30/09/2024, 09:25:29
Nous avons commencer notre projet de construction en début d'année. Nous arrivons sur la partie électricité / domotique.
Je vous partage notre projet pour la maison :
Eclairage
Spot led dimmable
Pièces : Local technique / Buanderie / Porche entrée / Salle de bain / Douche Salle de bain / Espace bureau de chaque chambre
Controlé par DALI via des Variateur TRIAC AC
Rubal led COB monochrome
Pièces : Toilette / Couloir / Salon / Niche douche Salle de bain
Controlé par DALI via Controleur DT8
Ruban led RGB COB
Pièces : Chambres (plafond)
Le tout est piloté avec une passerelle DALI Zennio (Zennio Passerelle DALI DALIBOX Broadcast 4CH ZDI-DLB4)
Pour le moment nous avons prévu des détecteur de mouvement 230v pour pilotes l'éclairage dans les pièces suivantes : Local technique / Toilette / Couloir / Porche entrée / Salle de bain / Douche Salle de bain.
Ce choix est purement économique. Ils vont être changé par des capteur KNX à terme.
Les capteurs de mouvement sont reliés à un module d'entrée binaire (SIEMENS KNX Module 8 entrées binaires 5WG1264-1EB11)
Volets
Les volets seront pilotés par un actionneur Schneider ( Schneider KNX - actionneur mixte 8 sorties -master- MTN6705-0008 ) et ses extensions.
Boucle ECS
La pompe de circulation pour la boucle ECS est connecté également à l'actionneur Schneider.
Je vais commencer la programmation dans les prochains jours. Je vous tiens au courant de l'avancée.
Jonathan
Eclairage
Spot led dimmable
Ruban led RGB COB
Volets
Boucle ECS
Jonathan
