Objets radio
Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
Par exemple un tr130b avec un tr270f
Envoyé de mon iPhone
a priori non, il faut un TX100 qui permettra de programmer en mode
expert les objets radio Hager. Par la suite, il est possible de les
faire communiquer avec un réseau TP via ETS.
C est dommage de ne pas pouvoir configurer un objet multidirectionnel
alors que les objets unidirectionnels se configurent très bien
Il s agit d' une limitation technique ou une stratégie commerciale ?
Le 16 févr. 2010 à 11:29, dudulle54 <david.schinkel@free.fr> a
écrit :
> Bonjour,
oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
fontionne.
Voici ci-dessous ma configuration radio :
-Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de
finition).
-Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma
télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des
cavaliers sur la télécommande).
Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté
récemment dans la zone fichiers).
Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
Bon courage!
spiffou
#5
D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits radio
quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi Siemens
utilise de l'apprentissage par boutons.
En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis
ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une
trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert.
La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe
étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses
de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans
ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe
étendues (a voir avec ETS 4 ?).
Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et
pas en S-Mode.
Mathieu
2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com>
> Bonjour,
> fontionne.
> finition).
> Bon courage!
> spiffou
#6
Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350
avec des telecommandes sans retour d' état
Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c
> ts radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100
> et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons.
> depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une
> trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'o
> pe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer c
> es adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe simple te
> lles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des
> adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?).
> LTE) et pas en S-Mode.
> Mathieu
> Bonjour,
> fontionne.
> finition).
> es
> té
> Bon courage!
> spiffou
#7
Oui, c'est un produit filaire vu de ETS.
2010/2/16 Yannick JUPIN <yannick@magikdo.com>
> Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350 avec des
> radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi
> pas en S-Mode.
> Mathieu
> 2010/2/16 spiffou < <spiffou28@gmail.com>spiffou28@gmail.com>
>> Bonjour,
>> fontionne.
>> finition).
>> Bon courage!
>> spiffou
#8
Ok je comprends mieux, malgres tout je reste moins allese avec le
tx100 qu avec ets
Le 16 févr. 2010 à 19:19, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c
>> uits radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un T
>> X100 et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons.
>> oupe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour chang
>> er ces adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe sim
>> ple telles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits a
>> vec des adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?).
>> Mathieu
>> Bonjour,
>> fontionne.
>> de
>> finition).
>> ma
>> des
>> sté
>> Bon courage!
>> spiffou
#9
exact, c'est l'interface radio que je configure sous ETS et qui
reconnait ma trame RF de ma télécommande grâce au mode apprentissage.
On 16 fév, 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> pas en S-Mode.
> Mathieu
> 2010/2/16 spiffou <spiffo...@gmail.com>
> > Bonjour,
> > fontionne.
> > finition).
> > Bon courage!
> > spiffou
