Indicateurs d'états multiples
Après avoir parcouru cette bible d'infos qu'est ce groupe, je me
décide à vous poser une question qui j'espère ne sera pas redondante
J’ai deux problématiques que je n’arrive pas à résoudre, concernant
des indicateurs d’états
1er problème
Je me suis équipé d’un interrupteur à voyant à l’entrée de mon
installation : son rôle souhaité : m’indiquer par ce voyant la
présence d’une lampe allumée dans la maison. Le voyant serait fonction
si au moins une lampe de la maison est en fonctionnement
Je voudrais donc faire une relation logique de plusieurs indicateurs
d’états
( IE voyant = IE Lampe 1 OR IE Lampe 2 OR … )
Est-ce réalisable sans utilisation d’un logiciel de supervision
2ème problème
Dans une zone j’ai deux lampes allumées par deux boutons différents.
J’ai programmé un troisième bouton qui allume les deux en même temps.
Je voudrais aussi pouvoir appliquer une relation logique pour ce
dernier bouton. en gros le dernier bouton allume les deux lampes si
les deux lampes sont éteintes et allumerait éventuellement l’autre
lampe si la première est déjà en route, et dans le cas ou les deux
seraient en fonctionnement, éteindrait les deux
(LAMPES 1 et 2 = NOT ( LAMPE 1 AND LAMPE 2))
J’espère avoir été claire. Je vous pose ces questions car on m’a dit
qu’avec ETS c’était possible de gérer cela, sans logiciel
supplémentaire de supervision car dans certains projets à venir , je
ne pense pas pouvoir utiliser de softs pour faire cela
Quelques infos supplémentaires :
Installation équipée quasiment qu’en Hager. Je possède Exdomus , et
j’espère bientôt lifedomus Smile
D’autre part, je suis disponible pour vous apporter mon expérience
pour du pilotage EIB par Pronto de Philips , et Crestron , mes projets
en cours
> Cas 1)
> Cas 2)
> Est-ce réalisable sans utilisation d’un logiciel de supervision ?
Dans le premier cas, un module logique simple (et, ou, non, ...) mais
avec beaucoup d'entrées (possibilité d'associer beaucoup d'adresses de
groupe, au moins autant que tu n'as de groupes commandant les lampes)
devrait convenir.
Dans le second cas, un module logique tout simple est suffisant.
Dans les deux cas, un logiciel de supervision conviendra aussi mais ce
n'est pas son but premier et un bon module logique conviendra tout
autant.
Attention tout de même à un détail : si certaines de tes lampes sont
sur dimmers EIB, ce sera plus ou moins simple à réaliser selon les
possibilités offertes par ton ou tes dimmers ; si un de tes dimmers
est chiche en rétrosignalisation, il faudra un module logique avec des
fonctions plus évoluées (du type "si x > 0% alors ...").
Si tu as un budget limité et que tu comprends l'anglais ou l'allemand,
tu peux essayer d'acheter un "mini funkction modul" d'occase sur
internet (peu importe la marque, mais tu auras besoin d'une alim
supplémentaire en 24Vdc et d'un rail DIN avec barrette de connexion EIB
+24V), car tu pourras lui associer au moins une centaine d'adresses de
groupe.
Si tu veux du neuf, ABB propose certainement un module logique qui
puisse convenir, mais d'autres marques aussi.
Attention cependant à bien étudier les possibilités réelles du module
avant de l'acheter car certains sont TRES limités malgré leur prix.
Autre possibilité : un Logo de Siemens (avec son module EIB-KNX)
conviendra très bien ici, surtout si tu n'as pas encore acheté tes
modules de sortie "commande des lampes" et/ou et tes modules d'entrées
binaires (si tu utilises des boutons poussoirs classiques) car tu
pourrais faire quelques économies en achetant des modules d'entrée et/
ou sortie Logo plutôt que des modules EIB.
> [...] car on m’a dit qu’avec ETS c’était possible de gérer cela, [...]
La, par contre, je ne vois pas très bien comment faire sans avoir des
portes logiques (et, ou, non, ...) dans un module EIB quelque part sur
le bus.
Avec quelques adresses de groupes supplémentaires, et pour peu que le
nombre max. d'associations et d'adresses de groupe ne soit pas atteint
dans tes actionneurs, il est possible de réaliser un bouton "OFF
général" ou "ON général", mais il ne sera pas conditionnel comme tu le
demandes.
Et pour le voyant "lampe(s) oubliée(s)", c'est strictement impossible
à réaliser sans un module logique (indépendant ou compris dans un plus
gros module comme un tableau LCD ou une visu.).
Merci pour ces infos claires
je crois que je vais me tourner vers une des deux solutions
suivantes : soit un module ABB ( je parle pas bien l'allemand ,
dommage vu les forums en allemand knx ) soit un logo , avec une
preference pour un module abb , vu l'integration directe dans ETS, à
ce que j'ai pu voir
merci pour ces infos
