Actionneur volet 24V
Hello la compagnie
Mon extension avance (pas assez vite à mon gout) mais d'ici un bon mois je vais pouvoir m'atteler au parametrage du KNX et les connexions au tableau electrique.
Dans celle-ci, je vais avoir 2 velux motorisés + Volets roulant donc 4 canaux. Hors mes 2 autres Velux (volet uniquement) sont gérés par un Hager TXA624D (4 canaux)
Il va donc me manquer 2 canaux et je vais donc devoir investir dans un nouvel actionneur.
Et comme le dit souvent Filou, il n'y a pas que Hager dans la vie. Du coup j'hésites entre prendre un autre TXA624D ou prendre un actionneur 8 Canaux d'une autre marque (et revendre/bazarder) le TXA624D.
Certains d'entre-vous ont-ils des actionneurs volets 24V? Avez-vous des marques à me recommander? J'ai vu le MDT JAL-0810D.02 qui pourrait convenir. En connaissez-vous d'autre?
A l'avance merci
Moi j'utilise le module relais ABB JRA/S3.24.5.1 qui dispose de la detection de courant.
Hello Filou
Quel est l'interet de la detection de courant sur les Velux?
Pour la meme raison que l'on choisirait le modele equivalent pour VR 230V , la détection de la course du VR.
oki
Donc cela éviterait les paramétrage des temps d'ouverture et fermeture?
Oui et les éventuelles décalage.
Re Filou
Je viens de regarder sur Voltus, il y a le modèle JRA/S4.24.5.1 (nouvelle version du tien?).
Par contre apparemment il n'existe pas en 8 canaux...
