Simple sonde temperature EIB?
salut!
Je sais que l'histoire de sonde EIB revient souvent, mais j'ai pas
trouvé ma reponse...
Existe t-il une sonde de temperature EIB toute simple, sans
thermostat, qui enverrai juste une valeur de temperature sur le bus?
Ainsi pouvoir placer des sondes dans les pieces (ne necessitant pas de
regulation ou reglage manuel aux murs), qui actionneront les
electrovannes eib, sur les repartiteurs de chauffage au sol???
merci
PS: tout ceci pour economiser le prix des thermostat d'ambiance eib!
La solution la plus économique que j'ai trouvée est : sonde PT100 +
module d'entrée analogique KNX.
Pour rentabiliser le module KNX, il faut un minimum de 2 PT100
On 11 déc, 14:32, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote:
> salut!
> merci
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire. Le thermostat EIB est
un régulateur qui sur base de la température mesurée et de la
température désirée calcule une consigne de chauffe qui est envoyée à
l'actuateur. Si tu veut te passer du thermostat, je n'arrive pas à
comprendre comment tu vas convertir la température mesurée en consigne
pour tes actuateurs.
Jean-François
Oui je suis peut etre pas tres clair...
J'aimerai mettre de simples sondes de temperature EIB dans mes pieces
(car je ne veux pas controler la temperature manuellement de chaque
piece), et celles ci donnent leurs valeurs sur le bus. Ensuite qu'un
module de sortie se charge de moduler les vannes des boucles de
chauffage, par ex HMT 6 de theben, selon la valeur de temperature de
telle ou telle piece.
Et ce serai une varuna3 qui gererai le lien entre ca.
Possible ou pas? Sinon j'ai dejà bien compris la solution de mettre
des thermostat (ram 713 de theben par ex) dans chaque piece sur un
autre post, mais ca revient cher, vu que j'ai 9 points de mesure!
Sinon pour la sonde pt100 et actionneurs analogique EIB, là je suis
largué...
#5
Chez Moeller, il y a le EB-U/TE/04/01 , avec 4 entrees pour sondes de
temperature EB-Z/SE/01/01 , le cable de connection de chaque sonde
fait 1,5 m mais on peut l'allonger jusque 30m.
Il existe une serie de petits receptacles prevus pour ces sondes
(boitier ext, boitier int, colier pour tuyaux)
Le module + 4 sondes + 4 boitiers int = environ 320 euros
Mais il te faut aussi le module logique avec 4 regulateurs PI ...
Un RAM 710 EIB (sans roulette) vaut 126 euros et un RAM 713s vaut 10
euros de plus.
Si tu peux utiliser les 3 entrees pour bouton-poussoir de chaque
RAM713s, il n'y a pas photo, les RAM713s sont le meilleur choix ;
sinon c'est a toi de voir.
#6
EIB chez Moller:
http://www.moeller.net/en/buildings/xcom...living.jsp
4 Entrées sonde de T°:
http://www.moeller.net/en/buildings/xcom...ure_in.jsp
On trouve vraiment des choses extraordinaire ;-)
Olivier
> euros de plus.
#7
merci de vos reponse.
C'est clair que le module et sondes de moeller semble pas mal du tout!
Je vais voir cela de plus pres...
#8
Vous pouvez utilizer les fonctions logiques avec comparaison de
valeurs de temperature des modules de Zennio pour gerér l'ouverture de
vannes.
