Moteurs VR Bubendorff Compatibles KNX reference MG
Est ce que quelqu'un connait les moteur s de Volets Roulants MG de
chez Bubendorff. J'ai demandé des moteurs Somfy à mon menuisier mais
comme le probleme c est que j ai un chassis monobloc Kline avec moteur
intégré et que Kline ne travaille qu"avec Bubendorff.
Celui ci m'a assuré que Bubendorff lui a assuré que ces moteurs
fonctionneraient parfaitement avec une installation KNX car la partie
électronique n est plus gérée dans les boutons. Ils fournissent
d'ailleurs une liste d 'interrupteurs compatibles qui me semblent etre
des inter standards.
Je vous met les images en pieces jointes pour que vous puissiez me
dire ce que vous en pensez.
Ce que je trouve bizzare c est qu il y a 4 fils, neutre (ok), phase
descente (ok) phase montée (ok) phase (??)
A votre avis elle sert a quoi la derniere phase et comment cela se
branche, est ce que je peux toutes les mettre en serie car sur mes
modules de sorties (type HAGER 228) j'ai des connexions que pour les
phases montée et descente.
par avance merci
[Image: vr4sz3.th.gif]
[Image: vr2qa0.th.jpg]
[Image: vr1pb8.th.jpg]
[Image: vr3wd1.th.jpg]
Je ne connais pas plus Bubbendorff qu'un autre.
Par contre, il me semble, d'après tes documents, que le modèle MG
n'est pas tout à fait un moteur de base puisque la commande se fait
par bouton poussoir. ça explique donc pourquoi il y a 4 fils :
- 2 d'alimentation (phase et neutre)
- 2 de "commande", sur lesquels on envoie des impulsions :
- fil montée : l'impulsion commande une montée
- fil descente : commande une descente
- 2 fils à la fois :commande l'arrêt
ça t'explique donc la présence du fils "phase" qui t'interpellait : il
faut bien que le moteur continue à recevoir de l'energie une fois que
tu as fini d'envoyer l'impulsion sur le fil de commande !
Ce qui est sûr c'est que tu ne commandera pas ce volet avec un TXA228
qui, lui, alimente les fils montée/descente pendant tout la durée de
la manoeuvre (à moins de le bidouiller, mais je vois pas l'intérêt de
prendre un TX228, autant prendre un bête module de sortie capable de
générer des impulsion)...
En fait, ce qui se passe, c'est que ce MG contient déjà trop
d'intelligence (convertir une impulsion de commande et une
alimentation constante du moteur jusqu'à fin de course suppose un peu
d'électronique) pour être relié à un actionneur KNX..
Moi, je m'orienterais plutôt vers le modèle FG qui a l'air plus
basique avec un fil montée, un fil descente. Mais j'ai cru comrpendre
que les moteurs Bubbendorff étaient très penibles (particulièrement
pour les fins de course), donc je laisse des gens ayant vécu
l'expérience s'exprimer.
Le moteur MG est le bon moteur de chez Bubendorff pour être compatible
avec KNX.
Ce moteur est à la fois compatible avec les commandes filaires
basiques, les diverses commandes domotiques et les commandes
domotiques propriétaire Bubendorff par courant porteur. C'est un
moteur classe II (pas de terre), mais à 4 fils : phase, neutre (pour
compatibilité CP Buben) et montée / descente 230V.
Donc pas de soucis pour KNX....
On 5 jan, 20:45, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> par avance merci
ok mickg je te remercie pour ta réponse car je commencais a me
demander comment j'allais faire.
Par contre peux tu m expliquer brievement comment ca fonctionne et
surtout comment je dois faire mes branchement car je ne sais pas
vraiment quoi faire de la phase se trouvant au milieu?
> avec KNX.
> > Bonjour,
> > par avance merci
> > [Image: vr3wd1.th.jpg]- Masquer le texte des messages précédents -
#5
Cette phase doit être permanente pour que le moteur fonctionne. Il
faut donc tirer une ou plusieurs lignes (en fonction du nombre de VR)
de puissance P+N partant d'une ou plusieurs protection et une ligne de
commande Montée/Descente pour chaque VR partant des modules KNX.
> > avec KNX.
> > > Bonjour,
> > > par avance merci
#6
j'ai moi même ces moteurs qui sont installées dans ma maison.
