Capteur sel (TDS) piscine
Au risque de réouvrir des discussions, je cherche à mesure le taux de sel de ma piscine en knx. Je cherche un capteur avec une sortie analogique pouvant mesurer le TDS dans une plage 0-5000ppm. Tout ce que je trouve s'arrête à 1000ppm
Quelqu'un a-t-il une expérience sur le sujet ? Un capteur à me conseiller ?
Merci beaucoup
Peut-être démontrer qqch comme cela, mais c'est cher...
https://www.h2o-piscines-spas.com/capteu...a19548.php
Effectivement c’est cher
J’ai prévu de faire cela pour ma piscine à partir d’un montage électronique qui renvoie une tension
Il faut juste adapter la sortie pour être entre 0 et 10V pour lire avec un analogique en KNX
C’est encore en projet derrière d’autres
