Cout des modules EIB pour installation décentralisée ?
Bonjour a tous
Je suis plein d'idées, et sur le point de faire construire ma maison.
Mes connaissances actuelles sont telles que je suis capable de :
* faire moi même des modules electroniques a integrer dans un tableau
electrique,
* programmer des applications (embarquées dans des modules
electroniques, et sur PC dans plusieurs languages + C, VB, .Net, Java,
Flash)
* Suivre un protocole, pour installer par exemple de l'EIB dans une
maison en cours de construction.
Voila, en fait, j'ai visité la maison qu'a acheté un collègue, équipée
de domotique schnedeir-alombard. C'est un système décentralisé, pas de
BUS, mais un cerveau branché à des modules Entrées, sorties,
variateurs, etc...
Ce système est assez cher, mais son principal inconvénient à mes yeux
est qu'il est impossible de le superviser sur un PC (mon objectif
etant de "controler" tout le systeme avec un PC).
J'ai donc plusieurs solutions qui s'offrent à moi :
* du X10, avec une interface PC : pas tres interessant, et il parait
que les temps de reaction sont "lents"
* une interface faite maison, avec autant de module qu'il me faudra,
et une interface PC propriétaire, un logiciel propriétaire, et de
nombreuses heures à concevoir, tester et deboguer (avec madame
derriere moi qui crie parce que la lumiere ne s'allume plus.)
* du EIB, avec une interface PC : ca a l'air interessant, mais j'ai
beaucoup de questions :
1) est ce que je pourrais développer ma propre application de
supervision (est ce que le protocole de "dialogue" entre le PC et
l'interface, voire le systeme entier est connu et accessible ?)
2) Quel est le cout de ce genre d'installation ? j'ai vu qu'un
simple poussoir à 2 boutons coute presque 100 euros hors taxe chez
Hager !? moi qui comptait en mettre partout !?? n'y a t-il pas moins
cher (centraliser les modules d'entrée ?)
3) A-t-on le choix entre centralisé et distribué ?
J'avoue que la solution EIB me semble la meilleure, mais il va falloir
que je trouve des meilleurs tarifs !
Merci d'eclairer mes lumieres Wink
Pour commencer, bienvenu à toi.
1) Sans être expert, je répondrais que oui, il existe d'ailleur de
plus en plus de logiciel open-source et commerciaux qui se développe
ii et là. L'EIB/KNX répond à une norme dont les spécification sont
connu.
2) Pour les prix, sache que tu peux négocier (par exemple chez Hager
faiclement 40% de remise dans des comptoirs electrique comme FACEN,
CGED, SIHE par exemple). Ensuite, grâce à l'architecture du réseau, tu
peux limiter le nombre d'inter sans pour autant limiter la
fonctionnalité de la maison. Par exmple, par chambre - 1 inter à
l'entrée et je eux ouvrir et fermer les volet, piloter les 3 circuits
de lumière de la chambre, mettre l'alarme en marche, ...). Je pense
finir avec 20 inter max dans toute la maison.
3) Le principe de l'EIB et le distribué, en cas de panne, une seul
fonction est indisponible. Par contre, avec un PC, tu eux faire du
monitoring et piloter l'ensmeble des fonctions. L'architecture est
tellement "ouverte" qu'elle te permet de faire ce que tu souhaites, il
fait juste respecter le protocole de com.
Enfin, n'oublie pas qu'une maison, c'est un bien que l'on peut être
amené à vendre un jour et qu'il faut que le système mis en place soit
"maintenable" par un spécialiste.
Imagine, tes modules maisons tombent en carafe, c'est irréparable ->
tu es êytre poursuivi pour vice caché.
1 ou 2 moule maison pour des fonctions que l'on trouve nul part
ailleurs et non bloquante -> oui -> developper soit même toute
l'installation -> faut bien y réfléchir.
Bonne journée
Junior76
On 6 août, 11:32, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> Bonjour a tous
> electrique,
> Flash)
> variateurs, etc...
