegroups.com <domotique-eib@googlegroups.com>]De la part deFabrice CizeronEnvoyé :vendredi 24 décembre 2010 17:01À :domotique-...@googlegroups.comObjet :Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
> > Bonjour à tous,
> > merci d'avance
> > Fabrice
> > plus de détails »
> > *Fabrice **Cizeron*
> > Posafol
> > 01150 LAGNIEU
> > Email : fabrice.cize...@gmail.com
#33
Merci pour les explications.
J'ai réussi à configurer mes dimmers ainsi que mes volets avec le switch2.
_*Problème :*_ je n'ai pas le retour d'info position intermédiaire (non
précise) que me permet ma version de TXA223.
L'info ouvert/fermé semble OK.
_*Inconvénients :*_
- Comme évoqué précédemment, la taille des contrôles est importante :
- La commande de position intermédiaire pour dimmer et volets (si on ne
voit pas directement le résultat) est difficile avec une commande
relative (+ ou -; monter ou descendre) et serait plus simple avec une
commande absolue (25% / 50% / 75%...).
Nouvelle idée : saisir la valeur désirée (x%) après appui long sur le
contrôle...
Je ne suis malheureusement pas capable de coder celà pour l'instant.
Fabrice
Le 27/12/2010 21:50, jef2000 a écrit :
> Salut,
> Jean-François
*Fabrice **Cizeron*
Posafol
01150 LAGNIEU
Tél: 04-74-40-14-37 ou**06-13-06-75-80
#34
Des gens ont travaillé sur le sujet :
http://sourceforge.net/projects/linknx/f...ic/4028521
Je n'ai pas eu le temps de tester !
Fabrice
#35
@Fabrice
je viens de mettre à jour les cscale2.js et editcscale2.js sur le cvs de
linknx/knxweb
en essayant de tenir compte de tes propositions avec une combo box pour
l'envoi d'une commande en % de fermeture pour les volets
je n'ai pas encore tout testé, cela fonctionne sous firefox mais pas
totalement sous chrome (l'image ne s'affiche pas et je ne sais pas pourquoi
je les ai aussi ajoutés là :
https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
Anthony.
Le 3 janvier 2011 01:11, Fabrice Cizeron <fabrice.cizeron@gmail.com> a écrit
> Bonjour,
> Fabrice
#36
On 4 jan, 13:17, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> je les ai aussi ajoutés là : https://sites.google.com/site/domotiquee...knx_knxweb
#37
Bonjour Anthony,
merci pour ton travail.
Je viens d'essayer mais je ne suis pas sûr de la config :
Command Object : C'est l'objet de positionnement en % (EIS6)
Send object : C'est l'indication de valeur en % ?
ou bien c'est le contraire ?
mon problème est que mes TXA223 v2 ne renvois pas de indication de
valeur en % mais seulement 1 byte :
0 0 0 M M M P P
P : Position de la sortie
00 = Position intermédiaire
01 = Position haute
10 = Position basse
M : Mode de la sortie
000 = Normal
001 = Forçage
010 = Alarme vent
011 = Alarme pluie
100 = Blocage
En tout cas il ne se passe rien sur le contrôle !
Fabrice
Le 04/01/2011 13:17, Anthony PENHARD a écrit :
> Bonjour,
> @Fabrice
> de linknx/knxweb
> pour l'envoi d'une commande en % de fermeture pour les volets
> pourquoi ...)
#38
bonne année à tous et 2011 que soit l'année de "l'explosion"/démocratisation
de la domotique et surtout du knx ...
@marc.assin
de rien
@Fabrice
en fait les libellés sont pas très parlant et pas juste ... je dois encore
améliorer ...
Send object : C'est l'objet de commande de positionnement en % (5.xxx /
EIS6) (permet d'ouvrir/fermer le volet en envoyant un pourcentage de
fermeture)
Command Object : C'est l'objet d'indication d'état 0/1/2 (certain module
n'ont pas de retour d'état en % comme vu précédement) ce n'est donc pas un
objet "Command" ... (aussi au format : 5.xxx / EIS6)
via knxweb, on peut envoyer une commande à 50% par exemple à un volet et le
retour d'état en % n'éxistant pas le retour d'état "Command Object" est à
"0" ("intermédiaire") mais le volet est bien à 50%
je dois encore améliorer le retour d'état car pour le moment si tu bouge le
volet via un boutton (à 60% par exemple) dans knxweb cela restera à la
dernière valeur envoyée via la visu soit 50% car on a pas le retour d'état
de la valeur en %
Anthony.
Le 4 janvier 2011 13:57, Fabrice Cizeron <fabrice.cizeron@gmail.com> a écrit
> Bonjour Anthony,
> mon problème est que mes TXA223 v2 ne renvois pas de indication de valeur
> 0 0 0 M M M P P
> 01 = Position haute
> 10 = Position basse
> 000 = Normal
> 001 = Forçage
> 010 = Alarme vent
> 011 = Alarme pluie
> 100 = Blocage
> Fabrice
> Bonjour,
>> @Fabrice
>> linknx/knxweb
