Détecteur de monoxyde de carbone
Existe-t-il des Détecteurs de monoxyde de carbone qui s'installent et
communiquent sur le Bus EIB ?
Merci pour vos infos.
Cordialement
J'ai cherché sur les forums allemands et chez RTS: rien vu, désolé
(encore une niche dans le marché KNX)
> Existe-t-il des Détecteurs de monoxyde de carbone qui s'installent et communiquent sur le Bus EIB ?
Dans le monde EIB/KNX il existe des appareils à entrée analogique avec
résolution de haute précision à 2 ou 4 canaux, qui vous permettent de
branché n'inporte quel capteurs, sonde avec interface normalisé,
soit 0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-1000 Ohm, PT100,
PT1000, KT/KTY 1000, KT/KTY 2000 etc.
Des milliers de capteurs peuvent de ce fait transmettre les valeurs,
informations désirées sur le BUS KNX/EIB
Bonne lecture
Beat
Theben HTS vient de présenter un capteur de CO2 sous KNX : AMUN 716
KNX.
http://www.theben.de/alle_produkte.html?...od_id=3590
Bonne journée
#5
pour précision et à ne pas confondre:
-Monoxyde de cardone = CO (Moteur à combustion)
-Dioxyde de carbone = CO2 (L'homme expire du dioxyde de carbone)
Le capteur Theben AMUN716 ne convient pas pour le monoxyde de carbone
CO !
Bonne journée, et bonne lecture
Beat
#6
Je voulais regarder le pilote associé à ce capteur, pour regarder de plus
pres ses possibilités de programmation.
Mais je le trouve pas. Quelqu'un l'a-t-il vu quelque part ?
David
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de BVO
Envoyé : lundi 14 juillet 2008 07:57
À : domotique-EIB
Objet : Re: Détecteur de monoxyde de carbone
CO !
Beat
