Re: moteur volet roulant eib
le moteur merten ILT sait detecter un obstacle, si le volet a été equipé ainsi,
et peut le transmettre sur le bus eib
----- Original Message -----
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Monday, September 17, 2007 10:25 AM
Subject: Re: moteur volet roulant eib
Le module Griesser (très performant d'ailleurs) a les mêmes
inconvénients que les modules de sorties volets des autres fabricants,
à savoir :
- il fonctionne au temps de travail des relais pour les commandes ou
retours d'état "position" (donc petite imprécision)
- il n'est pas capable de transmettre les défauts moteurs
(obstacle...)
On 17 sep, 08:54, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> wrote:
> Salut,
> L'autre solution excellentisime est le module MGX-9 de chez griesser,
> pour environ 400 Euros, tu as 9 commandes de volets plus 18 entrees
> locales pour des bouttons poussoirs. Tu peux donc faire ton install
> basique sans configuration uniquement avec les commandes locales.
> Ensuite au niveau EIB, tout est present : preset de position,
> positionnement au %, couplage de plusieurs de maniere intelligente,
> delais dans le declenchement, definition du temps d'ouverture, reprise
> des commandes locales au niveau du bus,...
> Il est meme capable de gerer 2 volets fin de course electronique en
> parallele (erreur lors de mon cablage initial)
> J'ai 3 modules de ce type.
> Mais comme tout ce qui est tres bien, il y a des "mais"
> 1. Il faut arriver a les acheter (un vrai parcours du combattant,
> chaque fois different...). C'est du genre, monsieur je veux acheter
> exactement ce modele, le prix est secondaire et je m'occupe de
> l'installation. Meme avec ces arguments, c'est long, tres long.
> 2. L'integration ETS est en Allemand 80 %, Francais 18 % et il me
> semble deja avoir vu un peu d'Anglais. Donc un dictionnaire allemand
> ---> Francais/Anglais est utile.
> Le help est extremement complet mais aussi 100 % en Allemand.
> A+
> Didier
vi vi, je n'ai pas dit le contraire ;-)
> From: "mickg" <mickael.gaut...@wanadoo.fr>
> à savoir :
> (obstacle...)
> > Salut,
> > A+
> > Didier
