10/11/2024, 09:09:56
J'ai refais le schéma de domotica selon les besoins de ton variateur.
J'espère qu'il pourra t'aider ...
KNX Partner
KNX Partner
10/11/2024, 12:01:10
Merci pour vos messages. Oui je me ferai sûrement aidé par un pro mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre.
J'ai bien un consuel à passer, et là par contre je me sens plutôt à l'aise avec ça, peut-être à tort, mais je n'ai pas spécialement d'appréhension car il ne s'occupe pas de tout ce qui est KNX et actionneur etc. On ne parle jamais de tout ça dans les livres sur l'électricité. Dans ma maison actuelle qui date de 2005 je n'ai absolument pas un disjoncteur pour les lumières de chaque pièces ! De mémoire, avec un 16A je peux mettre 8 lampes j'ai pas 8 lampes dans chaque pièce donc ça serait un peu gâchis ... et c'est pareil pour les prises d'ailleurs, comme c'est en 2,5mm2 et que c'est des 20A au tableau ils ne m'ont pas mis 12 prises par pièces. Dans ma construction actuelle par contre c'est vrai j'ai essayé de mettre grosso modo un disjoncteur pour les prises de chaque pièce, parce que ça me paraissait plus simple et parce que j'ai prévu beaucoup plus de prises que la norme. Donc pour en revenir à cet actionneur ça ne me choquerait pas de lui dédier un disjoncteur pour les 6 lampes qui y seront reliées, effectivement elles ne seront pas dans la même pièce mais ça me semble pas illogique d'avoir un disjoncteur pour les 6 lampes gradables. Je vais relire tout ça à tête reposée. Merci encore à tous pour votre aide.
@SpaRtzZii
Oui super merci beaucoup ! Le fil rouge qui sort d'un bornier bleu je suppose que c'est une coquille, comme le fil noir qui sort d'un slot rouge de l'actionneur. Et le slot noir c'est celui du milieu sur l'actionneur avec le symbole variateur ? Ce fil noir sera en fait une phase reliée au bornier phase qui lui même à reçu le fil de la gaine 3G1,5 qui va à la lampe. Cette fois je crois que c'est vraiment beaucoup plus clair, merci merci.
10/11/2024, 14:03:35
(10/11/2024, 12:01:10)Silver60 a écrit : Merci pour vos messages. Oui je me ferai sûrement aidé par un pro mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre. Non il ne regarde pas, mais vu la compréhension générale ici, attention à ce que tu fais.. Je n'ai jamais dit qu'il fallait un disjoncteur par pièce. De mémoire un circuit lumière c'est 8 points en 1.5, tu peux donc relier 8 lampes dessus. Il faut évidemment le faire intelligemment, on ne regroupe pas les pièces adjacentes (si ton disjoncteur tombe, tu es dans le noir total) Ensuite je ne trouve pas ça logique de mettre la variation sur un disjoncteur dédié, il suffit de mettre ces points là sur le disjoncteur de la pièce associée... mélanger les disjoncteurs par pièce c'est pas du tout une bonne pratique. Pour les prises c'est 12 points en 2.5, par pièce pas forcement non, il faut regrouper et de la même manière que les lampes, on évite les pièces adjacentes.
10/11/2024, 14:18:51
Exactement, je suis aller un peux vite pour dessiner ça.
En effet le spot noir correspond a la sortie variation marqué ~ sur ton module. Le rouge = L Et le bleu = N
KNX Partner
18/11/2024, 22:42:33
Petite question matos que pensez-vous de ce détecteur de chez ABB ? https://new.abb.com/products/fr/2CKA0061...-20-24-500
19/11/2024, 10:52:13
La version premium est pas mal. 6131/21-xxx-500
Le manuel qui est commun a plusieurs detecteurs : https://search.abb.com/library/Download....ion=Launch
19/11/2024, 11:19:16
La référence qu’on me propose c’est celle là : 6131/31-24-500
19/11/2024, 17:46:29
Hello
Pas de différence entre les 21-24-500 et 31-24-500 hormis la taille (8 cm de côté pour le mini contre 9,6 cm pour le normal de mémoire). Comme le dit Filou, ce sont les versions premium avec fonctions suivantes: J'ai les 31-24-500 chez moi et cela fonctionne nickel (avec les limitations propres à ce type de détecteur, notamment la détection des animaux de compagnie)
C'est intéressant ce que tu dis sur les animaux de compagnie, donc il ne faudra les utiliser que dans les pièces où le chien n'est pas susceptible de rentrer sinon il déclenchera les lumières.
Et du coup il faut chercher un autre modèle pour ces pièces ? Avec fonction "animal de compagnie" c'est ça ? Sinon y a des compagnies sympas qui font des schémas compréhensibles par les noobs comme moi
Hier, 00:49:00
Les fonctions varient en fonction des variantes de ces detecteurs il faut éplucher la doc si on a des besoins spécifique, mais d'une maniere general la version premium est bien fourni
Pour en revenir a la taille, non il n'y a pas que la taille du boitier, les fabriquants ,sinon pourquoi les fabriquants s'embêteraient a faire plusieurs taille. Plus c'est petit moins c'est précis et forcement plus c'est grand ... Après je ne dis pas que les mini ne sont pas bon, mais loin de la pour de l'habitation c'est idéal. Mais un grand pourra peu etre fonctionner seul dans une grande piece là ou il faudra 2 mini par exemple. Un détecteurs de présence détectera toujours un animal de compagnie, si tu ne veux pas que les lumieres s'allument pour eux alors tu n'auras pas le choix, il faudra t'en passer. Moi j'ai 2 chats et j'ai quand même des detecteurs, quand je suis pas là ou la nuit je peux vérouiller les lumieres, sinon ca ne me dérange pas qu'ils allumes, de toute facon en gnl ils sont avec nous. Le seul problème c'est quand il y en a un qui décide de squatter dans la cuisine ou la S2B avec des TruePresence.
Hier, 19:52:17
Il se pourrait que je puisse obtenir une grosse remise sur les produits de la marque Hager. Avez-vous des retours concernant cette marque ? Je sais pas pourquoi j'avais cru comprendre que vous ne la recommandiez pas mais je ne sais plus vraiment pouruqoi (trop généraliste ?)
Des références interessantes à votre avis dans leur catalogue ? |
