02/10/2010, 10:57:10
j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx
pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos
en retour d'état de la VMC
notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on
a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une
sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes
(problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ...
ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ?
je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de
paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en
fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver
est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la
batterie électrique de préchauffage interne
je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là
"sortie" avec la doc anglaise ...
merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou
connaissent les VMC helios et l'interface Knx
Anthony
Anthony
