Variateur et scénario
Voilà j'ai petit problème avec un de mes participants: un actionneur de variation Schneider MTN6710-0004 et les scénarios. Quand le scénario correspondant est activé, quelque soit la valeur de luminosité que j'ai programmé dans ETS5 la sortie correspondante se retrouve à 100% de luminosité.
C'est quand même embêtant, surtout quand dans l'un de mes scénarios je demande 0% !
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
Tout mes autres actionneurs obéissent correctement aux scénarios, même les passerelles DALI. Il n'y a que ce variateur qui fait n'importe quoi (ou alors c'est moi ?!?).
Je vous joins des captures d'écran d'ETS5:
Un exemple de monitoring du bus, on voit le scenario partir, deux actionneurs font bien leurs boulots mais le variateur passe tout à 100% au lieu de 0%:
https://imgur.com/kvQlqIW
Paramètres généraux du variateur:
https://imgur.com/PzMVUaM
Paramètres d'un canal:
https://imgur.com/MlmJxoW
Les objets de groupes de l'actionneur:
https://imgur.com/35NVeI7
et https://imgur.com/1WD9rPo
Il y a des poussoirs et des tactiles pour commander cet actionneur mais ils fonctionnent bien.
Vérifie la numérotation de tes scénario, parfois il y a un décalage de 1 selon le N° du 1er scénario...
Pour voir si c'est ca paramètre ton scenario N+1 comme le N et regarde si ca fait ce que tu veux.
Oui j'avais remarqué que sur le bus la valeur de scene_control 18.001 à 2 c'était en fait le scénario 1. Il y a bien ce décalage N+1 dans mes screenshots.
Pour être sur j'avais même enlevé les scénarios N+1 et N-1 ou mis tous les scénarios à 0%. C'est bien le bon scénario qui est appelé, le problème c'est que ce n'est jamais la valeur de variation que je programme, c'est toujours 100% qui sort.
Que je programme 0%, 50% ou 75% c'est toujours 100% qui sort quand j'appel un scénario sur ce canal.
