Câblage des volets roulants
Est-ce qu'il y a un standard / us & coutume, pour le câblage des
volets roulants ?
par exemple noir = monter, marron = descendre ?
Moi j'ai des moteurs SOMFY à 4 fils
en faisant des tests j'ai comme toi noir = monter et marron =
descendre
Tout dépend du sens de montage des moteurs. La logique couleur
s'inverse si le moteur est à droite ou à gauche (vue intérieure), et
si l'enroulement du tablier est intérieur ou extérieur (dépend du type
de volet roulant : traditionnel, tunnel, bloc-baie, monobloc
rénovation).
Il faut donc faire le test sur au moins un moteur, et inverser la
logique couleur si il y a des moteurs montés à gauche et à droite.
On 13 juil, 11:41, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> descendre
@Energy01
> j'ai comme toi noir = monter et marron = descendre
A vrai dire, je n'ai pas encore mis le jus dessus, c'était juste un
exemple au hasard pour illuster mon propos.
En fait, il ne s'agit pas de volet roulant mais d'un écran de
HomeCinéma (je vais publier un retour d'expérience plus tard). Pour
l'intégration KNX, j'ai enlevé toute l'électronique (hé oui, encore !
cfr Velux) et donc je dois être sûr de mon coup, puisqu'il n'y a plus
l'électronique de contrôle/protection.
@mickg
type
rénovation).
OK, merci pour ces info.
En l'occurence, il s'agit d'un moteur synchrone, monté à gauche,
enroulement intérieur.
C'est un peu çà que je voulais éviter, cfr plus haut, vu le prix du
machin ...
Il me reste une alternative, (qui ne m'emballe pas du tout) qui
consiste à mesurer aux bornes du moteur pendant qu'il tourne en mode
télécommande IR, mais pfff....
