		Bonjour, j'ai un peu cherché dans les discussions, mais je suis pasarrivé à trouver une reponse claire à ma question:
 Quelle marque de fabricant de modules EIB choisir (qualité) pour une
 nouvelle installation eib?
 Certaines marques proposent-elles des modules avec des fonctions plus
 avancées?
 Ou alors le rapport qualité/prix...
 J'ai regardé du coté de THEBEN qui m'a l'air pas trop mal.
 Des avis?
 merci
			olivier95800 Unregistered
 Il y en a des dizaines ! Il suffit d'aller faire un tour sur eibmarkt.
 ABB, Bab Tec, Busch Jaeger, Feller, Gira, Hager, Jung, Merten,
 Scheider, Siemens, Theben, Vega, Vity, Woertz, etc.....
 Chacun ayant des spécialités.
 Perso, je me suis orienté vers Hager pour mon installation de base.
 J'irai chercher chez les autres ce qui n'existe pas chez Hager (écran
 tactil, routeur IP, horloge, etc...)
 A+
 Olivier
 > avancées?
 > Des avis?
 > merci
		Bonjour Titi
 ABB (et Busch-Jaeger, selon l'importateur) : Bcp de choix et des
 applications de qualité avec beaucoup de possibilités (c'est important
 avec le matos EIB, on ne peut pas toujours prévoir à quel usage on va
 REutiliser un module dans 2 ou 3 ans ...) et une très bonne
 documentation. MAIS, je trouve néamoins certains blocs boutons-
 poussoirs (visibles) un peu fragiles et certains produits un peu chers
 par raport à d'autres marques.
 THEBEN : Des produits innovants (Serie Mix, RAM 713s ...), des
 applications bien pensées, pratiques et souvent complètes + une très
 bonne doc pour chaque module et chaque appli. Les modules les +
 courants ont une doc (et parfois l'appli) en francais, c'est rare.
 MAIS tout n'est pas toujours parfait avec les nouveaux produits, voir
 le problème de la première station météo par exemple.
 EIBMARKT (leur propre marque) : pour l'acteur 8 sorties bien conçu,
 solide, à un prix imbattable et une applic tres correcte. Le prix du
 module RS-232 est pas mal non plus (je ne l'ai pas testé) mais l'USB
 est réalisé par un cable Serie<>USB, ce n'est donc pas une vraie
 interface EIB<>USB.
 LINK-JANG : (je ne les ai pas testés) Méconnus, des modules combinés
 un peu bizarre, mais réputés pour leur solidité à toute épreuve.
 MERTEN : un grand classique, des acteurs réputés solides. MAIS, des
 applications parfois un peu chiches en fonctionnalités.
 SIEMENS : Mention spéciale pour le module interface ethernet/IP
 N148/21 à un prix abordable, adapté à un usage domestique ; ainsi que
 pour les modules LOGO, avec interface EIB, pour automatiser tout et
 n'importe quoi. Un des rares fabriquants à encore offrir plusieurs
 modules DIN avec possibilité de connection EIB par le fond du rail
 DIN ; c'est parfois pratique. Look et design des produits
 "visibles" (boutons poussoirs ...) pas toujours fantastique.
 HAGER : Fait du très bon matériel, avec parfois des innovations
 pratiques (bornes sansvis ...) mais un peu simpliste au niveau des
 fonctionalités offertes par les applic.
 Mais les autres marques classiques comme JUNG, GIRA, BERKER, etc.
 proposent aussi d'excellents produits dans telle ou telle catégorie.
 En cas de choix difficile, surtout pour les produits complexes
 (panneau tactile, module IP avec serveur web, etc.), la qualité du
 support peut faire la différence ... exemple : JUNG propose
 aujourd'hui un support francophone depuis la Belgique, avant
 c'était ... contactez l'Allemagne !
 Avoir un service technique qui connait les produits EIB de sa propre
 marque ... n'est pas donné à toutes les marques.
 Beaucoup de constructeurs vendent identiquement le même produit
 (hardware strictement identique, provenant du même fabricant OEM) mais
 avec des applications légèrement différentes (certaines parfois plus
 complètes que d'autres) et des prix parfois différents, ici encore, la
 qualité du suivi (nouvelles version du firmware, applic) peut faire la
 différence ; attention à bien comparer avant d'acheter.
 Exemple : La centrale IP IPZ-1000 de Jung existe aussi chez Berker. Le
 deux firmes ont probablement développé le produit conjointement.
