Linknx
Je me permet de relancer un vieux sujet (voir discussion "
fonctionnalités de HomeServer (ou autre superviseur) ?") pour vous
reparler de l'application Linknx que je suis en train de développer.
Elle arrive enfin à un stade de développement raisonnable et je lui ai
donc offert un p'tit espace rien que pour elle sur SourceForge.net:
La home page:
http://linknx.sourceforge.net/
et la page de projet:
http://sourceforge.net/projects/linknx/
Pour rappel, le but de linknx est d'une part de stocker l'état de tous
les objets connectés au bus pour pouvoir les communiquer
instantanément à la visu si elle en a besoin. D'autre part de pouvoir
configurer des règles qui exécutent des actions (envoi de données sur
le bus, envoi d'e-mail, de SMS, exécution de commandes shell) en
fonction de conditions (timers, valeurs reçues via le bus, fonctions
logiques, ...)
CHAPEAU !
Je profite de ce post pour présenter ce que je suis en train de développer
sur base du travail de jef2000. Il s'agit d'un superviseur WEB, pour le
moment compatible avec Firefox, IE est un peu chiant pour certaines
fonctionnalités javascript (sans parlé du debugger...), mon application sera
"peut-être" adaptée par la suite.
Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon
installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :
http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kel.../AFOLUX-Da
tasheet.pdf (j'en ai commandé un, je l'attends dans les semaines qui
viennent).
Pour le moment il ne permet que de contrôler les éléments de base: switch,
dimmer, thermostat pour ce qui est de l'eib, cela permet aussi d'afficher
des flux video mjpeg provenant d'une caméra IP, par la suite, je prévois
d'intégrer d'autres fonctionnalités comme la diffusion de mp3 en multiroom,
l'intégration des rules de linknx,...
Le travail n'est pas encore assez avancé pour diffuser les sources, voici
donc juste une petite demo de ce que fait le programme à l'heure actuelle,
je précise que la demo a été faite pour un affichage en 800x600 (la
résolution de mes écran tactile) mais que ca ne pose aucun problème d'avoir
des plans plus grands :
http://ziki.net/knxweb.htm
A+,
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : samedi 13 octobre 2007 2:18
À : domotique-EIB
Objet : Linknx
La home page:
logiques, ...)
Je partage l'avais de mickg. Le travail est de grande qualité et l'objectif
est me semble il exactement le même à savoir contrôler son installation à
partir d'une interface web pour fonctionner à partir d'un écran tactile.
Pourquoi ne pas fusionner les projets ESUS et linknx qui ont des modules
communs mais sont plus avancés sur des aspects différents ?
Dans la mesure où les 2 projets sont open-source et déjà avancés il y a de
quoi faire un outil exceptionnel au vue de la qualité des 2 projets. De
surcroit cela assurerait une plus grande pérennité avec une communauté plus
importante ce qui est l'esprit même de l'open source.
De la part de Ziki
Envoyé : samedi 13 octobre 2007 13:28
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : RE: Linknx
viennent).
A+,
Cyrille
À : domotique-EIB
Objet : Linknx
La home page:
logiques, ...)
#5
MAGNIFIQUE
Voulez-vous que je fasse un post sur les forums allemands ?
#6
Je pense que tu confonds Linknx et le superviseur web de ziki. Linknx
n'est pas une visu, il fournit certains services qui peuvent être
utilisés par la visu mais sert également (et c'était la raison
première de son développement) de super module logique, de timer à N
canaux (je n'ai pas encore essayé de quantifier le N mais c'est de
toute façon plus que tous ceux qui s'achètent très cher dans le
commerce), de service de notification email/SMS, ...
Concernant ESUS, le principe même d'un système qui nécessite une
connection internet pour fonctionner me pose un problème. Ca peut
convenir pour la visualisation à distance puisque dans ce cas on a de
toute façon besoin d'une connection internet, mais si je suis dans mon
salon je veux pouvoir commander mon installation via un écran tactile,
même si mon fournisseur d'accès à des problèmes réseau, si j'ai oublié
de payer ma facture ADSL ou quelqu'autre raison qui pourrait faire
qu'internet n'est pas accessible.
Si par contre on peut faire tourner ESUS sur une machine locale, ça
change un peu la donne, mais dans ce cas il faut un PC qui tourne en
permanence et c'est justement ce que j'ai voulu éviter avec Linknx.
J'ai donc voulu séparer le système en deux composants. L'un des deux,
Linknx, tourne en permanence, assure les fonctions vitales, exécute
des actions sur base de conditions et de timers, mémorise l'état des
objets de groupes, tout ceci en restant suffisamment léger pour
tourner sur un système embarqué (pas de ventilateurs, pas de disque
durs, une consommation inférieure à 5W). Le second composant du
système est constitué des systèmes de visualisation et de
configuration qui eux n'ont pas besoin de fonctionner en permanence.
Comme je n'ai trouvé aucun système existant qui permette cette
séparartion, je n'ai donc pas eu d'autre choix que de le développer.
Par contre, pour la partie visualisation proprement dite (interface
web), je compte bien utiliser quelque chose d'existant plutôt que de
réinventer la roue.
