Je dispose d'une passerelle Lingg&Janke EibSolo Nk1 et d'un petit
montage de test knx et je voulais tester eibd / linKnx / KnxWeb
Malheureusement, pour le moment, je n'arrive pas à lancer eibd
première question : Est-ce que eibd est compatible avec la Nk1 (j'ai
cru lire dans un ancien post que oui)
Après avoir installé une distribution ubuntu sur un petit pc à
processeur Atom le N1600 de chez Packard Bell
configuré bcudsk 0.0.4 avec les options de configuration :
./configure --enable-onlyeibd --enable-usb --enable-tpuart --enable-
ft12 --enable-pei16 --enable-eibnetip --enable-eibnetipserver --
without-pth-test
lancé l'install avec :
make install
tout à l'air de bien se passer.
par contre j'ai un message d'erreur dès que j'essaie de lancer eibd :
eibd -t 1023 -D -S -T -i ip:192.168.1.251
Layer 2(0066FC00,4B6C696B) Open
Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Open
Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Openend
Layer 0(0066FD00,4B6C696B) Close
initialisation of the backend failed
192.168.1.251 est l'adresse de la Nk1
j'ai surement râté qq chose...mais quoi ?
Merci d'avance.
Je ne connais pas bien le nk1, mais habituellement ce genre de
passerelle supporte plutôt le mode "tunneling" que "routing" du
protocole KNXnet/IP . Si c'est le cas, il faut remplacer "ip" par
"ipt" comme ceci:
eibd -t 1023 -D -S -T -i ipt:192.168.1.251
Ou pour commençer plus simple:
eibd -t 1023 -i ipt:192.168.1.251
A+
Jean-François
On 5 fév, 20:11, nabil <nabil.bouzai...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> without-pth-test
> make install
> Merci d'avance.
Merci de ta réponse Jean-François,
J'avais essayé de mettre "ipt" et j'ai un message :
url not supported
J'ai reconfiguré en rajoutant l'option "--enable-eibnetiptunnel" que
j'avais oubliée la première fois,
j'ai réinstallé et j'ai toujours :
"url not supported" quand j'utilise "ipt" et "initialisation of the
backend failed" quand j'utilise "ip"
Tu as une idée ?
Merci.
Nabil.
Encore une petite chose : je ne comprends pas l'allemand, mais j'ai
essayé certaines commandes que j'ai trouvées ici :
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3...orted.html
eibnetsearch - -t1023
Asking 224.0.23.12 at port 3671 from port 3672
ne donne rien
eibnetsearch 192.168.1.251 -t1023
Asking 192.168.1.251 at port 3671 from port 3672
ne donne rien
eibnetdescribe 192.168.1.251
No response
je précise quand même que la passerelle est branchée, que j'arrive à
me connecter via ETS ou via l'interface web sans problèmes
Nabil
En désespoir de cause, j'ai téléchargé la version 0.0.3 de la BCUSDK
et j'ai refait les mêmes manips, et là eibd accepte le mode tunneling
avec une url du genre "ipt:..."
Est-ce que la version 0.0.4 est connue pour ne plus être compatible
avec ce mode ??
Affaire à suivre.
En ce qui me concerne je vais essayer maintenant LinKNX
Merci encore
Nabil.
j'ai été trop optimiste :-(
effectivement eibd se lance, mais semble ne jamais réussir à se
connecter à la passerelle :
Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Open
Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Open
Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Openend
Layer 2(00683C00,4B6D3B1F) Opened
Layer 3(006A4EC0,4B6D3B1F) Open
Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) OpenInetSocket 6720
Layer 8(006B5590,4B6D3B1F) InetSocket opened
Layer 4(006C5BE0,4B6D3B1F) GroupCacheInit
Layer 1(00684110,4B6D3B1F) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0
A8 01 10 0E 58 04 04 02 00
Layer 0(00684110,4B6D3B1F) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01
10 0E 58 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 04 04 02 00
Layer 1(00683C00,4B6D3B29) Connectretry
Layer 1(00684110,4B6D3B29) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0
Layer 0(00684110,4B6D3B29) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01
Layer 1(00683C00,4B6D3B33) Connectretry
Layer 1(00684110,4B6D3B33) Send(020): 08 01 C0 A8 01 10 0E 58 08 01 C0
Layer 0(00684110,4B6D3B33) Send(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 01
et continue à afire des connectretry sans arrêt..
A votre connaissance n'y a-t-il pas une histoire de la Nk1 qui
n'utilise que le vieux protocole eiblib/IP et eibd qui n'utilise que
le eibnet/IP ?
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser cette passerelle avec
eibd ?
Merci.
Nabil.
Je peux juste confirmer que eibd ne supporte pas le vieux protocole
eiblib/ip (par contre ETS le supporte, ce qui pourrait expliquer ton
problème)
> le eibnet/IP ?
> eibd ?
> Merci.
> Nabil.
Chez lingg & janke, Ils ne sont pas très bavards sur leur site et docs
à ce sujet ...et pou cause.
Il semble effectivement que la Nk1 ne soit compatible qu'avec eibLib/
IP et donc n'est pas supportée par eibd :-(
Sinon je vois que tous le monde parle de la Siemens N148/21 ..
J'ai bien lu que celle là ne permettait que le mode tuneling et donc
qu'une seule connection à la fois.
par contre eibd et linknx pourront bien se charger d'accepter
plusieurs connections et faire le routage.
C'est bien ça ?
Excusez moi mais j'ai besoin d'etre sûr avant de la commander.
Nabil.
Oui, eibd peut se connecter en tunneling sur un N148/21 et être
serveur (tunneling et routing je pense) pour d'autres (par ex. ETS).
Je ne l'ai pas testé personnellement mais ai déjà lu des témoignages
de personnes pour qui ça fonctionne. Il y a aussi le projet eibnetmux
qui permet de partager la connexion d'un N148/21 entre plusieurs
clients.
> C'est bien ça ?
> Nabil.
Cyrille Demaret
Unregistered
Je fonctionne comme ça chez moi, j'utilise eibd pour ETS et linknx et eibd
est connecté sur un N148/21.
Cyrille
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : dimanche 7 février 2010 20:10
À : domotique-EIB
Objet : Re: installation eibd
clients.
> C'est bien ça ?
> Nabil.
