Passerelle pour Pronto de Philips
Re-,
Me goure-je, ou ces 2 passerelles sont les même produits :
http://www.empure.de/DE/produkte/knix+po...+port.html
http://www.proknx.com/fr/produkte.htm
Ça devient vraiment difficile de s'y retrouver : y'a plein de soit-disant
nouveaux produits qui sortent, mais ce sont tous les mêmes...
Qui fabrique ce bidule, à la base ? Qu'ajoutent ces diverses boîtes ?
Frédéric
Je peux peut-être répondre à ce sujet, comme c'est moi qui a développé
les scripts pour ProKNX.
Effectivement, les passerelles étaient les même à la base. Ce sont les
BAOS 770 de Weinzierl.
Par contre pour assurer les coûts de développement, il y a un ID
spécifique inscrit.
Cet ID est lu par le script. Si celui ci ne correspond pas, le script
ne fonctionnera pas.
Pour la différence de la fonctionnalité on peut télécharger une note
d'application sur ce liens de la page de Philips:
http://www.pronto.philips.com/library/do...iew_v1.pdf
Une petite avantage de ProKNX: Dans env 3 semaines il y a la
possibilité d'utiliser la même configuration de la Pronto également
pour l'iPhone et l'iPad. Nous avons développé un logiciel qui parse le
xcf de la Pronto pour les paramètres KNX pour atteindre
automatiquement un fichier de configuration pour l'iPhone.
En tant qu'installateur c'est assez intéressant, comme il faut saisir
juste un code de quatre chiffre dans l'application de l'iPhone pour le
configurer. Mais même sans Pronto la configuration de l'iPhone ce fait
très facilement dans un fichier de texte. Une fois chargé ce fichier
sur le serveur ProKNX, toutes les appareils Apple de la maison se
configurent avec un seul code.
Plus d'info sur http://proknx.com/ipad_iphone_philips_pr...nx_eib.htm.
Christian
de ProKNX
On 9 juin, 16:29, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Re-,
>    Frédéric
Ah, ben c'est super ça, d'avoir le développeur sous la main ;o) Merci de
prendre la peine de répondre.
> spécifique inscrit.
Ok, pigé. En fait, c'est la vente de la passerelle qui assure vos revenus,
c'est bien ça ? Cette passerelle est-il utilisable en même temps pour
d'autres supervision (avec linknx, par exemple) ?
> http://www.pronto.philips.com/library/do...ution_Over
> view_v1.pdf
Merci.
Bien vu !
Quelques questions :
- À propos de la Pronto, est-il possible à n'importe qui de développer des
scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré auprès de
Philips ?
- À propos de ProKNX, le système est-il autonome, ou passe-t-il en
permanence par votre serveur ? Ce n'est pas très clair à ce sujet... Est-il
possible à l'utilisateur final de modifier/améliorer les scripts ? Ou au
moins de faire une interface sur mesure, ou d'ajouter des fonctionalités ?
Frédéric
> Philips ?
Aucun problème, tu peux même télécharger ProntoEdit pro sur le site
http://www.pronto.philips.com/. Il suffit de s'inscrire et ensuite tu
peux développer tous tes scripts et si tu n'a pas de télécommande sous
la main tu peux utiliser le simulateur intégrer à ProntoEdit. Il
existe également un hack sur se site http://www.remotecentral.com
permettant au simulateur d'accéder a ton réseau tcp/ip sans la
télécommande.
Tu peux ainsi, par exemple, tester des scripts qui pilote ton
installation KNX via linknx sans avoir de télécommande.
Le plus compliqué est d'acheter une Pronto Pro en France à un prix
correcte car Pilotefilm à le monopole de la distribution via des
revendeurs qui ne font aucun effort pour proposer des prix correcte.
Le mieux est de les acheter au Etats-unis (incroyable pour un produit
fabriquer en Belgique)
#5
> > des scripts ? Ou faut-il être revendeur/distributeur, enregistré
> > auprès de Philips ?
> télécommande.
Cool :o)
C'est peut-être finalement la solution pour la partie visu de la
supervision...
Frédéric
#6
La passerelle assure aussi une transmission "tunnel" entre KNX et IP.
On peut alors non seulement utiliser la connexion pour les
applications Pronto et iPhone mais aussi pour n'importe quelle autre
visu comme linknx, b&b, ...
La programmation par l'ETS est également possible (LAN et WAN).
> Philips ?
Oui, c'est comme kraven l'explique...
Les applications (Pronto et iPhone) sont toujours autonome. C'est
seulement pour la configuration de l'iPhone que nous avons choisi la
méthode par l'intermédiaire de notre serveur. Une fois la config est
chargé, l'iPhone fonctionne autonome aussi.
J'ai une grande quantité de scripts pour la Pronto. Je n'ai aucune
problème de les partager gratuitement ou de les adapter pour des
souhaits spécifiques. Il y a juste toujours le "kernel" (une library
de communication) qui requis une passerelle ProKNX.
D'ailleurs ce n'est pas Pilotefilms qui définit les prix. Le prix
d'achat revendeur est pareils partout en Europe. Et le SAV Pilote
ainsi que le support technique est vraiment très bien.
Mais c'est vrai aussi, il y a toujours des offres au US qui sont plus
intéressant au premier vu. Par contre ici en Europe il y a personne
qui donne une garantie sur ces produits achetés au US!
Je veux bien faire un effort pour les utilisateurs KNX Smile
a+
#7
> supervision...
Oui surtout qu'une dalle mural est prévu d'ici peu dans la gamme
Pronto.
http://blog.multiroom.fr/2010/06/02/dall...isponible/
Seul hic de ces produits le prix.
#8
Tu peux aussi utiliser le BAOS 770 et faire tes propres script pour
Android ou Iphone ou une application PC.
Sachant que ce dernier à un protocole de communication qui est libre
et bien documenter, ça revient moins chère qu'une Pronto.
Le petit truc c'est que c'est un peu limiter à 250 groupes, mais pour
une maison il y a de quoi voir venir tout de même.
> > supervision...
> Pronto.http://blog.multiroom.fr/2010/06/02/dalle-tactile-murale-philips-pron...
> A+
#9
Ce produit ressemble exactement à l'interface knx/ip vendu par
eibmarkt sous leur marque. Est-ce le même produit car moi il me sert
uniquement de passerelle et apparemment le BAOS770 est plus évolué.
#10
> A+
Le N000401 de EIBMARKT n'est qu'un simple interface entre IP et KNX,
sans server pour les objets de communication.
A bientôt
