VMC Helios et Interface KNX
j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx
pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos
en retour d'état de la VMC
notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on
a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une
sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes
(problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ...
ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ?
je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de
paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en
fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver
est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la
batterie électrique de préchauffage interne
je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là
"sortie" avec la doc anglaise ...
merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou
connaissent les VMC helios et l'interface Knx
Anthony
J'ai également ce matériel mais pas encore installé.
Si tu regardes le programme d'application il y un objet Status heat
recovery bypass 0=Open / 1=Close donc oui tu peux avoir l'état du
bypass. Modifier sa position il me semble que non mais par contre
changer sa consigne d'ouverture c'est possible.
La je suis moins sur mais l’objet Enhancement mode donne normalement
l'état du chauffage auxiliaire. La batterie Elec en l’occurrence.
On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Anthony
Concernant le bypass, c'est la régulation interne de la VMC qui le
contrôle (pas de possibilité de le forcer)
Pour le préchauffage, il suffit de le valider dans la configuration
pour faire apparaître 2 objets de communication, n° 27 - T° de
consigne pour préchauffage (en lecture et écriture sur 2 Bytes), n° 30
- état du préchauffage (lecture sur 1 bit)
> Bonjour,
> Anthony
J'envisage justement d'acheter cette VMC et le module KNX pour notre
construction.
C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas forcer le by-pass. Mais si on peut
changer les consignes qui déterminent son fonctionnement, je suppose qu'on
peu les modifier avec des valeurs extrèmes pour qu'il s'ouvre ou se ferme
en fonction de ce qu'on veut faire ?
Avez-vous déjà tenté cette manipe ?
Frédéric
#5
Merci pour vos retour
@mickg : j'ai regardé et je n'avais pas les objets 27 et 30 donc dans
ETS mis Pre-Heater à Yes et maintenant je peux "jouer" avec merci
( mon anglais est assez "light" je me demandais bien ce que c'étais
"Pre-Heater" maintenant c'est évident ...)
(je vois que tu es de nantes (pas loin donc) et est installateur je
serais ravis de te rencontrer et échanger sur le sujet éventuellement
voir une autre install que la mienne si cela ne te dérange pas bien
sur)
point génant il n'y a pas de retour sur l'objet 4 - Présence donc on
ne sais pas quelle valeur il a
et je me demande a quoi peut-il servir exactement car il n'éteint pas
la VMC quand il est à 0 ...
et pour le by-pass c'est bien ce que je pensais on ne peut pas le
forcer
@ Frédéric
la régul ce fait toute seule en fonction de la température extérieur >
à un seuil (10°C par défaut modifiable via la commande mais pas par
l'interface KNX) et temp ambiante > temp extérieur
c'est une bonne VMC je l'ai achetée parce qu'il y avait une interface
knx, la seul VMC DF à en avoir une (je crois)
on peut faire beaucoup de chose avec la passerelle knx gérer la
vitesse notamment, avoir un retour d'état des températures (même si la
précision n'est pas top) gérer la vmc
en fonction de la présence dans la maison ou le fait de prendre un
douche si on veux, bien que cela doit être à priori automatique en
fonction de l'hygrométrie (mais je n'ai pas encore tout étudié ...)
sinon il y a d'autres marques comme la DUOLIX ou AKOR HR qui sont très
bien aussi (pour les plus connues)
Anthony
#6
On dimanche 03 octobre 2010, Energy01 wrote:
> @ Frédéric
Arrgglll, sont pénibles !!!!
Frédéric
#7
Vous m'avez donné envie avec ce fil de discussion ... et je vais
bientôt pouvoir moi-même pratiquer :-)
J'ai reçù hier ma 500 EC/ET Pro avec le module EIB qui ne devrait plus
tarder lui non-plus ... il me tarde !
>> @ Frédéric
> Frédéric
Envoyé avec mon mobile
#8
Ravis que cela soit utile a d'autres ...
si je peux aider avec mai maigre connaissance cela sera avec plaisir
Anthony
> >> @ Frédéric
> >     Frédéric
#9
je me répond pour corriger les fautes ... Confused
Ravis que cela soit utile à d'autres ...
si je peux aider avec mes maigres connaissances, cela sera avec
plaisir
Anthony
#10
Bonjour à tous, heureux de voir que je ne suis pas le seul à tenter
une double flux Helios et du KNX.
J'ai besoin d'aide car je galère depuis 3 mois à essayer d'installer
l'interface Hélios KNX.
J'ai une double flux 450.
J'ai l'interface.
Mon installation est en Tébis de chez HAger.
J'ai tout progreammé avec le TX100.
Jusque là tout va bien.
Ma VMC seule va bien aussi.
J'ai câblé l'interface Hélios / KNX; et la je séche !!!
J'ai réussit à récupérer un ETS 3.
J'importe la bibliothèque Helios.
Et ensuite ???? J'ai tout essayer mais rien y fait. Je n'arrive pas à
récupérer les infos de la VMC.
Quelqu'un peut-il me guider en pas à pas ?
Merci par avance !
> plaisir
> Anthony
#11
Il suffit de shunter les 2 pins ou il y a marqué PROG sur la platine
de l'interface EIB et de lui attribuer une adresse de groupe via Ets.
> J'ai l'interface.
> Merci par avance !
> > plaisir
> > Anthony
