Help 1ère connexion KNX avec N148/21
Bonsoir a tous
je viens de recevoir mon matériel KNX, mon cablage est fait mais je
n'arrive pas a transferer vers le bus.
Mon interface N148/21 est branchée avec un cable croisé sur mon pc.
Sur l'interface j'ai 2 voyants verts "operation " a gauche et "lk" a
droite. Le "tx" et "rx" s'allument de temps en temps mais le transfert
reste bloqué a la demande d'appui sur le bouton rouge des composants
comme si iln'y avait pas de retour...
Que faire achete un hub?
N'hesitez pas a apporter vos lumieres, merci!
DHX
il te faut un serveur DHCP pour que ton interface ait une adresse IP.
Voici le logiciel qu'il te faudrait :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche6...tpd32.html
TFTPD32
Une petite recherche sur lez forum t'aurait permis de trouver la
réponse seul.
http://groups.google.com/group/domotique...673ccb94c5
Cordialement
Junior76
Pour ce faire j'avais utiliser à l"époque un petit soft
On 1 avr, 22:19, dhx <Denis.Hure...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir a tous
> DHX
ok merci mais ce post je l'avais lu c'est un petit peu chinois pour
moi, si tu as un peu de temps pourrais-tu m'expliquer comment faire
pour passer de l'adresse 0.0.0.0 a autrechose sur la N148?
dhx
Tu installe le logiciel que dont je t'ai donnée le lien.
Tu actives le serveur DHCP.
Tu débranche puis rebranche le N148 de façon à ce qu'il cherche le
serveur DHCP qu'il devrait trouver. Dans le soft, dans l'onglet DHCP,
tu dois avoir une nouvelle ligne qui c'est ajouté. (Attention au
firewall de Windows qui peut empêcher la connexion).
Ensuite, tu va dans ETS3.0e (attention version minimale à avoir pour
que le N148 fonctionne bien -> la 3.0d peut marcher mais les version
précedente n'ont pas la fonction ... (je suis au boulot, j'ai pas ETS3
devant les yeux), tu vas dans parametre et connexion.
Tu choisis, de mémoire KNXIp ou EIBIp ou un truc comme ça -> tu rentre
l'adresse IP que TFTD32 te donne. Tu cliques sur le bouton tester et
tant que c'est pas OK à ce niveau, ça ne sert à rien de vouloir aller
plus loin.
Cordialement
Junior76
NB : Désolé car ce n'est pas très précis, mais là je suis au TAF et
c'est tout de mémoire (j'ai plus touché à ces paramètres depuis
bientôt 1 an !!!!!)
NB2 : Si tu as une Freebox V5, c'est encore plus simple.
> dhx
#5
Merci je viens de suivre tes instructions mais ça n'avance pas plus...
copie d'ecran de tftpd32:
"Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:8C:00:19:E7 [02/04
20:02:40.218]
no more address or address previously allocated by another server
[02/04 20:02:40.218]
20:02:50.218]
[02/04 20:02:50.218]"
probleme avec l'ip 0.0.0.0
par contre ETS3 reconnait ma carte reseau dans les interface en mode
routing, et la connection au bus fonctionne mais aucun telechargement
n'abouti ETS3 reste en attente de l'appui sur le bouton rouge...
je suis un peu dans la galere.
DHX
#6
Qu'est-ce que tu as comme valeur dans le champ "Size of pool" de l'onglet
"DHCP Server"?
Tu n'aurais pas déjà un autre serveur DHCP sur ton lan?
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de dhx
Envoyé : jeudi 2 avril 2009 20:14
À : domotique-EIB
Objet : Re: Help 1ère connexion KNX avec N148/21
20:02:40.218]
20:02:50.218]
DHX
#7
A savoir qu'il n'est pas possible de donnée une adresse au participant
N148/21 par lui-même. Si c'est le Siemens que tu essaye de paramétrer,
ça ne marchera pas. En tout cas,ça n'a jamais marché chez moi.
> 20:02:40.218]
> 20:02:50.218]
> DHX
#8
Le champ "Size of pool" de l'onglet"DHCP Server" est à 0.
J'ai fais simple pour le debut: PC portable un cable croisé vers la
N148/21 et l'ip qui ne veut pas bouger de 0...
dhx
#9
Je n'ai pas absolument envie de parametrer la N148/21 mais je voudrai
bien telecharger ma programmation
quand je configure les interfaces je choisis KNXnet/IP; je selectionne
<Nouveau> qui a pour adresse IP 0.0.0.0 sur le port 3671. Je valide
tout ça et la connection au bus n'abouti pas...
dhx
#10
Tu dois mettre plus que zero, c'est le nombre d'ip que le serveur dhcp peut
attribuer, si c'est 0, c'est normal que ca ne fonctionne pas. Mets 100, ça
devrait aller. Smile
De la part de dhx
Envoyé : jeudi 2 avril 2009 22:37
À : domotique-EIB
dhx
#11
Merci ça va un peu mieux, j'ai configuré l'interface avec son IP
proposé par le serveur, je me connecte au bus correctement, mais je
n'arrive pas a transferer le programme sur l'interface je reste en
phase d'attente d'appui du bouton rouge...
Dans le moniteur des adresses individuelles, je retrouve mon module I/
O programmé et l'interface qualifiée de "local".
Aurais-je reussi mon telechargement?
DHX
#12
infos sur l'interface N148/21
"Manufacturer: Siemens estampillé R3 ?
Order Number: 5WG1 148-1AB21
BAU Type: BCU 1"
la version du BCU est-elle correcte pour ce modele je croyais qu'il
etait en 1.2?
pour telecharger en local j'ai un message d'erreur :"version BCU
incompatible $091A (required: $0012A)"
peut-on faire une manip pour changer ça ou ça importe peu ?
DHX