Au niveau des modules fait maison ce thread en parle justement.
http://groups.google.com/group/domotique...1d96d4a92c
Et si tu as les compétences, un projet ouvert et commun sur une forge
serait le bienvenu.
Au niveau de la supervision il y a tout ce qu'il faut pour le faire
avec le couple BCU SDK (http://thor.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/
index.php/bcus)+ API Calimero(http://calimero.sourceforge.net/).
Pour tester tout ça tu as le cd KNXlive (https://www.auto.tuwien.ac.at/
projects/knx/knxlive.html).
Nous sommes justement sur un projet de superviseur EIB/KNX ouvert. Il
commence à être exploitable et est déjà en phase de test.
On en parle dans le thread suivant
http://groups.google.com/group/domotique...bc71d4bf/#
Et le site web avec des screenshots (http://esus.redirectme.net/Web/).
Si tu veux optimiser les coûts, je te conseille d'utiliser des boutons
poussoirs classiques raccordés a des modules entrées sorties placés
derrière le bouton, dans le blochet. Moi j'ai utilisé des poussoirs
Legrand Mosaic45 avec des modules USU-2.2 et USU-4.2 de chez ABB.
J'arrive aux alentours de 25EUR par interrupteur. L'avantage est que
tu peux en raccorder plusieurs sur un seul module, par example à
l'entrée du salon j'ai deux boutons poussoir (lumière salon et salle-à-
manger) et juste de l'autre côté du mur les 2 interrupteurs du hall et
de l'escalier. Pour ces quatre boutons, un seul module USU-4.2. Si
j'avais dû utiliser le système classique BCU + module poussoir,
j'aurais dû mettre 4 BCU pour avoir la même chose, (ou alors 2 en les
regroupant mais je trouve ça moins pratique quand la surface d'appui
du bouton devient trop petite)
Pour l'accès au bus depuis un PC, le plus simple est d'acheter une
BCU2 (qui supporte le protocole FT1.2) et une interface RS232. Tu peut
alors utiliser le démon EIBD opensource disponible ici:
http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
> connu.
> Bonne journée
> Junior76
> > Bonjour a tous
> > electrique,
> > Flash)
> > variateurs, etc...
#5
> Au niveau des modules fait maison ce thread en parle justement.http://groups.google.com/group/domotique-EIB/browse_thread/thread/128...
A vrai dire, je n'etait pas parti pour faire un projet maison sur la
base EIB, mais plutot sur du centralisé (une centrale, avec des
modules E/S, sachant que j'avais prévu de relier chaque entrée à sa
sortie en mode déconnecté.)
Ensuite pour revenir purement à l'EIB, il est vrai que je n'ai pas
regardé ailleurs que chez Hager, faute de connaissances !
Il est vrai que j'avais prévu des BP simples pour mon "projet maison",
et que j'esperais pouvoir en faire autant avec l'EIB. Pas de doute que
cela doit réduire les couts !
Il serait sympa d'avoir en tete du forum un post-it resumant les liens
pour télécharger les docs produits des fabriquants en proposant, parce
que là, je sais absolument pas par où partir, et à premiere vue,
j'aurais conclu sur l'EIB en disant "trop cher !!"...peut etre que
voir les tarifs et produits des concurrents me ramenera dans le droit
chemin !
#6
Pour avoir des idées de prix EIB/KNX, une bonne référence:
http://www.eibmarkt.com
> chemin !
#7
Autre question, toujours dans la lignée de mon projet.
Admettons que j'ai choisi un système EIB.
Mon installation est complete, et fonctionnelle. J'ai defini des
scenarios, et le tout est autonome.
J'aimerais qu'un PC prenne un peu de controle, et par exemple, que
l'appui d'une touche soit conditionnée de manière complexe (trop pour
etre répartie sur l'intelligence du reseau EIB).
Comment puis-je dire à mon installation EIB "quand le PC est là, vous
faites rien, sinon si le PC est absent, tel bouton ouvre le volet" ???
