Re: Griesser MGX-9 volet
Comment veux-tu que ton module compense ton erreur de cablage?
Le problème n'est pas la surcharge, mais le courant induit lorsqu'un
des moteurs s'arrete. Ce courant endommagera l'autre.
----- Original Message -----
Sent: Friday, April 13, 2007 10:39 AM
Subject: Re: Griesser MGX-9 volet
> Salut,
> C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine,
> et je te donne le retour !
> Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une
> erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui
> ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les
> recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la
> surcharge au demarrage du moteur 220v)
> Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de
> griller mon module.
> Sinon, je vais devoir chipoter un peu....
> A+
> Didier
D'abord bonjour Andreas,
Est ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet ?
Est ce que je suis vraiment bon pour remettre un cable suplementaire ?
Est ce que tu aurais une super idee systeme D ? (module 2 volets EIB
integre dans le mur au niveau de la jonction, commande locale pour 2
sorties, ou une autre idee geniale ....)
Didier
Les moteurs de volets à fin de course mécanique ne peuvent pas être
câblé en //, sinon il y a des retours d'induits à l'arrêt d'un moteur
qui grille le second (comme l'a dit Andreas). Si les moteurs sont à
fin de course électronique, il n'y a pas de problèmes, il sont
protégés pour le câblage en //.
La solution de 2 modules volets encastrés (dans le coffre du Volet)
permet de régler le problème.
> Didier
