HS. Création d'icônes pour la Visu
Hors Sujet:
Je voudrais lancer une discussion "Création d'une librairie de
symbôles / icônes pour la Visu"
cfr "Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC" de
Keldo.
Le but étant de rassembler / échanger impressions, idées et résultats
concrets.
Si vous avez une expérience de graphiste, et/ou des talents d'artiste
et/ou des besoins de personaliser une Visu, et/ou envie de collaborer,
merci de le faire savoir.
Le résultat final serais une collection de symbôles standards.
Exemples: lampes On/Off, dimmer, thermostat (avec les symbôles
classiques: nuit, stby, confort), caméra, Velux, alarme, etc
Le tout aux formats standard (gif, jpeg, png) utilisables par tout le
mode dans une Visu propriétaire ou une page html.
Chaque symbôle aurais plusieurs variantes pour s'accomoder de gif
animés et/ou de symbôles dynamiques i.e. lampe allumée à 75%
Perso j'ai développé une librairie, basée sur Microsoft Visio, mais je
butte dans les limites du produit, donc je recommence tout.
La Visu elle même ne sera explicitement *PAS* mentionnée tout au long
de fil, afin d'éviter toute polémique hors sujet, et de toute façon,
c'est irrelevant puisque les symbôles sont aux formats standard.
Il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour le graphisme semble-t-il ...
Personne n'aurait-il de visu chez lui ???
Personellement, je n'ai pas encore de visu "graphique", la centrale IP
de Jung reste très orientée "texte" pour l'affichage de l'état des
objets EIB, mais l'envie d'ajouter un petit serveur web graphique se
fait sentir ; sous quelle forme ? ESUS ?, HS3 ?, KNX@Home ?, LinKNX +
serveur externe ? , ... je ne sais pas encore.
Mais il reste des questions générales :
1) pour quels type de fonctions faut-il des icones ? (lampes ON/OFF,
dimmer, température, hauteur de cuve, vent, luminosité, alarmes, etc.)
2) quelle(s) taille(s) pour les icones ? (32x32 pixels ?, 20x20
pixels, 64x64 ?, formats rectangulaires?, etc.)
3) combien de couleurs utilisables ?
4) quid des icones "animés" (type GIF animés) ?
5) quel format de stokage utiliser ?
6) faut-il y ajouter un effet de relief ?
7) faut-il plusieurs icones pour des modes : normal, sélectionné,
clické/enfoncé, actif/inactif, flash/alarme, etc. ?
Du temps de windows 3.1, j'avais un programme d'édition d'icones qui
avait une fonction "transformer une photo en icone" et qui
fonctionnait remarquablement bien avec les photos pas trop complexes
ni détaillées, avec un résultat sur 256 couleurs. Quelqu'un sait-il si
un produit équivallent existe toujours?
On 18 jan, 11:46, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> sous quelle forme ? ESUS ?, KNX@Home ?, LinKNX +
> serveur externe ?
Tu en as oublié une demi-douzaine....
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis le plus grand soin à
ne pas mentionner nommément la Visu. Ceci afin de ne chagriner
personne. J'ai d'ailleurs flingué tout mes posts sur le sujet. Je
voudrais qu'on n'en parle plus.
Toutes, plus celles impévues (par exemple, j'ai un "mouchard",
détecteur de passage de voiture, puit, cuve à mazout, etc
Dès l'instant où on possède le fichier source, on fait ce qu'on veut.
Perso, je crée une icône à 4x son format final
Sachant que ce sera publié sur le Web, autant se modérer et adèrer aux
standards les plus passe-partout.
??? Si tu as voulu dire dynamiques ?
ben elle le sont toutes, les lampes On/Off ont 2 icônes, les dimmers
une dizaine, mes Velux 6, certains thermomètres une vingtaine, etc
Mais un GIF animé est possible aussi, mais je n'en vois pas encore
l'utilité, ben oui, je suis débutant
Grosse question, en effet. Perso, j'ai fait la démarche à l'envers,
çàd j'ai choisi une Visu, puis j'ai regardé avec quel produit çà a été
fait et je me suis branché dans cette direction.
Dès l'instant où on possède le fichier source, chacun peut faire une
adaptation à ses critères esthétiques. Le gros du boulot, c'est la
création
Bonnes questions !
Je me suis posé ces questions, et plustot que de ré-inventer la roue,
j'ai regardé ce qui existait. J'ai fixé mon choix sur une Visu
"professionelle" et donc je m'en inspire. Malheureusement, je n'ai pas
réussi à avoir le fichiers sources. Donc je recommence à zéro.
Je ne pense pas que çà soit une bonne idée. Il faudrait que la source
soit en format vectoriel, çà permet toutes les manip: resizing sans
perte de résolution, ni moiré, save-as jpeg, gif etc. Le fait de
travailler avec des layers, permet de changer les couleurs et / ou
d'autres propriétés sans toucher au dessin. Un gif ou jpeg, c'est un
fichier plat, pas de structure, c'est foutu (mis à part les pixel
editor)
avait une fonction "transformer une photo en icone" ... Quelqu'un sait-
il si
un produit équivallent existe toujours? <
IconWorkshop d'Axialis Software fait cela très bien et cerise sur le
gâteau, l'icône peut ensuite être exporté vers Photoshop par exemple.
Cependant, si la visu est au format HTML alors les icones ne serviront
à rien, il faudra plutôt utiliser des jpg, png ou gif et dans ce cas
photoshop (ou autre) permettra de réduire l'image à la bonne taille.
- Daniel
#5
Salut Keldo,
Je vais faire un essai de réponses.
1) J'utilise des icone pour les lampes (ON/OFF), température
également...
2)Pour la taille j'emploi différent dimension cela dépend de l'objet
que j'importe.
3)Pour les couleurs je ne donne pas de limite, mais je reste dans le
sobre dans l'ensemble, je reprends les couleurs de l'entreprise ainsi
que le logo pour faire les boutons de navigation.
4)Pour les icones animés j'en utilise une pour l'anèmométre et une
pour le soleil.
5)Pour le format de stockage je fais comme toi j'utilise celui de la
visu (Gif)
6)Des effets de reliefs pourquoi pas.
7)Pour les icones bouton poussoir et autres j'utilise ceux de la visu.
Voilà j'espére avoir apporté un peu d'eau au moulin.
A+Jérôme
#6
> que j'importe.
Pour la Visu, il y a plusieurs écoles
1) Basé sur le plan du bâtiment / étage (import AutoCad) et on y place
les icônes à l'endroit où se trouvent les points à contrôler. Dans ce
cas de figure, la taille des icônes n'a effectivement pas grande
importance, le contexte étant disjoint.
2) Basé sur la localisation et/ou fonction, où les icônes sont placées
l'une à côté de l'autre. Si la taille n'est pas la même, l'effet est
désastreux. On pourrais dire "ben, yaka se standardiser sur un
format". Oui et non. Les graphismes simples (lampe allumée/éteinte)
tiennent très bien sur petit format (80x80 jusqu'à 100x100). Les
graphismes plus complexes demandent plus de place, par exemple
120x120. Si on ne distingue pas bien si une Velux est ouverte à 25% ou
50%, c'est pas la peine de faire de la Visu
3) Design artistique ... cela requiert des aptidudes de graphiste
Autre point important (du moins perso), comme la Visu est affichée sur
un TouchScreen, il y a intérêt à définir les icônes relativement
grandes pour une utilisation ergonomique du Touch.
