Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114,
Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec la programmation sous ETS (3.0e) d'un
coupleur Wave UP140 associé à un coupleur Bus UP114.
Lors de la programmation, Ets me détecte bien le coupleur UP114, mais il
affiche une erreur de le début du chargement de l'application :
"Version de BCU incompatible $0021 (required: $0025)"
Pourtant si je regarde la documentation de l'UP140, il est bien marqué
qu'il doit être utilisé avec un UP114 2.1, ce qui est la cas de mon UP114.
J'ai bien trouvé la page suivante:
"http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais j'ai un
peu de mal avec l'allemand !
Si quelqu'un à une idée ?
merci d'avance,
Laurent.
Mmm, est-ce que tu l'as acheté sur eBay ?
Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire
des révisions (R01, R02, etc...).
Au pire, je m'en servirai pour autres choses. Mais comment être sure que
le prochain que j'achète soit de la bonne révision ?
Laurent.
#4
Oui, effectivement, c'est le noeud du problème
Les suggestions du post que tu as mentionné:
- ETS3 0e, or tu l'as déjà
- charger une autre application, puis remettre l'application ad-hoc
d'après ce que je peux comprendre, le BCU doit se switcher dans un
mode "transparent" de manière à laisser voir le CPU de l'application
qui lui est probablement dans la version 2.5
Donc, pour une raison X, le switch ne se fait pas et ETS "voit" le BCu
avec mask 2.1, d'où la suggestion d'essayer de d"bloquer la situation
en chargeant d'autres appli.
#5
Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ?
#6
J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès.
La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions
"Décharger le programme d'application", et "info sur le participants".
Pour infos sur le particpants, çà renvoie :
Général
version maque 2.1
adresse individuelle 1.1.9
Fabriquant Siemens
N° commande $1675C104110245200200
N° Serie : $00010001AE59
Tension de bus : 27,5V (+-0.5V)
Mode de programmation Arrêt
Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur ou Seriel: FT1.2 /
Protocole chargeable (avec le UP140)
Programme d'application
Programme 0 000 00
Type de participant $0
Version 0.0
Etat de chargement : Déchargé
Etat d'utilisation : Stoppé
Communication de Groupe
Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé
Etat de chargement de la table d'association : Déchargé
Mais impossible de recharger un programme d'application derrière.
Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir !
Laurent.
#7
> Général
> version maque 2.1
> Fabriquant Siemens
> Programme 0 000 00
> Version 0.0
> Laurent.
Ok, j'ai finalement réussi.
J'ai mis un UP244 dans mon projet, avec la même adresse, j'ai lancer la
programmation.
Ensuite j'ai remis l'UP140 dans le projet, et relancer une
programmation, et ce coups là ça à fonctionner correctement.
Merci Marc pour ton aide.
Laurent.
