Détection de niveau de solide dans un silo
utilisant une chaudière à pellets (je pense qu'en France vous appelez
cela des granulés de bois), j'aimerais détecter le niveau bas mais
j'ignore le type de détecteur à utiliser.
Il faut qu'il soit costaud et pas perturbé par la poussière.
Une idée?
YB.
On mercredi 08 décembre 2010, YB wrote:
> Bonjour à tous,
Un détecteur à ultra-sons pourrait faire l'affaire. Le seul soucis, c'est
qu'il vaudrait mieux qu'il soit ATEX (anti-explosif), à cause de la
poussière de granulés, justement. Je ne sais pas ce que dis la
régèlementation sur le sujet.
Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites
pourraient faire l'affaire.
Frédéric
Regarde du coté de chez Arcus-Eds ils font pas mal de sondes diverses
et particulièrement des sondes volumétriques KNX
@Frederic: oui il a 4 pieds
@Guillaume: merci , je vais y jetter un oeil.
YB.
On 8 déc, 13:06, Guillaume LEGRAND <m.legrandguilla...@gmail.com>
#5
Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une
excellente solution (non sensible à la poussière, très précises).
J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a
pas de pieds)
Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré
en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge.
Plus une alim 24V
#6
Merci Marc pour ces détails supplémentaires.
Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer?
YB.
> pas de pieds)
> Plus une alim 24V
#7
Je pense que tu vas trouver sur l'Internet sans problème (Honeywell,
Tecson etc)
Ne pas oublier de spécifier le poids max, et choisir une jauge qui se
rapproche le plus possible du max (Ne pas prendre une jauge de 10T
pour mesurer 3T)
Je vais essayer de retrouver les mails qui en parlent....
D'après ce que je me rapelle, il faut 4 jauges (une sous chaque pied)
montées en "pont de Wheatstone", avec le centre du "pont" relié au
conv A/D
#8
Que représente le poids des granulés par rapport au poids de la
chaudière ?
Olivier
#9
Houla!
le silo rempli fait 700kg par contre la chaudière, j'ignore son poid
(chaudière en fonte).
A quoi pensais tu?
YB.
> chaudière ?
> Olivier
#10
> chaudière ?
Il est peut-être utile de préciser que le silo est à côté de la
chaudière et que les pellets sont amenés par une vis sans fin, vers la
chaudière.
#11
oui oui, sorry.
YB.
> > chaudière ?
> chaudière.
#12
Je voulais m'assurer que le poids des granulés n'était pas négligeable
devant le poids de la machine ;-)
Olivier
> > chaudière ?
> chaudière.
