Je suis face à un pb insoluble.
Je viens d'installer un tube au sous sol chez moi. Et bizarrement, des
que je l'allume ou l'éteins, de façon aléatoire, il déclenche ma
sonnette de rue !!!
J'ai revue et vérifié ma terre, j'ai changé l'alim de la sonnette pour
une alim stabilisé, que j'ai mis derrière un onduleur, rien à faire,
ca déclenche toujours.
Que je pilote via KNX ou à la main.
J'ai complètement isolé le tube du reste, quand je le branche au 220,
idem, il redéclenche la sonnette.
Bref, hormis virer le tube, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Thierry
Difficile ! Tel quel, çà me semble impossible !
Je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé ou tu as oublié de
mentionner un élément (justement, c'est p'têt lui la cause)
Est-ce que tu peux faire un schéma, même grossier ?
Est-ce que la sonette est KNX ? (on dirais que non)
Est-ce que le câble du néon et le câble de la sonette sont parallèle
(i.e. dans la même gaine) sur de grandes longeurs. ?
Est-ce que les circuits sont sur le même DJ ? tu as respecté les
neutres et terre ?
Est-ce que tu peux mettre un multimètre à aiguille (mode AC 30V) sur
le secondaire du transfo, allumer le néon, est-ce que l'aiguille
bouge ?
Est-ce que tu peux mettre un multimètre à aiguille (mode AC 250V) sur
le primaire du transfo, allumer le néon, est-ce que l'aiguille
bouge ?
Sans mesurer, on ne peut que devinner !
Peux-tu mettre une batterie (12V ou autre, éventuellement un onduleur isolé
du secteur en plus pour isoler complètement la sonnette du 220V ??
Ça donnera un début de piste...
Philippe
Bonjour et surtout, bonne année à tous, j'étais un peu trop dans mon pb et j'en ai oublié les minimums ;-)
Il y a un circuit passant par mon onduleur qui a des sorties secourues et des sortie filtrées, j'utilise une sortie filtrée pour le transfo de la sonnette (portier avec caméra Avidsen, pas KNX du tout). Le tout est sur un disjoncteur indépendant du néon.
Les cables ne passent pas du tout par le même endroit, et je suis dans un pavillon, pas de grandes longueurs de cables. Tout est aux normes avec utilisation correcte des neutres et terre.
Pour l'alim de la sonnette, j'ai regardé le primaire et secondaire au scope ou au multimètre numérique, je n'en ai pas à aiguille.
Je ne vois pas grand chose, il faut que je recommence au scope avec un trigger sur la tension peut etre ?
Thierry
> neutres et terre ?
> bouge ?
> bouge ?
Je vais tester en restant sur un sortie de backupé de mon onduleur pour voir, je vous tiens au courant
Thierry
> Philippe
Je suggère une variante d'ATENA
déconnecter le primaire du transfo de l'onduleur et le re-brancher sur
un autre circuit (autre DJ) que l'onduleur
Ca devrait être assez facile à réaliser, avec une connexion "volante"
juste pour essayer
de quel onduleur s'agit'il ? marque et type (pour voir la doc)
La suite après quelques tests cet après midi :
J'ai tout séparé et débranché le onduleur (il est donc hors réseau edf, sur batterie). Je re teste et ??? encore la sonnette. J'ai re-vérifié le câblage et j'en conclut que les 4m de goulotte ou le portier se balade à coté du secteur doivent suffire à perturbé. Je vais être bon pour refaire et câbler avec du blindé.
Le plus délirant pour moi, c'est que si je supprime le néon et que je mets un ampoule eco d'NRJ classique, tout marche correctement.
Les mystères de l'électricité !!!
Pour l'onduleur, c'est un Infosec Z3 Zenergy Box 500 VA
Merci pour votre aide
Thierry
J'ai du mal à croire !
Rien ne dit que çà va solutionner ton problème d'une manière correcte
Dans le meilleur des cas, tu vas masquer le problème.
Je suggère d'investiguer plus avant
C'est quoi au juste ton portier ? c'est quand même pas 2 bout de fils
qui amènent le 12VAC sur le BP ? il y a une plaquette électronique ?
Quand tu dis que la sonette fonctionne (intempestivement), à combien
de temps estimes-tu la durée de la sonnerie ?
> si je supprime le néon et que je mets un ampoule eco d'NRJ classique, tout marche .
cà prouve que le néon y est pour quelque chose. OK
cà nexiste pas !
Suite à ton dernier test, il est hors cause
Vincent Gerthoffer
Unregistered
C'est quoi comme ballast ?
Essaye peut être de mettre un électronique si tu en as un ferromagnétique.
Ça m'étonnerais que ce soit un problème de cem ça mais il faut tout
essayer....
Le 3 janvier 2011 14:11, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit :
> Bonjour,
> sonnette de rue !!!
> Thierry
C'est un ballast ferromagnétique.
Je vais regarder si je trouve des ballasts électronique demain.
Merci pour l'idée
> Ça m'étonnerais que ce soit un problème de cem ça mais il faut tout essayer....
