Schémas KNX
Au fait, avec quel(s) outil(s) peut-on faire ce genre de schémas :
http://www.eibmarkt.de/media/mustervilla.pdf
Merci d'avance.
Frédéric
Tu peux avec Autocad.
Sinon pour tout ce qui est schéma unifilaire pour simplifier il y a
123 Schéma de Hager.
Je ne sais pas quel outil a été utilisé.
Ces schémas sont des schémas fonctionnels. Une représentation très
visuelle de ce qui est (ou devra être) défini dans ETS.
Mon avis (qui n'engage que moi) : c'est très joli, très utile pour
avoir une vue d'ensemble de la configuration KNX, mais attention à la
mise à jour. Toutes les infos de ce schéma devront, d'une manière ou
d'une autre, se retrouver dans ETS, et c'est ETS qui fera fois puisque
c'est le contenu d'ETS qui est ensuite téléchargé dans les différents
composants KNX.
Il se n'agit pas du tout d'un schéma de câblage au sens de la norme NF-
C 15-100.
123 de Hager permet de faire un schéma _unifilaire_ du tableau
électrique, et se limite aux disjoncteurs et les départs de lignes. On
peut y faire figurer les ampoules et prises, mais ce n'est qu'à titre
documentaire.
123 de Hager ne permet pas de dessiner le schéma de câblage complet
d'une installation (c'est à dire montrer tous les fils, tous les
interrupteurs, toutes les prises et ampoules, les boîtes de
connexion, ...), qui plus est lorsqu'elle comporte des éléments
domotiques.
Le consuel voudra voir ton schéma unifilaire, c'est le seul schéma
obligatoire au sens de la norme NF-C 15-100.
Pour ma part, je me suis rabattu sur powerpoint pour faire les
schémas, et sur ETS dès le départ pour la configuration domotique.
Je sais, c'est pas top. Mais à l'époque (il y a 2 ans 1/2), j'ai rien
trouvé de mieux.
Alain
> documentaire.
123 schèma gère également toute la partie domotique si bien évidement
on utilise du matériel de chez eux (tébis).
#5
On mardi 02 mars 2010, alain wrote:
> 123 de Hager permet de faire un schéma unifilaire du tableau
> documentaire.
Le consuel veut-il le schéma unifilaire du tableau seulement, ou bien veut-
il également voir figurer les ampoules et les prises ?
Sinon, j'ai trouvé un logiciel libre qui m'a l'air pas mal :
http://qelectrotech.org
Pensez-vous que les schémas qu'il sort sont ok pour le consuel ? Par
exemple :
http://qelectrotech.org/screenshots.html
Au fait, existe-t-il quelque part une bibliothèque d'éléments graphiques
représentants les participants KNX ? Si possible dans un format standard
(genre Autocad)...
Merci d'avance.
Frédéric
#6
Salut
est typiquement le type de schéma à tenir à disposition du consuel.
Si ça peut t'aider, j'ai mis dans la section fichiers du forum un
exemple des schémas que j'ai présenté au consuel. Je suis allé au delà
de ce que la norme demande, puisque j'ai fait figurer sur le schéma le
numéro des gaines dans l'installation (ex : R11-08), les boîtes de
connexion (ex : BR1102) et l'ensemble des ampoules et prises de
l'installation (fichier exemple_unifilaire_alain.png)
Ce qui est important pour le consuel, c'est de vérifier que tu as
respecté les règles de sécurité électrique. Le "quoi du comment"
concernant la domotique (config des composants, adresses de groupes,
etc...) n'a pas besoin d'être présenté.
Quant aux bibliothèques d'éléments KNX, à ma connaissance, certains
constructeurs mettent des symboles dxf à disposition. Mais ce n'est
pas le cas de tous.
Alain
#7
Merci pour l'exemple. Ce n'est effectivement pas sorcier...
Frédéric
#8
> pas le cas de tous.
En me promenant sur le site ABB je viens de voir qu'il propose de DXF
et DWG pour leurs produits KNX.
#9
Ah, cool, merci pour l'info !
Frédéric
