Hésitations Hager ou Abb ?
Bonsoir
Je suis en pleine hésitation.
Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies
Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1
Le premier est plus cher.... mais Français non ?
Le second ... je ne le connais pas trop.
Qu'en pensez vous ???
Merci de votre aide
David
A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas
de sortie.
Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1
Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1
et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet
fonctions logiques sont très fournies.
A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu
plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca
permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques.
Quelques idées en vrac:
En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on
peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir
descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours.
En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut
éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en
permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à
besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton
congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix
années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout
son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement.
Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une
usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de
problèmes... ;-)
Jean-François
On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> Bonsoir
> Merci de votre aide
> David
Merci pour votre réponse.
Oui j'ai fait une erreur entre module d'entrée et module de sorties...
Vous avez rectifié, merci.
Donc vous conseillez plutôt ABB que Hager, même si c'est plus cher, mais
plus avancé.
David Aussilllou
Tel : 04 90 68 23 84
GSM : 06 09 41 44 71
Email : david@aussillou.com
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : samedi 21 juin 2008 22:17
À : domotique-EIB
Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ?
de sortie.
problèmes... ;-)
Jean-François
> Bonsoir
> Merci de votre aide
> David
Je ne peux pas vraiment comparer, je n'ai jamais utilisé de matériel
Hager. Je suis simplement satisfait de ABB.
Jean-François
> plus avancé.
> David Aussilllou
> Email : da...@aussillou.com
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> de sortie.
> problèmes... ;-)
> A+
> Jean-François
> > Bonsoir
> > Merci de votre aide
> > David
#5
Je crois que je vais me décider pour comme toi Jean François, le SA/S
8.16.5S ...
Auparavant, j'aimerais voir le pilote en français. J'ai lu que cela
existait.
L'as-tu en français ? Je ne parviens pas à le trouver.
Merci de ton aide
David
À : domotique-EIB
de sortie.
problèmes... ;-)
Jean-François
> Bonsoir
> Merci de votre aide
> David
#6
> 8.16.5S ...
> existait.
Non, je l'utilise en Anglais.
Jean-François
#7
Et bien je dois etre stupide ou aveugle mais je ne le trouve même pas en
anglais !
David
Envoyé : mercredi 25 juin 2008 14:57
À : domotique-EIB
> 8.16.5S ...
> existait.
Jean-François
#8
Ce n'est pas une question d'être stupide ou pas. J'ai le grand
avantage de comprendre l'allemand. Donc je vais sur la page ABB
allemande, je cherche les infos KNX et je trouve l'url pour les
téléchargement:
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/.../start.htm
Ensuite, tu cliques sur le tout petit lien en bas "Außerhalb
Deutschlands" qui se traduit par "hors Allemagne"
Et tu tombes sur une jolie page avec des drapeaux français et anglais.
Ensuite tu vas dans la rubrique téléchargements et tu essaie de
trouver ton bonheur.
Lien direct:
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...ta_vd3.htm
Jean-François
> anglais !
> David
> À : domotique-EIB
> > 8.16.5S ...
> > existait.
> A+
> Jean-François