#8
Bienvenue sur le forum
CHAPEAU. On va avoir besoin de toi :-)
> (mon objectif
En EIB/KNX on dirais: un gestionnaire, contrôleur, perso je dirais la
Visu (je peux te montrer à quoi çà ressemble, si tu veux). Il y a
plusieurs posts sur le sujet.
Ben, le forum est là pour çà. Je suppose que tu as fait l'effort
minimum, cfr le post de début ?
la pluspart de tes questions ont déjà été répondues
Non. Distribué. C?est dans l'architecture, et c'est très bien comme çà
Oui, c'est vrai, j'y ai pensé à plusieures reprises, mais tout compte
fait: NON
C'est p'êt une bonne idée pour le Wiki ?
Sur un forum public, faut faire gaffe, il y en a qui tirent plus vite
que leur ombre...
Et puis, il faut voir:
Il y a plus d'une centaine de fabriquants de matos EIB, donc c'est un
travail considérable. Ensuite, il faut garder ces infos à jour, c'est
pas négligeable non plus, d'autant plus que si un fabricant change son
URL, il ne va pas me le dire.
L'autre option est de ne publier "que" les fournisseurs les plus
courants. Là, c'est s'exposer à l'hîre de ceux qui ne sont pas
mentionnés, et être taxé de toutes sortes de noms d'oiseaux. Non
merci, j'ai déjà donné.
J'ai fait, à titre privé, un site web qui reprend les fabriquants EIB,
je peux t'envoyer cette liste, sans aucune garantie, ni d'exactitude
ni de pertinance.
Le mieux, c'est encore de passer par le site officiel de KNX/EIB, voir
la liste des membres et se référer à leur site web.
#9
A supposer que le "PC" dont tu parles, est un HS2/3, FS ce genre de
choses est possible, peut-être pas exactement dans les mêmes termes
que ceux que tu as énoncés, mais pas loin.
Revoir les posts qui parlent de gestionnaire / superviseurs et les
arguments pour / contre les différentes caractéristiques.
Dans le cas d'un HS, tu peux programmer toi même tes fonctions
logiques à l'infini ( en plus d'une librairie de fonctions (math,
trigo, arith, conv etc). La programmation se fait par un script
(Python) et l'application par un editeur de fonctions logiques.
Pratiquement illimité (max mémoire machine).
Le HS fait également Visu, IP gwy, central time, universal clock etc
#10
Vu que vous avez l'air interessé, et que j'ai l'air bavard, je vais
détailler un peu mon "projet".
Certains diront (et peut etre auront-ils raison) que j'ai les yeux
plus gros que le ventre, d'autres diront "ah ouais, pas mal". J'espere
que la majorité d'entre vous répondront par la deuxieme affirmative Wink
Bon, par où commencer ?
D'abord, je n'ai pas encore commencé la construction de ma maison,
faute de situation stable pour madame, mais ça ne saurait tarder, et
donc je veux etre rencardé sur la domotique au maximum avant meme
d'avoir choisi un terrain Wink
Peut etre ensuite par vous donner un lien qui m'a donné pas mal
d'idées, "l'e-maison rue neuve" www.e-maison.com, qui parait pas mal
aboutie, et représente en grande partie mon objectif, plus ou moins
certains points.
Ensuite, je vais continuer "en vrac", avec des idées, il faudra tout
remettre dans l'ordre, et tout raccorder ensemble.
*la gestion de l'energie :chauffage entre autre, programmer des heures
d'absence, ou meme détecter la présence dans la maison, a l'aide de
divers capteurs (IR ?) pour commuter automatiquement les chauffages
dans les pieces inutilisées, et meme couper les chauffages lorsqu'on
met la maison en veille (je pars le dernier de la maison, j'appuie sur
UN bouton, qui finit eteint les chauffages, télés, radios, lumieres et
enclenche l'alarme). les gros appareils sont aussi programmés pour
tourner la nuit, et pourquoi pas en gérant le délestage si
nécessaire...
