Recherche de capteur de température/thermostat simple
dans l'idée de piloter les radiateurs de certaines pièces (chambres,
salon) je suis à la recherche d'un simple thermostat que je pourrais
mettre dans chaque pièce. Je trouve des modules assez complexes (tel que
le Tastsensor ou autres room controler) qui intégrent entre autre un
thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient idéaux.
En effet, on a tendance à placer les room controler à l'entrée de la
pièce, ie près de la porte. Mais ce n'est pas forcément le meilleur
endroit pour prendre la température d'une pièce.
Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de température,
pour que je puisse piloter la vanne du radiateur
(http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). éventuellement un truc
un poil plus sophistiqué qui permette d'afficher la consigne (modifiable
dans la pièce) et la température mesurée. Mais pas plus que ça...
Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats à roulette (genre
ça http://www.theben.fr/detail_produit.php?...famille=39 qui
ne coûte rien) avec un contact sec, connecté sur une entrée dans le
tableau, et roule ma poule... Pas top knx, en particulier je ne peux pas
forcer la consigne ce que je veux faire (genre en fonction de la
présence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour
20€, c'est fonctionnel ;-)
Merci pour vos suggestions !
Zennio Quad + sonde de temperature.
une petite recherche sur le forum te donnera tout les renseignement...
On 12 oct, 10:42, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Bonjour,
> dans l'id e de piloter les radiateurs de certaines pi ces (chambres,
> salon) je suis la recherche d'un simple thermostat que je pourrais
> mettre dans chaque pi ce. Je trouve des modules assez complexes (tel que
> le Tastsensor ou autres room controler) qui int grent entre autre un
> thermostat. Mais je ne suis pas certains que ces modules soient id aux.
> En effet, on a tendance placer les room controler l'entr e de la
> pi ce, ie pr s de la porte. Mais ce n'est pas forc ment le meilleur
> endroit pour prendre la temp rature d'une pi ce.
> Je cherche donc un truc simple, qui fasse juste capteur de temp rature,
> (http://www.theben.fr/d257-15-ALPHA-4-230V.html). ventuellement un truc
> un poil plus sophistiqu qui permette d'afficher la consigne (modifiable
> dans la pi ce) et la temp rature mesur e. Mais pas plus que a...
> Au pire, je vais partir sur des bons vieux thermostats roulette (genre
> ahttp://www.theben.fr/detail_produit.php?PKproduit=81&PKfamille=39qui
> ne co te rien) avec un contact sec, connect sur une entr e dans le
> pr sence d'une personne, changer la consigne de chauffage), mais pour
> 20 , c'est fonctionnel ;-)
Salut !
J'ai mis le modèle TX320 de chez Hager .
http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...&pr=127810
Oui, j'avais suivi de près cette discussion, mais je la trouvais encore
chère (waf à bord. Le banquier aussi remarque...)
DaGGeR a écrit :
> Salut !
Mais quand on regarde le prix de ce truc... finalement, la solution
Zennio n'est pas si chère (voir même pas chère du tout...)
Par ailleurs, je ne connaissais pas le TX320 Hager, mais je trouve qu'il
ressemble étrangement au RAM 713S de chez Theben
(http://www.theben.fr/d256-13-RAM-713-S-KNX.html). Ils sont au même prix
sur Eibmark (150€ en gros / 330 prix catalogue Hager ! No comment), mais
savez-vous qui le fabrique en fait ?
#5
SCHNEIDER ARTEC ref. MTN616944 : mesure de température de sol (avec
sonde MTN616790) ou ambiante
Régulateur 2 points ou régulation PI continue ou régulation à
commutation PWM
Sortie M/A ou de 0% à 100%
En + interface poussoir avec 4 entrées ou 2 entrées + sonde
Sélection du mode de fonctionnement : confort, prolongation du
confort, veille, baisse nocturne, antigel/anticanicule.
