Chauffage | Régulateur ou actionneur
Je viens de mettre en fonctionne mon Theben HMT et mes intérupteur Ekinex.
Selon vous il est mieux d'utiliser le mode Actionneur ( Tout ou rien ) ou régulation ?
Je crois que pour la régulation je dois dire à mes intérupteur Ekinex d'envoyer la valeur de la température sur le bus.
C'est bien ça ?
Merci de votre aide !
C est pour commander quoi ?
(24/10/2020, 05:47:11)opimon a écrit : Bonjour à tous,
C'est bien ça ?
Salut. J'utilise ce module à satisfaction avec un plancher chauffant/rafraîchissant. Je peux t'envoyer mom paramétrage en régulation si tu es dans le même cas. On envoie effectivement la température de la pièce sur le bus et également la consigne souhaitée. Mais il y a beaucoup de paramètres à tout de même maîtriser. Lis quelques articles sur la régulation (P, PI, PID), ...
C'est bien ça ?
Volontier si tu peux m'envoyer tes paramètres !
MErci
(24/10/2020, 06:04:19)fabric24 a écrit : Bonjour
c'est pour un chauffage au sol
Chauffage électrique ?
Electrovannes de quel types ?
Circulateur ?
Car en tor c'est tout ou rien Smile
Donc avec une elctrovanne tu ouvres ou fermes le circuit
Tu allumes ou éteints le circulateur
(24/10/2020, 13:39:08)fabric24 a écrit : Chauffage électrique ?
Circulateur ?
C'est un chauffage avec pompe à chaleur géothermie.
J'ai des vannes Theben alpha 5 24V avec le module de régulation Theben HMT 6S
C'est un appartement, je n'ai pas accès à la pompe de circulation.
C'est bien ça ?
MErci
La voilà
Pièces jointes
.zip   Config.zip (Taille : 214,9 Ko / Téléchargements : 19)
C'est bien ça ?
MErci
La voilà
Super merci,
Je vais tester ça demain !
