Pour une trentaine d’euros de plus ABB propose la SV/S30.640.5.1 qui a le diagnostic, si tu penses que ça vaut le coup je peux prendre celle là.
La MDT STC dispose d'une fonction qui peut être sympa a savoir la surveillance de participant.
Si jamais un participant ne fonctionne plus ca peut te générer une alarme.
Sinon une alim supervisable permet de donner une indication sur le courant consommé.
C'est Noël  Big Grin
[Image: gnv87b.jpg]
Routeur IP : IPR/S3.5.1
Alimentation : S30.640.5.1
Actionneur de plancher chauffant : VAA/S12.230.2.1
Actionneur volets roulants : JRA/S8.230.5.1 (X2)
Actionneur variateur LED : S6.210.2.1
Actionneur TOR : SA/S12.16.2.2 (X3)
Petit UP
J'ai commencé à réaliser mon tableau "puissance" donc la partie classique on va dire.
J'ai pu réaliser les plans sur le site de SCHNEIDER qui est pas mal fait.
Voilà le premier tableau ça donne ça :
[Image: mon-tableau.jpg]
Aujourd'hui j'ai pu cabler les 2 premières rangées en partant du bas. Avec tout le bazar de gaines c'est pas évident et on perd beaucoup de temps. C'est une difficulté supplémentaire du KNX quand même que toutes ces gaines !
J'aurais besoin de conseil pour la VDI c'est une partie que je connais très mal. Et pas abordée en formation élec.
Les tableaux proposés par les fabriquants sont "tout petit" je me demande si j'aurais assez d'espace.
Comment avez-vous réalisé vos coffrets VDI ? Quelle dimension, quel équipement ?
Merci par avance pour vos retours.
Toujours une misère ces coffrets VDI car il n'y a jamais assez de place avec les usages d'aujourd'hui.
Personnellement je suis plus partisan d'installer une petite baie informatique avec tout le courant faible dedans (Patch RJ45, coaxiaux TV, Box Internet, Switch PoE, Répartition TV, amplis multiroom, NAS, etc...)
KNX Partner Haute-Savoie
Même avis que @BerryBeGood !
J'ai une baie avec dans la partie supérieure les panneaux de brassage, routeur, switch, au centre NAS et onduleur rackable puis un rayon avec Freebox, NUC (Home Assistant, Node-red, contrôleur Unifi), lecteur multimédia et la partie inférieure est réservée au Home-cinéma (préampli, équaliseurs, ampli de puissance).
idem pour moi.
vous auriez un lien que je vois un peu à quoi ça ressemble et comment je pourrais intégrer ça ?
(14/03/2025, 12:37:54)Silver60 a écrit : vous auriez un lien que je vois un peu à quoi ça ressemble et comment je pourrais intégrer ça ?
J'avais posté des photos ici
Idem a Ives et Richard, baie info dédiée.
Il y en a plein sur leboncoin si tu veux pas mettre trop chère.
KNX Partner
Petite question ruban LED encore et toujours.
Pour les rubans en 24V faut-il obligatoirement prendre un transformateur KNX ?
Si je ne veux faire que du ON/OFF il ne peut pas être géré via un actionneur ordinaire ?
Je veux dire mon ruban LED => son transformateur 24V classique => un 3G1,5 jusqu’à l’actionneur KNX TOR au tableau => un disjoncteur 16A ?
Comme une lumière classique sauf qu’on ajoute le petit transformateur 24V caché à proximité du ruban.
Car les contrôleurs LED KNX sont très chers : presque 200€ ! Si le besoin c’est on/off est-ce vraiment utile ?
Merci d’avance pour votre avis.
J'ai plusieurs rubans LED contrôlés en on/off par des actionneurs TOR et pour certains j'ai ajouté ce module qui permet d'ajuster manuellement  la luminosité souhaitée ; je l'ai fait une fois pour toute (les modules sont installés dans le tableau) pour diminuer la luminosité de l'éclairage arrière de TV ou de tableaux.
Si ton critère n°1 est le prix, bien sûr du ToR sera toujours l'option la plus économique.
C’est pas forcément mon critère numéro 1 mais si j’ai pas besoin de fonctions avancées et que je peux faire quelques économies
