Node RED
J'ai trouvé sur le net un projet de poulailler connecté fonctionnant grâce à un Raspberry sous Node RED (je vous mets une capture de la config).
Ça fonctionne pas trop mal, mais j'ai un bug régulier et moi je n'y connais absolument rien en Node RED Confused
Je m'explique : il y a un programmateur Node qui ouvre la trappe de manière automatique au lever du soleil et qui la referme également au coucher. Il y a deux capteurs de fin course, un pour la montée et un pour la descente avec un time out en cas de souci avec l'un des capteurs, environ 44 secondes. Le problème, c'est que parfois la trappe reste entrouverte lors d'une ouverture ou d'une fermeture, et je ne sais pas pourquoi. J'ai allongé le time out mais ça n'y change rien.
Ma question est : est-il possible, que si la porte est détectée entrouverte et qu'il fait jour par exemple, qu'elle reprenne son ouverture au bout de quelques secondes ? Et inversement s'il fait nuit ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide qui me sera très précieuse  Smile
Ne pas hésiter si besoin de d'autres infos.
Pièces jointes Miniature(s)
