pb avec les télécomandes TU204A
Bjr a tous, j'ai quelques soucis avec mes 2 télécommandes TU204A.
Avant d'utiliser ETS j'ai ait quelques tests avec le tx100 + le
coupleur et un TXA223 et un TXA207C et 2 TU204A
Une fois en route le coupleur me trouve le 223 et le 207c ensuite,
1 er probleme
Je ne peux integrer a mon installation que 1 des 2 telecommandes le
tx100 me dit que la 2 eme telecommande ne fait pas partie de
l'installation, le tx 100 me trouve la 2 eme telecommande mais me
refuse de la prendre en compte ?
2 eme probleme
Maintenant programmant avec ETS le tx 100 ne retrouve ni
l'installation quand il la telecharge et je ne peux plus utiliser
aucune des 2 telecommandes il refuse tout ce qui est RF ?
Si quelqu'un a une idee ou peux m'expliquer ce que je fais ou ne fait
pas merci Smile
Cordialement Sebastien
Bon, c'est pas simple, mais je vais essayer...
1) Ta 2ème télécommande a du déjà être programmée. Il y a une fonction
par appui sur bouton latéral du TX100 qui permet d'effacer la prog de
chacune des touches de cette télécommande. (voir doc dans fichier
TX100)
2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une
façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut
commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage
ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de
groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans
le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les
reprogrammant par ETS
Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution
avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur
de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...)
> 1 er probleme
> 2 eme probleme
> pas merci Smile
> Co1rdialement Sebastien
ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout
cas merci pour l'info je vais essayer Smile
Bonjour, je suis technicien ETS en Suisse et depuis octobre il existe
1 concentrateur radio avec la possibilitée de programmer 30 canaux
radio avec ETS par simple apprentissage des télécommandes
Voici 1 lien pour comprendre le principe
http://catalogue.hagergroup.ch/resource?..._NOTIZ.PDF
http://catalogue.hagergroup.ch/resource?...02A_FR.PDF
J'ai déja installé ce genre d'appareillage à plusieurs reprise , quel
bonheur !!!!!!!!
Plus besoin d'utiliser le TX100.
#5
C'est ce produit que j'ai évoqué plus haut, je pensais qu'il n'étais
pas encore dispo. Ca c'est une bonne nouvelle.... Merci
> Voici 1 lien pour comprendre le principehttp://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&name=TR351A_M...
> http://catalogue.hagergroup.ch/resource?...e=6T7502A_...
> bonheur !!!!!!!!
