Quel actionneur pour commuter 32A (plaque induction)
Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
En théorie, elle peut
consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
faut savoir se proteger.
En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
commutation libre de potentiel ou non
pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en 16A, mais
en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
L'un d'entre vous peut-il maider ?
Stefan
Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
la puissance) en sortie de l'actionneur.
On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci
> Stefan
Oui, en gros le relais dans l'actionneur EIB est utilisé pour commuter
un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".
> > Bonjour,
> > Merci
> > Stefan
#4
Merci pour l'idée :-)))))) Il me reste donc a trouver un relais 32A en
module DIN.
Stefan
> > > Bonjour,
> > > Merci
> > > Stefan
#5
Par contre, bien isoler phoniquement l'armoire élec, parce que çà va
"CLAQUER".
Wink
> module DIN.
> Stefan
> > > > Bonjour,
> > > > Merci
> > > > Stefan
