Solution KNX sans-fil pour gestion volets roulants
Nous avons fait installer un système en KNX lors de la construction de notre maison l'an passé. Cependant, nous avions communiqué trop tard avec l'électricien qui avait déjà posé les moteurs des volets roulants en sans-fil. Résultat : nous nous retrouvons avec toute la maison fonctionnant en KNX, sauf les VR qui sont gérés via ma box domotique (Jeedom) en ZigBee en interface avec les BP KNX. Et force est de constater que ça fonctionne bof.
Les VR réagissent certes bien lors de commande sur les BP, mais parfois ils ne montent ou descendent pas complètement. De même les infos ne remontent pas en temps réel sur mes écrans Schneider (commande via curseur). Et plus embêtant, lors de l'utilisation d'une commande centralisée, certains volets ne réagissent pas, ce qui oblige à effectuer plusieurs fois la commande pour arriver à ses fins.
Je suis donc en train de me pencher sur une solution sans-fil intégrée en KNX afin d'être moins dépendant de ma box déjà, et espérer de meilleurs résultats surtout. A priori, je pense qu'une solution HAGER avec TRC120 + micro-modules TRM692G devrait fonctionner. Pouvez-vous me faire un retour ? Ça représenterait un petit investissement, donc autant que ça vaille le coup ^^
Sinon, connaissez-vous d'autres solutions qui puissent remplir mon cahier des charges ?
Merci d'avance
Citation :Pouvez-vous me faire un retour
Tout mais pas ca.
Car c'est pas du KNX-RF.
En gros c'est du RF avec une passerelle vers le KNX
Je voie mal Hager continuer ce type de RF, ils sont bien emmerdé d'ailleurs avec cette gamme de produit.
Citation :Sinon, connaissez-vous d'autres solutions qui puissent remplir mon cahier des charges ?
Changement des moteurs ?
ou solution KNX-RF
https://www.mdt.de/EN_RF_Shutter_Actuator_UP.html
https://www.elsner-elektronik.de/shop/fr...mpact.html
Plus un coupleur KNX-RF
https://www.mdt.de/EN_RF_Line_Coupler.html
https://weinzierl.de/index.php/en/all-kn...ler-673-en
Ah ! J'ai bien fait de demander alors ^^ Merci Wink
Changer les moteurs ça risque de me revenir bien plus cher (j'ai 12 VR) :/
Avec du KNX-RF, on est d'accord que ça devrait bien mieux fonctionner ? Comme en filaire (je rêve ...) ?
Merci pour les références. Chez THEBEN ils ont ça :
https://www.eibabo.fr/theben/actionneur-...eb16521701
https://www.eibabo.fr/theben/coupleur-me...eb16521710
Un peu moins cher. Après est-ce que ça vaut le MDT ou Elsner ?
Je vois que chez MDT c'est du RF+ y a une réelle différence avec du RF ou c'est juste un truc marketing ? Je n'arrive pas à trouver d'info là-dessus.
Petit conseil: C'est mieux de donner les lien des site fabriquant quand on veut comparer des caractéristiques.
Pour moi le MDT et le Theben utilise le meme KNX-RF
Elsner utilise une version du KNX-RF qui ne dispose pas du mode secure. Un peu comme la majorité des produit filaire.
Les 3 marques/modeles cité utilise du KNX-RF configurable sous ETS5, contrairement a Hager ou l'on passe par la passerelle.
Citation :Avec du KNX-RF, on est d'accord que ça devrait bien mieux fonctionner ? Comme en filaire (je rêve ...)
Après il faut voir comment se fait le pilotage de tes VR.
tu as de la doc un petit schema ?
Il s'agit de moteurs profalux ZigBee
https://www.profalux-pro.com/download/1....-NB061.pdf
Ah oui, mais tu comptes ty prendre comment, ton actionneur KNX qu'il soit RF ou filaire doit se brancher sur ton VR.
Là je voie pas trop comment tu peux faire.
(05/05/2021, 12:14:20)filou59 a écrit : Ah oui, mais tu comptes ty prendre comment, ton actionneur KNX qu'il soit RF ou filaire doit se brancher sur ton VR.
J'ai accés aux fils depuis une plaque au droit de chaque VR. Je pensais mettre le micro-module dedans.
Edit : j'ai compris ce que tu voulais dire. Je n'ai pas les câbles pour la montée et la descente ... Donc je suis marron :/
Pièces jointes Miniature(s)
Je suis débutant en KNX, mais connais assez bien le monde de l'électronique-informatique-electricité. Peut-être que je vais raconter une bêtise, mais voici comment je vois les choses.
Un système radio est toujours composé d'un émetteur et d'un récepteur.
Postulat de départ : vous avez le bus KNX qui arrive quelque part pas trop loin du volet roulant (couloir, chambre, etc.)
1/ Je connecte le module émetteur sur le bus
2/ Je branche le récepteur (actionneur / relais) RF sur le store.
Cela devrait fonctionner, sauf si le KNX RF sert uniquement à interconnecter 2 réseaux existants. En effet, ici c'est un besoin d'extension de réseau !
demotica : As-tu regarder le lien que BigYo a posté sur la doc de son VR
C'est un moteur SAN-FIL ZIGBEE.
On ne peut le commander en filaire, le moteur est alimenté en permanence, il va bouger apres avoir recu des ordre via le Zigbee
Donc c'est pas si simple , il faut soit :
-de changer le moteur
-hacker le moteur
-utiliser une passerelle Zigbee / Entrée TOR couplé a des sortie digital KNX (RF ou Filaire)
Bonjour à tous j'ai le même problème avec mes volets roulants à moteur PROFALUX à commande ZIGBEE.
Quelqu'un a t-il réussi à trouver une solution pour le piloter en KNX ?
Merci d'avance
(26/11/2023, 21:53:14)PourLaFrance a écrit : Bonjour à tous j'ai le même problème avec mes volets roulants à moteur PROFALUX à commande ZIGBEE.
Merci d'avance
J'ai essayé de regarder car je sais que certains moteurs ont des fois des commandes RS485, mais le lien vers le moteur est cassé. Tu peux le reposter ?
