je vous sollicite pour avoir vos retours sur l'utilisation des scenes.
J'ai 1 bouton Hager WKT312 et 1 Prise de courant a commander.
J'aimerai faire qqe chose de ce style : j appuies sur le bouton, et
ca lance 1 cycle d'Ouverture/Fermeture de la Prise commandée durant 15
secondes chacun, tout cela pendant 5 minutes.
Comment doit on faire dans ETS ?
Merci par avance.
Arnaud
Amha, il n'y a pas moyen.
Je pense qu'il faut une fonction logique.
Bsr Marc, merci pour ce retour.
C'est bien ce qu il me semblait. Mais a quoi servent les fonctions de
scenes alors surles parametres des boutons ?
Merci.
On 14 mai, 19:22, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 14 mai, 19:16, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:> j appuies sur le bouton, et
> scenes alors sur .les parametres des boutons ?
Une scène KNX n'est rien d'autres qu'un ensemble de commandes que tu
pourrais exécuter manuellement, au coup par coup.
(perso, je trouve le nom inapproprié...)
C'est une manière d'automatiser des tâches répétitives, toujours les
mêmes, faisant partie d'un ensemble cohérent, i.e. baisser les volets
3 & 4, dimmer la lumière séjour à 20%, éteindre la cuisine, allumer la
TV.
Je pense que tes attentes sont trop élevées. Tu fais appel à des
notions de timing qui, amha, ne font pas partie des actuateurs.
Ton évolution dans le projet KNX est tout à fait normale, et quand tu
auras ta fonction logique ... tu penseras p'têt à une horloge ?
puis ....
C'est clair ! J'ai aussi mis du temps à comprend cette notion.
> TV.
Pour compléter cette réponse, je dirais qu'une scène permet de remettre un
certain nombre d'actuateurs dans un état pré-défini.
Est-ce que quelqu'un aurait un petit exemple de projet avec un module
logique et une horloge pour faire un tel enchainement ?
> puis ....
Linknx ? ;o)
Frédéric
J'avais...
J'ai tout viré.
> Linknx ? ;o)
N'importe quel superviseur évolué fera l'affaire.
Il y a l'embarras du choix maintenant... mais c'est une autre
affaire... et un autre post (si besoin est).
Je voulais pointer sur le fait que les besoins changent en fonction de
l'avancement du projet qui évolue et qui arrive à maturité.
Accessoirement, les options prises au départ se révèlent parfois comme
n'étant pas les plus optimum.
Marc, je ne vois pas la distinction dans ce cas entre la scene et
inclure le bouton dans un Groupe avec d autres composants...
Pour l horloge, je l'ai deja dans la varuna, mais je n'arrive pas a l
exploiter directement dans le knx pour le moment. il faudrait qu'elle
ait sa propre base de données knx pour devenir un composant knx a part
entiere... peut etre voir avec le constructeur.
Pour ex : j arrive a avoir 1 retour sur la consommation (adresse
source=1.0.0), mais pas l horloge .
On 15 mai, 08:58, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mai, 08:32, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Est-ce que quelqu'un aurait un petit exemple de projet avec un module
> J'avais...
> J'ai tout viré.
> > Linknx ? ;o)
Une adresse de groupe est associée à une et une seule fonction : stop,
monter, allumer... Alors qu'une scène permet en fait de piloter plusieurs
adresses de groupe en même temps (en fait, on rappelle un état qu'on avait
mémorisé, cet état pouvant concerner plusieurs adresses de groupe).
Tourné autrement :
À un simple bouton, tu associes une et une seule adresse de groupe, qui te
permettra d'allumer/éteindre une lumière ou (exclusif) monter/descendre un
store, etc...
Par contre, un bouton associé à une scène va te permettre d'allumer une ou
plusieurs lumières, monter un ou plusieurs stores, etc... en une seule
fois. Le bouton envoies l'ordre scène, et chaque actuateur qui reconnait
cet ordre va se remettre dans l'état associé à cette scène.
Comme il a plusieurs fois été dit, tout ça peut être fait avec un
superviseur, qui va appeler toutes les fonctions (adresses de groupes) de
la pseudo-scène. La différence, c'est que tu vas avoir pleins d'ordres
transmis sur le bus, alors qu'avec une vraie scène, tu n'as qu'un seul
ordre.
Frédéric
Je pense que Frédéric a mieux résumé la définition:
"je dirais qu'une scène permet de remettre un
certain nombre d'actuateurs dans un état pré-défini."
NB: cet "état pré-défini" se résume à une rafale de commandes KNX
Autrement dit: une scène est un "superset" de composants de plus bas
niveaux (GA) auquels tu fais référence.
Donc, si je reprends mon exemple débile: tu aurais
1 GA pour "baisser" les volets
1 GA pour "allumer la TV
1 GA etc
mais ces "composants de base" peuvent être employés dans D'AUTRES
scènes, avec des fonctions différentes, sans affecter les composants
de base. D'où la notion de "superset". Ya ?
>Pour l horloge, je l'ai déjà dans la varuna, mais je n'arrive pas a l
Ah oui ?!?
Mmmm, perso, je dirais que TU N'AS PAS D'HORLOGE, tant que tu n'as pas
l'heure et la date sur le bus (et l'inclure dans n'importe quel GA au
choix)
Et de préférence une horloge synchronisée, svp (DCF pfff, ou NTP).
Comme mentionné précédemment, j'ai abandonné les scènes, l'aspect
"rafale" ne me botte pas du tout, du moins je n'ai pas réussi à
insérer la composante "timing" que tu sembles rechercher.
Je persiste à penser qu'il te faut un module logique.