 En règle générale, n'utiliser les produits que d'une seule marque
 n'apporte rien et limite le choix des fonctionalités, il vaut bien
 mieux choisir les produits les plus adaptés à ses besoins,
 indépendement de la marque
		Merci pour vos reponses.Il n'y a donc pas de marque TOP, mais un assemblage de plusieures
 semble l'idéal selon les besoins recherchés.
 Je devie donc un peu de mon sujet initial, mais vous parlez
 d'applications "limitées"... ca veut dire?
 C'est le programme que l'on injecte dans le module avec ets? Et ces
 programmes donnent des fonctionalités plus poussées sur certains? Il
 faudrait donc savoir l'utilisation exacte du futur module, pour
 l'acheter dans la bonne marque?
 Par exemple si je desire acheter un module din, sur lequel je branche
 des circuits de lumiere à variation differents, je m'oriente vers
 quelle marque? Quel en serait les reglages avancés proposés par des
 bonne marques?
 C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER
 TXA 213??
 beaucoup de questions... merci
		> Je devie donc un peu de mon sujet initial, mais vous parlez> d'applications "limitées"... ca veut dire?
 En général, la limite se situe au niveau du retour d'info disponible.
 Par example, pour une application de store ou de variateur, il peut
 etre interessant de savoir le % courant. Tous les actionneurs vont
 proposer les actions de base (haut/bas court/long) qui correspondent
 aux actions sur le boutons, mais seuls les plus complets permettent à
 une visualisation, par exemple, de venir lire la valeur courante.
 Autres options possibles: des préselections accessibles via un simple
 bouton (stores à 35%, par exemple), configurer de maniere détaillée
 les courbes pour la variation (de x% à y% en Ns), etc...
 Oui, oui, oui. Ca vient avec l'expérience. A noter qu'il est en gros
 possible d'acheter et de revendre un module sur eBay, pour rien ou pas
 grand chose (pour essayer avant d'en acheter 10, par exemple).
 > bonne marques?
 Voir au dessus.
 > TXA 213??
 Theben DMG2 est un dimmer complet. Hager TXA 213 aucune idée, le mieux
 est de télécharger le soft, de prétendre avoir un module dans ETS et
 de regarder les options de config possible. Ou de lire la doc si elle
 existe.
 Fred
		Ok merci pour la reponse, je vois mieux.
 Qu'entends tu par "pretendre" d'avoir un module à ETS? C'est possible
 de "programmer" virtuellement un module, via ets et le soft du module,
 sans avoir ce module connecté au bus?
 merci
		> Qu'entends tu par "pretendre" d'avoir un module à ETS? C'est possible> de "programmer" virtuellement un module, via ets et le soft du module,
 Exact. En fait ca marche toujours comme ca: phase 1, tu ajoutes dans
 ta configuration un module de type XYZ, phase 2, tu le configures
 comme tu veux et le connecte au reste de la config, phase 3 tu
 transferes cette configuration dans le module.
 Les phases 1 et 2 sont faisables sans jamais passer par la phase 3.
 Fred
		salut
 Merci de ton aide, j'avance!
 Maintenant je me pose des questions sur la compilation de ces
 éléments, avec la centrale varuna 3 comme gestionnaire...???
 Je vais me mettre cela dans un post mieu approprié...
		> C'est à dire quelle serai la difference entre un THEBEN DMG2 et HAGER> TXA 213??
 Facile !
 les deux sont à reconnaissance automatique de charge (pour choisir le
 mode de découpage de phase, donc s'adapter à un transfo électronique
 ou classique par exemple).
 Le plus du Theben, c'est qu'il a aussi un mode manuel (c'est sans
 doute pas le seul).
 Chez moi, j'ai des spots des transfos électroniques un peu sous-
 chargés (au dessus de leur limite théorique basse mais quand même
 faible). Avec un Hager, la reconnaissance automatique merdouillait
 (clignotements) et j'ai du changer les ampoules pour des plus
 puissantes tout en limitant leur % d'éclairement.
 J'ai l'intention de mettre des Theben ailleurs pour forcer le type de
 charge manuellement (voire de remplacer le Hager et de le revendre sur
 eBay comme d'ailleurs tous les produits Hager que j'ai... sauf peut
 être une alim ou l'interface USB ?)
 En plus (et ça me semble une autre bonne raison), Theben, c'est mois
 cher grâce au modules d'extension
