22/12/2024, 19:50:14
Je suis en train de câbler un ancien module Schneider pour le pilotage de volets roulants. Il s'agit du MNT649908.
Cet actionneur a 3 modes de fonctionnement :
- Alimentation via bus et réseau :
Ce mode est le mode de fonctionnement standard. L'actionneur est alimenté tant par la tension de bus que par la tension du réseau.
- Alimentation bus exclusive : L'actionneur se trouve dans un régime purement bus. Il est capable d'assurer toutes les fonctions avec, cependant, une certaine temporisation (p.ex. commutation des relais, orientation des lamelles). La commande manuelle est également possible.
- Alimentation réseau exclusive : L'actionneur ne fonctionne qu'en mode manuel, sans communication bus. Vous avez ainsi la possibilité de commander les consommateurs en actionnant les touches canal.
Mon usage fait que le dernier mode ne m'est pas utile.
Toutefois, je ne sais pas comment je dois le câbler entre les 2 premiers modes.
Sur la documentation technique, le schéma est celui-ci :
Je n'ai pas prévu de disjoncteur dédié pour l'alimentation seul de l'actionneur. Je n'en vois pas l'intérêt.
Toutefois, est-ce-que je dois le câbler de cette façon :
C'est à dire dans le mode "Alimentation via bus et réseau" mais un unique disjoncteur qui est celui du circuit de volets.
Ou de cette façon :
c'est à dire en mode "Alimentation bus exclusive".
Je me dis que le premier câblage permet d'avoir de répondre aux exigences pour utiliser le mode "Alimentation via bus et réseau" mais je voudrais m'en assurer avant de tout terminer. Je ne pense pas qu'un disjoncteur dédié à l'alimentation de l'actionneur apporte quoique ce soit. Je me trompe peut-être.
Merci pour votre éclaircissement.
Je vous souhaite une belle soirée,