*la gestion de l'eclairage. Appuyer sur un bouton pour passer en mode
"cinema", avec des dimmers sur les lampes du salon. De meme, quand la
maison "dort", si j'allume la lampe de chevet, elle n'eclaire que de 5
ou 10 % de sa puissance, et si j'allume le couloir, il ne s'allume que
faiblement jusqu'au toilettes pour ne pas réveiller tout le monde...
Les capteurs permettraient aussi d'eteindre des lumieres oubliées en
cas d'inactivité dans une piece.
*Le telephone "intelligent" : Il est geré par le "serveur" de la
maison, si la maison est en mode "discretion", au lieu de sonner haut
et fort, une faible voix retentille dans les haut parleurs placés aux
plafond de chaque piece, énoncant les nom ou numéro de telephone de
l'appelant. Il eteint aussi certaines prises quand le telephone sonne,
telles que les prises "dediées aspirateur".
Le serveur prend aussi les messages en mon absence, ou filtre certains
appels.
* La synthese vocale permet de m'enoncer les prévisions météo du jour
au réveil, pendant que je déjeune, ou le dernier flash info enregistré
(puisque je ne me leve pas a 7h00 tout rond). Il me rapelle aussi les
dates et rendez-vous important ("c'est votre anniversaire de mariage
aujourd'hui":p)
Le reste semblent etre de petites bricoles "classiques", fonctions
alarmes avec notifications par email, webcam pour filmer les voleurs,
réveiller les chauffages par internet (via un portail securisé),
gestion des volets automatique (via les ephemerides, ils descendent et
montent en fonction des heures de lever/coucher du soleil)...
Je ne sais quoi vous raconter de plus, mais les evolutions viennent
avec la pratique !
#11
Comment le systeme distribué "voit" il l'absence ou la panne du HS ?
Est-il possible de programmer des scripts sur les actionneurs de
l'EIB, du genre gérer une variable interne, qui est remise à zero tout
les 60 secondes, et le serveur envoie un "keep alive" toutes les 30
secondes aux modules pour signaler sa présence ??
J'avoue etre TRES intrigué par cette possibilité, car elle est, pour
moi, la clé de voute de mon installation!
#12
On 6 août, 16:11, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> Certains diront que j'ai les yeux
Oui, normal, la pluspart des martiens qui fréquentent ce forum sont
comme çà
Ben, c'est déjà pas mal pour un début
>mais les evolutions viennent avec la pratique !
Ah bon ?!? encore ???
AMHA tu seras à court de budget avant d'être à court d'idées
#13
A vrai dire, etant adroit de mes deux mains et du muscle cerebral, je
compte faire mon installation electrique moi meme. Je pense ainsi
pouvoir augmenter non pas mon budget, mais le matériel que j'aurais a
dispo pour le meme montant Wink
#14
Il faudrait un exemple concret, précis et plausible pour échaffauder
une réponse. Il se peut qu'il faille re-qualifier tes spécifications
en fonction de l'état de la technologie disponible
> l'EIB,
Non. Les actionneurs et tout device EIB en général, est modifié /
configuré en fonction de paramètres définis dans l'application chargée
dans le device en question, par le programme ETS.
Les influences "externes" se font au travers d'un gestionnaire / Visu
dont plusieurs marques / concepteurs sont mentionnés récemment sur ce
forum. La panoplie des fonctionnalités offertes par ces gestionnaires
va du zéro absolu, à la Rolls. Alors, comment veux tu répondre à une
question pareille ? Faut choisir un gestionnaire et étudier ses
caractéristiques (et prix) et voir si çà fait ton affaire.
Perso, j'ai fait cette démarche (longue et pénible) avant de me
décider.
Oui, le HS2 peut faire çà, parmi une multitude d'autres choses
Tu trouveras des éléments de réponse sur ce forum, cfr recherche
mentionnée plus haut.
Je ne veux pas faire l'apologie d'une marque au détriment d'une autre,
c'est à toi de voir avant de faire ton shopping
#15
Il existe tout en knx...
même des produits de monitoring qui alertent en cas de défaut
exemple ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...6R0011.htm
