est ce que quelqu un peut me conseiller une référence de detecteur de
mouvement EIB fonctionnant en exterieur (de preference de marque HAGER
mais à défaut je suis preneur d'une autre marque)
merci
Par exemple chez Schneider : MNT631519
Hager n'en a pas, mais la solution détecteur standard + module
d'entrée est possible
On 8 jan, 11:37, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> merci
merci pour ta reponse rapide!
Pour Hager c'est sans doute pour ca que je n'en ai pas trouvé
un passant par un module d entrée j ai peur de perdre des fonctions
car le module ne pourra sans doute pas envoyer les meme messages qu un
module dédié
> > Bonjour,
> > merci- Masquer le texte des messages précédents -
La gamme la plus complète en detection de présence et celle de THEBEN
(suite au rachat de HTS leader sur ce marché).
> module dédié
> > > Bonjour,
MickMg, il est marqué sur le catalogue Merten que pour le détecteur il
faut un aimant de programmation pour pouvoir rentrer l'adresse
physique. Tu sais si c est vraiment indispensable et surtout si ca
coute cher ?
On 9 jan, 10:20, IEC67 <yves.charl...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> > module dédié
> > > > Bonjour,
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Je n'ai pas de catalogue Merten, mais je suppose que cet aimant doit
permettre l'adressage du produit avec la tete montée (pas d'acces au
bouton d'adressage), le plus simple est d'adresser la BCU avant le
montage.
> coute cher ?
> > Bonjour,
> > > module dédié
> > > > > Bonjour,
> physique.
C'est pareil pour les EMO Heimeier.
On vend bien cher ce petit aimant, mais perso, je pense qu'il y a un
petit reed derrière le capot et donc n'importe quel aimant fait
l'affaire. Perso, j'ai acheté l'aimant, pensant que c'est un bidule
codé, mais non.
La réponse de IEC67 est tout à fait correcte
" je suppose que cet aimant doit
bouton d'adressage)"
> le plus simple est d'adresser la BCU avant le montage
Heuuu, oui, quand le BCU est séparable du reste (pas le cas des EMO)
Bonne année à toutes et à tous!
A propos de la gamme HTS, rachetée par Theben, elle ne comprte pas de
détecteur avec l'indice de protection adéquate pour l'extérieur. Il
s'agit essentielement d'équipements destinés pour l'intérieur (IP20).
Les rares constructeurs à proposer quelque chose pour l'extérieur en
EIB sont Feller et Merten. Pour Feller, il faut être prêt à payer cher
un détecteur qui n'a pas évolué depuis plusieurs années... Pour
Merten, il faut effectivement un aimant pour programmer sont adresse
(n'importe quel petit aimant peut faire l'affaire, question de
puissance).
Laurent Fontanillas
Unregistered
A plus de 200 euros le détecteur sur eibmarkt, l'utilisation d'un
détecteur fourni avec un spot extérieur et recâblé sur un module
d'entrée redevient interressante, à condition toutefois que les 2
appareils soient compatibles.
La diminution du coût mérite de se poser la question.
Laurent
Petite précision, la majorité des détecteurs ne sont pas prévus pour
des températures inférieures à -5°C, le seul que je connaisse est le
Busch&Jager n° EAN 4011395074053 pour -25°C. voir spécification du
constructeur et IP67 et 16 mètres de détection à 2,5 mètres hauteur de
montage, de plus ne jamais amener le bus à l'extérieur du bâtiment
pour des raisons de sécurité (sabotage). Mettre le bus en cours
circuit et plus rien ne fonctionne sur cette ligne, à moins de faire
une ligne séparée uniquement pour les extérieurs. La meilleure
solution est de prendre un détecteur traditionnel qui supporte les
températures de votre région, qui est moins coûteux et de reprendre la
sortie sur une entrée binaire.
Bonne lecture.
Petite erreur: IP55 et non IP67
> constructeur et IP55 et 16 mètres de détection à 2,5 mètres hauteur de
> Bonne lecture.
Je confirme qu'il est inutile d'acheter un aimant de programmation car
n'importe quel aimant suffisamment puissant fera l'affaire. (J'utilise
le mien avec des produits EMO Heimeier)
- Daniel
