Toggle switch et retour d'état
Je travaille sur un projet où des boutons poussoirs (Hager WXT306) actionnent des switch d'éclairage (Hager TMD620).
A chaque fois une seule adresse de groupe est utilisée pour la commande et l'indication de statut. Est-ce normal ?
Bouton poussoir:
Canal 24 (ON/OFF):                         0/0/1 CRT
Canal 20 (Status indication ON/OFF): 0/0/1 CWTU
Actionneur:
Canal 0 (ON/OFF):                         0/0/1 CRW
Canal 1 (Status indication ON/OFF): 0/0/1 CRT
Bien que tout fonctionne, je me demandais si l'indication d'état ne produisait pas une information redondante ?, tel qu'ici :
  1. J'appuie sur le bouton (état précédemment OFF)
  2. Le bouton donne l'ordre de passer à ON
  3. Il reçoit lui même (et les autres boutons allumant la même lumière) l'ordre qu'il a donné ? Et reçoit donc une première fois l'état en retour
  4. L'actionneur renvoit une deuxième fois une indication de statut, qui est donc redondante ?
Tu dois avoir des GA de retour d'état dédiés.
0/0 ON/OFF eclairages
0/0/x1
0/0/x2
0/1 Retours d'etats eclairages
0/1/x1
0/1/x2
Bouton poussoir:
Canal 20 (Status indication ON/OFF): 0/1/1 CWTU
Actionneur:
Canal 1 (Status indication ON/OFF): 0/1/1 CRT
OK merci c'est bien ce qui me semblait et ça explique un "bug" que j'ai sur une configuration semblable qui croise plusieurs adresses de groupes.
Je pense que l'installateur avait l'habitude de reboucler la sortie du poussoir sur son retour de statut sur des montages où l'actionneur de donnait pas de retour.
