contrôle d'un climatiseur "split system"
Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB
avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une
télécommande infrarouge?
-branchements en direct sur le convecteur?
-module IR (prix trop élevé à mon sens)
Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en
particulier?
Merci, à bientôt,
Salut sam974,
Pour faire le control d'un split il faut une entrée sur le split qui
te permet de faire l'activation du split.
Je fais le faire pour une salle informatique qui aura une clim de
secour en cas de panne de la première.
Donc pour cela j'utilise une sonde de température Lingg & Janke et
l'actionneur berker 7534 1001 (actionneur 1 sortie 16A).
Pour la régulation c'est le split qui le fait.
A+Gégé
On 15 fév, 09:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour à tous,
> particulier?
> Merci, à bientôt,
Il y a un fabricant qui s'appele Zennio (http://www.zennio.com) qui a le
module IRSC pour controler un split d'air condicioné.
Il y a plus que 250 modèles déjá suportés.
Dites qu'elle est le modèle auquel vous avez pensé/acheté pour voir
qu'est-ce qu'on peut faire.
Nous distribuons ce produit au Portugal.
vestireme.com
On 15 fév, 08:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour à tous,
> particulier?
> Merci, à bientôt,
Merci Konnexman, il s'agit vraiment de quelque chose comme ça que je
cherchais.
Pour le moment je n'ai pas choisi de modèle particulier. Aurais-tu la
liste de ceux qui sont supportés?
Et puis question fondamentale, combien faut-il compter pour un module?
#5
Oui, bien sur,
Je vais envoyer la liste par mail tout de suite, aussi que la doc
technique.
Le prix sont 145 EURO + tva + ports (au Portugal sont 21%). Si tu as une
société, je peu la facturer comme une transaction intracommunautaire
(sans inclusion de TVA, ce sera ta société qui devra le faire).
> cherchais.
#6
S'il n'y a aucun appareil compatible, je vous laisse une petite
solution qui nous laisse la porte ouverte pour un nouveau
développement.
1. Allumés le splitte d'air conditionné avec le bouton toggle (on /
off) de la télécommande;
2. Sortez de la chambre où se trouve le splitte d'air conditionné
que vous avez allumé;
3. Prenez la télécommande ( dans la chambre à coté, avec la porte
fermé) et faites comme si vous étiez à allumer l'appareil (toogle avec
l'on/off);
4. Retournez dans la chambre où se trouve l'air conditionné;
5. Prenez la télécommande et faites comme si vous étiez à allumer
l'appareil;
6. Si l'appareil s'éteint, la commande est commutée, et donc (sauf
si vous avez vraiment beaucoup d'IRSC à acheter) vous n'avez pas de
chance d'un nouveau développement;
7. Si l'appareil reste allumé vous avez la possibilité d'un nouveau
développement.
On 19 fév, 12:25, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Oui, bien sur,
> technique.
> > cherchais.