Produit génial mais ...prix public : 239.70 € HT
#6
> commutation PWM
201,06 chez Eibmarkt... Quand même. Plus le BCU j'imagine (je n'ai pas
cherché)
#7
Bonjour voici une solution peu couteuse
régulater Theben que l'on peut mettre dans une boite mural et utiliser
en plus les 2 entrées pour du poussoir traditionnel (prise de
température + 2 entrée binaires)
Liens http://www.theben.fr/d254-13-RAM-712-KNX.html# ________ prix 190
francs suisse
La visu et l'affichage sur un écran style varia 826
liens http://www.theben.fr/d377-52-VARIA-826-KNX.html _________ prix
500 francs suisse pour 8 pages
Au plaisir
On 12 oct, 14:49, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Thomas a crit :
> > SCHNEIDER ARTEC ref. MTN616944 : mesure de temp rature de sol (avec
> > R gulateur 2 points ou r gulation PI continue ou r gulation
> > commutation PWM
> > Sortie M/A ou de 0% 100%
> > En + interface poussoir avec 4 entr es ou 2 entr es + sonde
> > S lection du mode de fonctionnement : confort, prolongation du
> > Produit g nial mais ...prix public : 239.70 HT
> 201,06 chez Eibmarkt... Quand m me. Plus le BCU j'imagine (je n'ai pas
> cherch )
#8
> francs suisse
Pour le coup (ou le coût), ce ne sont "que" des sondes de températures
et je n'ai pas forcément besoin de ces entrées là. Dans ce cas, une
Zennio quad + 4 sondes coûtent autour de 130€ht (knxshop.co.uk) et me
semble plus avantageux.
#9
Chez Gira, il y a les réf 2100 xxx et 2101 xxx (xxx = en fonction de
la couleur, 01 pour un blanc satiné).
Le 2100 qui a l'air absolument identique à celui de Merten déjà cité
(seule la sérigraphie semble différente), mais moins cher : 188 €.
Le 2101 par contre est plus simple : c'est un thermostat sans aucune
interface de commande : 163 €
Les deux disposent de 4 entrées binaires à raccorder à des boutons de
commande extérieurs
Notez que ces deux ref ont les BCU intégré...
#10
... qui fera mieux que zennio quad + sondes .... jusqu'ici personne.
Note qu'a mon fournisseur électrique, le quad m'a couté 74€ HTVA et
les sondes 8,75€ (soit 108€ HTVA pour 4 zones). Moins cher que sur
knxshop
#11
> knxshop
Oui, ce prix est imbattable pour la prise de température. Maintenant,
les autres solutions offrent d'autres possibilités, en particulier
régler simplement une consigne locale.
Par rapport à ma question initiale, la solution quad est la meilleure.
Par curiosité, quelle distance as-tu entre les sondes et le quad ?
Par rapport à un besoin plus confort, certains produits proposés sont
recevables mais la tarification explose.
Au pire je commence avec le quad, que je recyclerai en sonde de
température de mon ballon ecs plus tard si j'ai le budget pour des
thermostat avec plus de fonctionnalités :-)
#12
#13
> Par curiosit , quelle distance as-tu entre les sondes et le quad ?
Euh, les sondes sont dans leur emballages dans ma buanderie, et les
quads dans leur carton dans la réserve. Il doit y avoir 7-8 mètres
entre les deux caisses :-)
Sinon, plus sérieusement, les fils des sondes font 1.5m d'origine et
peuvent selon Zennio être prolongé jusque 30m.
> Ou avez vous acheter le zennio quad?
> Je recherche un zennio quad mais je n'est pas trouvé de site de vente en ligne pour les particuliers.
Personnellement, chez mon fournisseur habituel de matos électrique (un
vrai magasin, si si ça existe encore) après m'être renseigner chez le
distributeur officiel pour la Belgique (vecolux) trouvé sur le site de
Zennio.
#14
Merci, j'ai beaucoup rigolé :-p
