PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A
bonjour
j'aimerais avoir un renseignement pour le montage de mon module
txa207pour la protection:
le module ne va déservir que des points lumineux on/off donc une
charge constante par sortie.
ma question puis je mettre un disjoncteur de 10A pour plusieurs sortie
sur mon txa207a ?
merci de votre aide
oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
c'est 10A
les specs donnent :
Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
tu comptes placer sur chaque ligne.
Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
à 10A.
A+
> c'est 10A
merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même
Ampérage donc je vais calculé tout ça
merci a tous.
On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> les specs donnent :
> à 10A.
> A+
> > c'est 10A
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit  Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09   Tél -   Tunisia
> 216 71 77 79 16   Fax -   Tunisia
> 216 98 42 65 12   Mob - Tunisia
> Skype ID  :    tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
#5
Tout ceci est régi par la norme NFC15-100, il n'y a aucun calcul à
faire, il suffit de se conformer à la norme, surtout si il y a un
consuel à venir...
> merci a tous.
> > Bonjour
> > les specs donnent :
> > à 10A.
> > A+
> > > c'est 10A
> > Tichit  Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
> > DESIGN TECHNOLOGIE
> > Tunis - Tunisia