Une autre raison qui m'a dissuadé d'utiliser ESUS, c'est que bien
qu'il s'annonce comme opensource, je n'ai trouvé le code source nulle
part. Ni sur sourceforge, ni sur le site web d'ESUS.
#7
Tu peux, ça ne me pose pas de problème.
A+,
Cyrille
De la part de Marc Assin
Envoyé : samedi 13 octobre 2007 19:18
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
MAGNIFIQUE
#8
Pour ma part, j'ai trouvé dans le programme de jef2000 exactement ce que je
cherchais pour commencer c'est-à-dire un système me permettant de
communiquer facilement avec le bus ainsi que de mémoriser la valeur des
groupes. Auparavant j'avais testé EIB Control
(http://sourceforge.net/projects/eibcontrol/) mais le projet n'avait plus
l'air d'être actif et ça ne me donnait pas entière satisfaction.
Mon application dépend donc entièrement de l'application de jef2000 et je
compte bien intégrer toutes les fonctions disponibles dans linknx dans mon
application au plus vite.
A+,
Cyrille
Envoyé : samedi 13 octobre 2007 22:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
l'objectif
réinventer la roue.
#9
Heuu, j'ai relu ton post d'annonce, je n'ai pas vu si ton application
est Open Source ? Pour Jef2000, c'est clairement indiqué.
#10
Ca sera open-source quand j'aurai atteint le niveau de finition que je
désire.
A+,
Cyrille
Envoyé : dimanche 14 octobre 2007 10:18
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
#11
> installation via des écrans tactile (tournant sous Linux) de ce type :http://www.ieiworld.com/files/ieinet/kellywang/2007/00/16/11/55/43/AF...
> viennent).
Ou as tu commandé ton ecran tactile ?
Ca m'interesse fortement aussi !!
#12
Moi aussi je suis fortement intéressé. La doc est assez alléchante
mais je n'ai rien trouvé concernant le support de Linux. A priori il
est à base d'AMD geode donc ça devrait tourner, mais je me pose des
question sur les pilotes de périphériques comme le module bluetooth ou
le touchscreen. As tu des informations à ce sujet? Une url?
Une autre question que je me pose à propos des panel-PC en général,
c'est la gestion de l'énergie. Pour une utilisation rationelle de
l'énergie, il faut que la machine se mette en veille lorsqu'elle n'est
pas utilisée, mais dans ce cas, est il possible de la réveiller par
simple pression sur l'écran tactile, et combien de temps cela prend
avant qu'il ne soit opérationnel?
> > viennent).
#13
J'ai commandé le panel PC chez http://www.aplus-sa.com/, voici les prix que j'avais eu:
AFL-07A-LX/WT-R/256MB : 500 €
AFL-07A-LX/WT-R/512MB : 530 €
AFL-08A-LX/WT-R/256MB : 600 €
AFL-08A-LX/WT-R/512MB : 630 €
Les montants sont hors TVA.
A+,
Cyrille
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Ludovic50750
Envoyé : mardi 23 octobre 2007 8:50
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
> viennent).
#14
Linux boot sans problème, pour ma part, je le boot à partir d'un serveur
central, donc, pas de carte compact flash dans les touchscreens et ils vont
chercher leur filesystem en nfs.
Pour le bluetooth, je n'ai pas vu qu'ils en étaient équipés, si tu en as
besoin, tu as toujours la possibilité de mettre un stick USB. Par contre,
pour le moment j'ai un souci avec le touchscreen, je n'arrive pas à le faire
fonctionner. Le controleur est un http://www.penmount.com/chip_1.php donc il
y a un driver linux mais ça ne fonctionne pas. Il faut que j'installe un XP
embedded pour être certain que le touchscreen fonctionne.
Pour la consommation, moi je comptais les laisser allumer tout le temps,
sauf l'écran évidemment, c'est ce qui pompe le plus. Quand la machine est
idle, ça ne doit pas consommer énormément mais je te l'accorde, c'est
toujours de l'énergie perdue.
A+,
Cyrille
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 14:01
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
> > viennent).
#15
Merci,
Si tu sais mesurer la consommation réelle quand il est idle, ça
m'intéresse très fort. Dans les specs ils parlent de 20W pour un
AFL-08A mais je suppose que ce sera nettement moins avec l'écran
éteint. Si ça passe en dessous des 10W ça me vas, d'autant plus qu'il
est toujours possible de couper complètement l'alim via une sortie
relais KNX quand on est absent ou pendant la nuit, ce qui ne lui
laisse que quelques heures à fonctionner par jour.
On 24 oct, 15:54, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Salut,
> fonctionner. Le controleur est unhttp://www.penmount.com/chip_1.phpdonc il
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Linknx
> On 23 oct, 08:50, Ludovic50750 <l.lemari...@gmail.com> wrote:> > Ma principale utilisation de cette application sera le contrôle de mon
> > > viennent).
#16
Je n'ai pas ce qu'il faut pour mesurer, il me faudrait un prise spéciale qui
mesure la consommation à moins que tu ais une autre idée plus simple?
A+,
Cyrille
Envoyé : mercredi 24 octobre 2007 16:47
À : domotique-EIB
Objet : Re: Linknx
Merci,
> Salut,
vont
faire
XP
> A+,
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Linknx
> > > viennent).