> Bonjour,
> sonnette de rue !!!
> Thierry
Bin moi aussi mais franchement, je ne vois rien d'autre
Agree
Le portier coté rue est un poussoir avec caméra, il rejoint le boitier dans la maison via un câble 2 paires.
Ca déclenche une sonnerie normale, comme si on avait fait un appui classique coté rue
> cà nexiste pas !
Bin, étant ingénieur, je suis en phase avec ta remarque, mais le pb que j'ai dépasse l'entendement.
La question sur le type de ballast me fait me demander quel est l'impact du type de ballast sur le réseau électrique, je serai curieux de savoir.
Ahââ !
Sorry, là ! çà ne colle pas !!!
Si ta sonette faisait "ting" (càd 1/4 de seconde), OK, j'aurais mis çà
sur le compte d'une interférence, champ électromagnétique ou autre
parasite.
Si elle sonne de manière normale, il y a forcément un autre élément,
du genre temporisateur, relai ou autre composant électronique, côté
portier de rue.
Oui ou non ?
Si c'est oui, il faut concentrer tes recherches sur le portier.
Sans schéma, c'est impossible, mais amha il faut vérifier le câblage,
surtout la mise à la terre, boucles de masse, blindage défectueux etc
etc
En l'état actuel, j'émets l'hypothèse suivante:
suite à l'allumage du néon, il se produit un "spike" qui est véhiculé
par le câble jusqu'au portier, et déclenche un circuit électronique
qui commande la sonette.
Ta sonette est donc bel et bien commandée (et pas parasitée) ce qui
était le but de ma question à propos du multimètre
Tu as un pointeur concret sur la doc du portier ?
est-ce que ce n'ai pas toujours comme çà au début de la phase
d'investigation ?
Dans une semaine, tu vas en rire
La force du "spike", càd le niveau de la tension induite dans le câble
par effet de champ
Never give up, persist !
PS: je ne suis pas sûr qu'on est toujours dans le KNX :-)
Bon, je reprends le boulot aujourd'hui du coup, mes investigations
vont ralentir.
Je compte regarder comment évolue le signal du portier en fonction
d'un allumage normal et d'un allumage intempestif.
Je vous tiens au "jus"
Oui, je sais que je dérive du sujet pur KNX, désolé.
Bonne idée !
Tu as un pointeur sur la doc du portier ?
Voici tout ce que j'ai trouvé, la doc quoi :
http://www.avidsenstore.com/pdf/notice/102163.pdf
Thierry
> Bonne idée !
Mmmm, du beau matos (ce n'est pas ce que je choisirais, mais çà a
l'air pas mal avec les options)
La doc dit
" Ne pas installer à proximité d’autres appareils électroniques tels
que les ordinateurs,
téléviseurs magnétoscopes et surtout les routeurs WIFI qui peuvent
perturber les
transmission vidéo sans fil. "
ûûûh ! tiens, tiens !
Je m'attendais à trouver un schéma ! c'est rapé. Sans doute qu'il y a
un manuel "technique". Avec ce qu'on a sous la main, perso je ne sais
rien faire. Désolé.
A défaut, je retombe sur ta suggestion d'employer du câble blindé. Je
suggère de mettre le blindage à la masse uniquement côte maison, le
plus proche de la plaque équipotentielle.
Quelques nouvelles car non, je n'ai pas abandonné ;-)
Tout d'abord, en passant avec un ballast électronique : je n'ai plus
de problème, donc c'était vraiment un pb de parasitage de
l'installation.
Par contre Marc, connais tu des systèmes de portier vidéo complètement
intégré en KNX ?
J'avoue que je ne suis pas satisfait du mien et j'en suis mm à me
demander si je ne vais pas mettre in caméra IP à l'extérieur et un
système de portier basique avec son uniquement.
C'est quoi vos expériences dans le domaine ?
> La doc dit
> perturber les
> rien faire. Désolé.
Christophe Bruchez
Unregistered
Salut, perso, j'ai une caméra Mobotix, et les possibilités sont énormes.
Elle n'est pas KNX, mais avec les 2 entrées et sorties, aucun soucis pour
faire les quelques fonctions que j'avais besoin (Quand la maison est en
homeStatus abscence long, et que qqun sonne à la porte, la caméra me
téléphone pour me mettre en relation avec la personne).
Le modèle T24 est tout simplement génial :
http://www.mobotix.com/fre_FR/content/view/full/66936
Bonne journée.
Chrystof
> intégré en KNX ?
Le sujet m'intéresse très fort et je le suis d'assez près, mais je ne
me hasarderais pas à faire une recommendation .... il y a 36
paramètres à tenir en compte
Perso, je m'oriente vers une solution Voip et caméra IP, le tout à
intégrer avec le reste de l'installation KNX/HS
> j'en suis mm à me
Ben oui, pourquoi pas. Attention à la qualité de la caméra !
(intempéries)
Perso, aucune. Toujours à l'état de projet.
P'têt regarder du côté de Siedle (Vario) et/ou Mobotix (T24)