Voila comment je compte les calber : http://www.mediafire.com/?e00thynn0ba
J'ai des modules de sortie TXA223, mais ça ne change rien au cablage
je pense.
Junior76
Le cablage devrait commencer la semaine prochaine (je suis en train de
finir de poser le carrelage).
Je te joints
> Bonjour,
> par avance merci
#7
merci pour ta contribution junior. J ai quelques questions a te poser
car ton schema depasse mon (modeste) domaine de compétences:
A quoi correspond les modules WAGO 2002- 2231 et 2002-2232? d'apres
moi c est une sorte de bornier. Mais si c est ca je comprend pourquoi
les phases et neutres sont reliés ensemble mais pourquoi les montées
et descentes le sont également (2002-2231)?
Comment le coffret de terre du module gamma fait pour aller a chaque
moteur MG alors qu'il n'y a pas de fil terre sur ces moteurs?
On 7 jan, 11:12, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Voila comment je compte les calber :http://www.mediafire.com/?e00thynn0ba
> je pense.
> A+
> Junior76
> Je te joints
> > Bonjour,
> > par avance merci
#8
Les wago 2002-2231 et 32 sont des borniers à deux étages. Phases et
neutres sont donc connectées indépendamment l'un de l'autre. Idem pour
montée/descente !
à propos, si ça intéresse quelqu'un, j'ai un TXA223 en rabe que je
vendrais volontier si ça peut être utile à quelqu'un. Contactez moi
par "mail à l'auteur", sinon je le mettrai sur eBay.
#9
> avec KNX.
Manifestement, tu connais mieux les volets Bubbendorff que moi, donc
je te crois sur parole.
Cependant, comment expliquer alors que ce modèle MG se commande avec
des boutons poussoirs et non des inverseurs. cela est dit clairement
sur le scan http://img201.imageshack.us/my.php?image=vr1pb8.jpg et les
références citées sont bien de poussoirs à contact non maintenu. Par
exemple, pour le modèle Alvaîs de Scheider, il est fait mention de la
référence ALB82098 et non de la référence ALB82097. En Mosaic Legrand,
pareil, ils parlent du 740 25 (double poussoir) et non du 74026
(double va et vient).
#10
BOnjour,
j'ai simplifier le schéma (par rapport aux WAGO et à la terre).
Voici le nouveau schéma plus "digeste" : http://www.mediafire.com/?8xgpj1eajjq
Même si les moteur n'ont pas besoin de terre, j'ai quand même tiré un
cable de terre pour chaque moteur.
D'ailleurs, j'ai fais de même pour les spots dans mes plafonds. Il y a
systématiquement une terre ou il y a du 230V dans toute ma maison.
Pour les WAGO, c'est mon choix de cablage pour simplifier les
évolutions du tableau et de cablage (quand il faut repiquer plusieurs
fois la phase et le neutre, c'est bien plus propre).
Junior76
> > Bonjour,
> > je pense.
> > A+
> > Junior76
> > Je te joints
> > > Bonjour,
> > > par avance merci
#11
ok je te remercie pour ces précisons je comprend bcp mieux, en tout
cas quand tu mettras ca en route tiens moi au courant ca m interesse!
On 8 jan, 09:23, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> BOnjour,
> Voici le nouveau schéma plus "digeste" :http://www.mediafire.com/?8xgpj1eajjq
> A+
> Junior76
> > > Bonjour,
> > > je pense.
> > > A+
> > > Junior76
> > > Je te joints
> > > > Bonjour,
> > > > par avance merci
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
#12
Les moteurs MG sont également compatible avec les commandes
centralisées propriétaires Bubendorff par Courant Porteur. Si on place
des inverseurs à positions fixes, il y a le risque d'envoyer une
commande centralisée opposée à la commande filaire individuelle (donc
problème moteur). Voilà tout simplement pourquoi Buben préconise des
doubles poussoirs ou inverseurs à position momentanée.
Le stop ne s'obtient pas par un appui simultané Montée/Descente, mais
par un arrêt de la phase envoyée sur Montée ou Descente.
> > avec KNX.
> sur le scanhttp://img201.imageshack.us/my.php?image=vr1pb8.jpget les
#13
ça veut dire qu'il faut laisser le bouton poussoir enfoncé tout au
long de la manoeuvre ?
#14
Oui ces moteurs ont surtout été fait pour répondre à la demande de
compatibilité avec différents systèmes domotiques, mais pas vraiment
pour de la commande filaire individuelle.
